Stary 14-07-2015, 04:40   #671
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
To interface OBD wifi - wkładasz go do gniazda OBD w samochodzie a zamiast kabelka gada po radiu z telefonem lub kompem. Jeśli chodzi o jakie jakiekolwiek programowanie to wszystko zależy jakiego programu używasz. Z forscanem u mnie działa bezproblemowo i jest wykrywany w nim jako ELM. Jeśli chodzi o dołączony program to po prostu uniwersalny "czytacz PID-ów" + sczytuje i kasuje błędy PCM
Ostatnio edytowane przez Fiscior ; 14-07-2015 o 04:44
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 16:03   #672
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nowa wersja 2.2.5 do pobrania:
Stary 23-07-2015, 20:39   #673
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Zmiany
+ Vehicle database update
+ Romanian language
+ Service function "Enable Passenger Airbag Deactivation switch" for:
- Kuga Mk2 2013 model year
+ Service function "PATS programming" for:
- Falcon/Fairmont/Fairlane AU/BA/BF, 1998-2007
- Territory 4.0 2004-2006
- Fiesta 2002-2007
- Fusion 2002-2007
- Bantam 2009 model year
- Icon 2006-2009 model year
- Ka 1.3/1.6 Duratec 2000 model year
- Street Ka 20003 model year
- Novo Ka2008 model year
- Mondeo Mk3 1.8 Duratec Sci
- Mazda RX8 2003-2009 model year
+ calculation and displaying adapter errors in Vehicle->Configuration section
+ displaying ODOMETER and TOTAL_DIST PIDs (if available) in Vehicle->Configuration
+ support 5MB baudrate (for ELS27 and potentially for other devices on STN chip)
+ MS-CAN management options in settings (for ELM327 only)
+ PCM module reset/initialization function (for CAN vehicles)
+ FANDC Output Control PID for Mondeo Mk4 TDCi
+ Cumulative Number Of Misfires for cylinders 7 and 8 (NM7, NMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. of V8 engines
* DTC database has been completely revised, fixed multiple bugs of displaying incorrect code explanation
* Windows GUI change: settings have beed splitted to 2 tabs, General and Connection
* fixes and improvements in PATS procedures
* changed unit type for PID BAT_TO_EMPTY_ESTIM (Hybrid vehicles) from Watt to kWt*h
* improvements in DPF service functions for Mondeo Mk3
* improvements in IAC quick test (for Mondeo Mk3, Focus Mk1 and few other models)
* improvements in CAN commnunication procedure
- crash bug on connect that happened sometimes after upgrade from old to new version
- bug in PATS Module Initialization function for Duratorq engines
- bug in getting timed access for some US models
- bug in reading some PIDs from modules
- inaccuracy in some ODOMETER and TOTAL_DIST PIDs calculations
- incorrect calculation of some signed PIDs
- bug in static regen procedure for Focus Mk2 1.6 TDCi (procedure was reported as finished correctly, although in fact it failed)
- bug not exiting from diagnostic mode after selftest in ABS module of Mondeo Mk3 (may affect other models of the same generation)
- bug in service function "Fuel Injection Pump Learn" for Transit 2006 model year
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 23-07-2015 o 20:42
Stary 26-07-2015, 23:26   #674
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Dobry wieczór.
Od pewnego czasu zmagam się z problemem związanym z brakiem mocy na biegach 1-2, potem na 3 od 2.5 tys jest już "normalnie", ciągnie do 200 km/h licznikowe.
Podłączyłem Forscan w celu przetestowania parametrów.
Mam zrzucone pliki - no ale sam nie wszystko (niewiele?) mogę z tego zinterpretować.
Do odczytu dałem obroty, prędkość, MAP, MAP, EGR, cylindry i temp. silnika.
Wydaje mi się że wszystko jest OK, nie bardzo tylko umiem zintepretować EGR (odchylenie od wartości wymaganych)
Czy jest ktoś z kolegów kto zechciałby u siebie odpalić moje pliki i wydać "wyrok"?
Albo też może podałby swój plik do odczytu? Do porównania?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 08:27   #675
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Witam przez bluetooth nie da się połączyć??
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 22:32   #676
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ale to nagle zmieniła się moc na 1 i 2? Czy po prostu od początku czujesz że 1 i 2 są słabsze? Bo ogólnie 1 i 2 mają limitowany maksymalny moment obrotowy. Gdyby nie to, wymieniałbyś opony dwa razy częściej.
Stary 03-08-2015, 23:08   #677
_harry
Imię: _harry
Postów: 615
Polarny - wysłałem ci priv bo tutaj zaraz nas mod prześwięci...
Stary 07-08-2015, 22:27   #678
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Czy da się forscanem ( lub inaczej ) usunąć komunikat "wymień olej "? Bo mi wyskakuje przy każdym zapaleniu auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2015, 22:32   #679
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Robert 68 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 22:39   #680
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Nie bardzo widać co tam w nogach robi ale jeśli trzyma na hamulcu i włącza zapłon to nie wiem jak to w automacie robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
