Stary 03-04-2017, 18:12   #671
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Nie wiem.. Widocznie mój wzrok już nie taki. Mnie tam cieszy regulacja...
Stary 11-06-2017, 12:23   #672
keicaM80
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Forc focus
Podziękowania dla m.in. mayak i tedi_k za wytłumaczenie jak aktywować DRL!
W moim egzemplarzu wystarczyło dołożenie przekaźnika R15 za 8zł :]
Podsumowując
, GEM w wersji 4M5T-14A073-DF, Ford Focus 2005 bogata wersja Ghia made in germany
DRL działają przy ustawieniach:
- bez bezpiecznika 45
- bez bezpiecznika 71
- założony bezpiecznik 48
- założony przekaźnik R15 (wystarczy dowolny 12V/20A)
- kabel z pin1 do pin26 (był fabrycznie założony koloru zielono czerwonego, wchodzi w wiązkę kabli, wychodzi gdzieś w komorze silnika i idzie w kierunku skrzynki bezp. w komorze silnika i domyślam się że tam zakręca i wraca do pin26)
- oczywiście pokrętło z funkcją Auto i w gemie ZAPTASZKOWANA opcja świateł automatycznych (opcja: autolamp is fitted; always disable if vehicle has got DTRL)
Działanie:
1. pozycja 0 nic się nie świeci
2. pozycja świateł mijania - wszystko normalnie
3. pozycja auto: w dzień - tylko światła mijania z 70% mocy i wyłączona deska, w nocy automatycznie przełącza się na komplet świateł (i wtedy zapala się zielona lampka od świateł na desce i deska też się oczywiście zapala)
Pierwsze posty w tym temacie są bardzo mylące (np. post #20), temat powinien być uporządkowany tak, że wszystkie niezbędne informacje powinny być już na pierwszej stronie. Gdyby tak było ludzie nie mieliby tylu wątpliwości i nie zadawaliby pytań, a Wy nie dziwilibyście się dlaczego ktoś jeszcze ma wątpliwości.
Ostatnio edytowane przez keicaM80 ; 05-01-2018 o 19:09
keicaM80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 13:21   #673
Szczepan03
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Posiadam Focusa MK2 FL z września 2008 roku z automatycznymi wycieraczkami oraz automatycznymi światłami. Z informacji tu zawartych wynika, że aktywacja świateł dziennych nie powinna sprawić kłopotu.
W GEM-ie brak przekaźnika R15, bezpiecznika F135 oraz brak przewodów w pinach 1 i 26.
Zakupiłem potrzebne rzeczy włącznie z finis 1684288. Przy montażu okazało się, że w złączu C96 FRONT-1 brak bolców na pinach 1 i 26. Dodatkowo raczej brak na przekaźniku R15 (nie zauważyłem a przekaźnik siedzi luźno).
Wygląda na to, że jednak nie wszystkie Focusy MK2 FL z automatycznymi światłami i wycieraczkami obsługują światła dzienne.
Pytanie jest takie czy w tym przypadku jest jakaś szansa na uruchomienie świateł do jazdy dziennej?
Pod linkami zdjęcie z nr GEM oraz gniazdo C96 FRONT-1:
Szczepan03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 13:46   #674
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Potrzebujesz GEM minimum 7M5T-14A073-Dx. Ostatnia litera x obojętna.
Stary 29-06-2017, 23:12   #675
Daniels90
Zarejestrowany: 27-12-2016
Silnik: 1.6 vc-ti
Postów: 27
Panowie jak dezaktywować automatyczne światła mijania?
Zapalają się po przekręceniu kluczyka nawet wtedy gdy włącznik świateł jest w pozycji 0.
Daniels90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 05:46   #676
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Masz w 1. poście tego tematu.
Stary 05-07-2017, 11:59   #677
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus C-Max 2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 170Km
Postów: 34
Napisał Samurajski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świat zwariował żeby laik pisał instrukcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale spróbujmy.
Instrukcja dotyczy Forda focusa po liftingu tj. od 2008 roku z funkcją automatycznych świateł i czujnikiem deszczu/zmierzchu.
1. Zacznijmy od tego że wszystkie Focusy po lifcie obsługują światła dzienne. Jak sprawdzić czy auto przed liftem obsługuje takie światła? Spisać nr skrzynki bezpieczników tzw. GEM znajdujący się pod nogami pasażera o tu:
i spytać w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
2. Ściągamy GEM (powyższy film), sprawdzamy obecność przewodów na pinach 1 i 26 w dużym zielonym złączu w prawym górnym rogu, tj. C96 FRONT-1. Ma wychodzić kabel zielony i czerwony.
Jak są to już z górki. Jeżeli nie ma:
3. Sprawdzamy na GEM-ie czy są bezpieczniki w miejscach 110 i 113 (trzeba się dobrze przyjrzeć żeby zobaczyć oznaczenia). Jeśli są to trzeba je wyciągnąć.
4. Śmigamy do sklepu albo na allegro. Trzeba kupić przekaźnik (wystarczy 20 amperowy) i bezpiecznik 20A
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5. Wpinamy przekaźnik w miejsce R15 i bezpiecznik 20A w miejsce F135 (fotka powyżej)
6. Po powyższych czynnościach będzie to działało tak:
i światła mijania świecą z 100% mocą.
7. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś pomieszałem to mnie poprawcie.
Właśnie odpaliłem sobie światełka dzienne wg opisu Kolegi, 2 minuty roboty jeden bezpiecznik i jeden przekaźnik i mogę zapomnieć o przełączniku, wszystko działa jak opisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za poradnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzegorz
gregory.p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 22:55   #678
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Fajnie, że komuś moje wypociny się przydały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 16:22   #679
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Postów: 34
Oj przydały przydały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem jedną rzecz, (nie wiem czy to oczywiste) w trybie dziennych nic na desce się nie pali dopiero jak automat włączy wszystkie światła na zegarach pojawia się odpowiednia kontrolka, więc wiemy kiedy mamy wszystko a kiedy tylko dzienne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzegorz
Stary 08-07-2017, 20:54   #680
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,421
Napisał Daniels90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie z pierwszym postem,sprawdzone,zrobione,działa.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
