Stary 23-03-2011, 18:17   #661
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sobie poradziłem z tym bardzo prosto. Mianowicie mam 3 kg młotek z długim drewnianym stylem. Od góry wpychasz styl pomiędzy rolkę napinacza a podłużnicę, jak pociągniesz ten wynalazek do przodu to opiera Ci się o poduszkę silnika i jednocześnie luzuje Ci się pasek. Nie potrzeba do tego wcale dużo siły, sam dałem radę.
Chyba coś takiego próbowałem łomem i napinacz nawet nie drgnął.
Stary 23-03-2011, 19:11   #662
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Drewno do takich rzeczy jest dużo lepsze.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 19:18   #663
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja mam to wepchnąć między poduszkę i rolkę napinacza i wtedy naciskać? nie zniszcze rolki w ten sposób ?
Stary 23-03-2011, 23:25   #664
Lotar
Avatar Lotar
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Mondeo MKII ST200 sedan
Silnik: 2.5 V6
Panowie dajcie sobie już spokój w tym temacie, ile można pisać na ten temat? Jak ktoś jeszcze nie rozumie o co kaman, to zapraszam na Mondeo Klub Polska (MKP), tam chłopaki wam wytłumaczą konkretnie, a nie temat ciągnięcie w nieskończoność powtarzając się, jakbyście co niektórzy nabijali posty, bez urazy 67 stron. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lotar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 06:25   #665
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
SrebnaStrzała czytaj co napisałem ze zrosumieniem. Wpychasz między podłużnicę a rolkę, tam jest ramię napinacza.
Lotar jak ktoś jest tutaj to tutaj chce pomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba o to chodzi.
Stary 24-03-2011, 07:10   #666
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
pewnie większość (a przynajmniej ja) robi to ze zdjętą poduszką silnika bo łatwiej się dostać do wszystkich śrubek. jeśli ktoś robi sam alternator to może i tak się uda
Stary 24-03-2011, 14:25   #667
trafal
Zarejestrowany: 08-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
mam pytanko - czy jest mozliwość sprawdzenie alternatora po numerze vin? Jeżlei nie to jak to wykukać w samochodzie - chciałem kupić koło ze sprzęgiełkiem ale nie wiem czy będzie pasować.
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 15:39   #668
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Poddaje się!
Tak udało mi się zdjąć pasek, ale nie ma miejsca między blokiem silnika a rolką napinacza aby go wyjąć! Odkręciłem nawet sprężynę napinacza. Wszystko ładnie poszło aż pasek zawisnął na rolce napinacza.
W końcu próbowałem rolkę siłą odsunąć trochę w bok i kawałek jej się uszkodził. Mam to w tyłku oddaje auto do mechanika.
Sponiewierał mnie ten mechanizm.
p.s.
Czy mogę zrobić jakieś 3-4km do mechanika bez paska alternatora? Rozumiem że nie będzie działać ładowanie aku oraz klimatyzacja i to wszystko ?
Stary 24-03-2011, 16:10   #669
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
SrebnaStrzała normalnie ręce opadają. Bez ładowania nigdzie nie pojedziesz, chyba że na obrotach biegu jałowego (bez ładowania nie ma reakcji na pedał gazu).
Stary 24-03-2011, 17:10   #670
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To miał być żart?
Właśnie przestawiałem auto i jedyne co się zmieniło to że w końcu jest taki cichy!
Ręce to opadają z tym mondeo. Pewnie normalnie miejsce by było ale u mnie łapa rolki idzie pod kątem i nie idzie przecisnąć paska bo szczelina jest zbyt mała. Jutro jade aby mi mechanik podniósł silnik, poluzuje łapę i przecisnę rolkę.
Mówię Wam, pewnie w innym mondku nie było by żadnych problemów.
Dobrze że chociaż wymiana drugiego paska poszła bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
