Stary 07-10-2019, 21:54   #671
mac66
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-10-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Napisał mac66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może ktoś mógłby mi doradzić; mam Modeo z 2013 roku diesel 2.0; przejrzałem wątek (może niezbyt uważnie bo dużo tego) i sporo osób pisze że wymienia aku na Varta Silver F18 800 A 85 Ah bo w samochodach mają 80 Ah więc to niewielka różnica i nic nie trzeba konfigurować w aucie;
ja mam zamontowany orginalny 74 Ah (wszystkie numerki ponizej :-) )
FINIS 1 744 945
PART BV6N-10655-BB
12 V 135 RC
Enhanced Flooded
700 cca 74 Ah SAE T7
Gdzies wyczytalem ze ten jest do systemu ASS; ja u siebie czegos takiego nie zauwazylem :-)
Czy moge zamontowac ta Varte F18 85 Ah? czy poza zerowaniem wieku akumulatora musze cos innego jeszcze poustawiac?
a mi nikt nie odpowie? :-(
mac66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 22:11   #672
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak najbardziej EFB jest to ASS,więc skąd on się u Ciebie znalazł,tego nie wiem.
Ciekawe jaki akumulator masz ustawione w centralnej konfiguracji auta(można sprawdzić za pomocą np. ELMConfiga).
Jeśli nie masz ASS to śmiało możesz wstawiać Varta'ę tą co podałeś.
Koniecznie zresetuj później BMS i dla świętego spokoju ustawiłbym jeszcze odpowiedni typ akumulatora w konfiguracji.
Stary 08-10-2019, 15:10   #673
tomekxo
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 106
Na klemie minusowej mam wybite 11 13
Czyli 11 tydzień 2013 roku?
Czy 11 to miesiąc?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 08:15
tomekxo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 15:48   #674
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał tomekxo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Stary 08-10-2019, 16:02   #675
Andrew112
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2019
Model: Ford Mondeo mk5
Nie chce zakładać nowego wątku więc jeśli pozwolicie dopne się do tematu .. krótko:
mondeo mk5 , przede mną wymiana akumulatora, i brak kodu radia :/ w aso za wygenerowanie go życza sobie 200 zł... czy jest jakiś sposób na ominięcie aso?
Andrew112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 16:26   #676
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Do radia Sync nie ma kodów
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 21:35   #677
mac66
Imię: Mirek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 19
wg etisa mam zamontowane
T7 IF 75AH 700CCA Battery
wiec chyba orginalny jest jeszcze
Stary 08-10-2019, 21:37   #678
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A w/g ELMConfiga jaki masz akumulator ?
Stary 10-10-2019, 19:56   #679
tomekxo
Postów: 106
Dzisiaj wymieniłem akumulator w moim Mondeo MK4. Miałem od nowości 52Ah a teraz kupiłem 62Ah. Po zamontowaniu zresetowałem czujnik BMS, przez nacisniecie kombinacji przeciwmgielnych i awaryjnych. Mignela kontrolka od akumulatora 3 razy, czyli wszystko przebieglo prawidłowo.
Jedynie do czego mam wątpliwości, to ze po odpaleniu pokazuje mi ladowanie niecale 15V, a po powiedzmy 2 minutach napiecie spada do nawet 12,3V. Czy tak powinno być? Czy ladowanie nie powinno być caly czas te 14,7V - 15V ?
Stary 10-10-2019, 20:34   #680
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Inteligentne ładowanie.
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
