Stary 19-12-2015, 18:44   #671
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: Pomysły na mody zewnętrzne
Tak.I na tym cała zabawa będzie polegać,że mimo uzyskania kształtów i długości oryginalny,to będzie trzeba je jeszcze odpowiednio "pozaginać" przy krawędziach,aby ładnie ułożyły się na uszczelkach itp. Więc na spokojnie analizuję,czy jest tego sens...oczywiście finansowy.Tutaj wchodzimy w zabawę z detalingiem,który jest bardzo ważny,gdyż źle zrobione zepsują auto.Często robiąc min.repliki "słynnych " aut,lub przebudowując je,wykładałem się właśnie na listewkach,itp duperelach.Gdzie przy pewnych projektach,dorabianie pewnych rzeczy jest wręcz nie opłacalne.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Ostatnio edytowane przez Mario_Mario ; 19-12-2015 o 18:49
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 20:53   #672
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Przed chwilą znalazłem coś takiego,jak taśmy ze stali nierdzewnej, o szerokości np: 12mm i grubości 0.1mm.Są również z taśmą samoprzylepną. Daje nam to większe możliwości modelowania,zaginania ładnie rantów itp. Cena za 10m,około 50zł.
Stary 20-12-2015, 09:47   #673
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Masz linka do tej taśmy ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 11:14   #674
el_guapo
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, czy zabawa jest warta tyle zachodu.
Ja kupiłem listwy "z metra", ale nie na odległość tylko dobierając je i przymierzając do samochodu. Efekt jest taki:
Opcjonalnie możesz zamówić listwy z kwasówki u Chinoli:
el_guapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 11:19   #675
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Bardzo ładnie prezentuje się dolne podkreślenie w chromie u Ciebie,zdradź tajemnicę,jakiej dokładnie użyłeś listwy chrom,jaka szerokośc,i jaki profil.Zrób fotkę z b.bliska,gdzieś na krawędź.
Stary 20-12-2015, 11:47   #676
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Gdzie kupiłeś ?
Stary 21-12-2015, 09:20   #677
el_guapo
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Tak jak pisałem, cięta za metra, 22-23mm szerokości, 3mm wysokości, profil półokrągły, dwa paski taśmy dwustronnej na krawędziach.
Łatwo się docina (patrz listwa na okienku przednim) i modeluje pod suszarką.
Trzeba tylko uważać żeby nie przegrzać, bo wtedy 'chrom' się marszczy.
Ważne: musi być 'świeża', bo inaczej klej na taśmie dwustronnej jest słaby.
Stary 21-12-2015, 09:52   #678
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Czyli zwykła z portalu aukcyjnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja będę chciał zrobić pełną obwódkę,jak w modelach po lifcie.Tylko zastanawiam się nad charakterystycznym załamaniem w dolnej krawędzi przedniej "trókątnej" szybce. Zapewne na te szyby,kupie oryginalne chromy,a resztę wykończę ową listwą chrom.
Stary 21-12-2015, 10:26   #679
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Mozesz zrobić fotkę z bliska by zobaczyć jak wygląda sama listwa u Ciebie ?
Stary 21-12-2015, 14:02   #680
el_guapo
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra, wszystko po kolei:
1. Światła tył - folia jasna szara
2. Światła tył - całość
3. Listwa
4. Listwa przekrój
Światła będą zmienione - zobaczę jak wyglądają z czerwoną folią.
Ostatnio edytowane przez el_guapo ; 21-12-2015 o 14:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
