#671 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 13-04-2018
Silnik: 2.0 Tdci
Zamontowałem u siebie radyjko z Androidem. Ogólnie wszystko działa ale mam jeden problem.... Po przekręceniu stacyjki w pierwsza pozycje, radio sie włącza ale tylko na 10s po czym gaśnie. Jak zostawię kluczyk w stacyjce w pierwszej pozycji to radio co jakis czas próbuje sie włączyć i po chwili znow sie wyłącza. Gdy przekręcę kluczyk w pozycji zapłonu to radio gra i sie nie wyłącza. Tak samo podczas pracującego silnika wszystko działa. Dlaczego w pozycji pierwszej radio nie gra cały czas tylko sie wyłącza? Spotkał sie ktos z was z takim problemem? Za słaby prąd czy co? Pozdrawiam Łukasz |
#672 |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
A w czasie takiej sytuacji nie masz przypadkiem otwartych drzwi
#673 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Panowie jakiej firmy radyjko najlepiej kupić ?
U chińczyków jest kilkanaście marek. Na pierwszy rzut oka wszystkie wyglądają jakby wyszły z jednej fabryki (pewnie tak jest w rzeczywistości) i różnią się ilością RAM/ROM oraz wersją androida. Wygląda na to że najwięcej sprzedaje się marek Ownice, Eunavi, Isudar, Wondefoo. Czy poszczególne marki oprócz ilości Ram/Rom i wersji Androida różnią się innymi rzeczami ? Np lepsze/gorsze wzmacniacze/ tunery itd ? Czy jedne grają lepiej od innych czy wszystko to samo ? Najdroższe i chyba najczęściej zachwalane jest Ownice (C500) ale ma starego Androida 6.0 i 2 GB RAM. Często oferowane w pakietach z dodatkowymi gadżetami (dlatego pewnie wyższa cena) Isudar jest dostępny w wersjach z nowszym Androidem i 4 GB RAM i dużo tańszy. Pytanie czy warto dopłacać do Ownice czy wszystko jedno i brać tańsze ? Niektórzy dyskwalifikują Ownice ze względu na stary Android i pytanie czy do codziennej funkcjonalności radia wersja Androida od 6 wzwyż ma jakieś znaczenie ? Ownice chwali się tym że ma z tyłu duży radiator. Czy nie ma problemu z montażem ? W tańszych wynalazkach jest często montowane aktywne chłodzenie (wiatraczek) który pewnie z czasem może zacząć głośniej chłodzić Często ludzie piszą że mają problemy ze sterowaniem przy kierownicy oraz zasięgiem. Czy te problemy dotyczą konkretnej marki czy wszystkich po trochu ? Mam Focusa mk2 2007 pre lift ale już z radiem owalnym to oczywiście converse mnie nie interesuje. Czy aby działało sterowanie przy kierownicy zawsze trzeba domontować dekoder canbus ? Widzę że niektórzy sprzedawcy oferują np pakiet Converse (z tym dekoderem i innymi bajerami) albo no Converse (gołe). Niektórzy dodają dekoder do radia gratis, inni nie albo dodają dodatkową aukcję na dekoder. I ostatnie pytanie ale to oczywiście kwestia gustu czy lepiej prezentuje się i lepiej użytkuje się wersję czarną wokół srebrnej rami czy wersję srebrną wokół srebrnej ramki ? PS Edit Zauważyłem że te wszystkie radia nie mają z tyłu na środku wypustki (tak jak to jest w fabrycznych radiach) która wchodzi w otwór montażowy w głębi i pozwala prawidłowo osadzić radio i radio trzyma się tylko na 4 śrubach z przodu - nie ma z tym żadnych problemów ? Ostatnio edytowane przez swiety_76 ; 23-04-2018 o 11:36 |
#674 | |||||
![]() Imię: jarek
Postów: 311
większość radii jest z tej samej fabryki
ja mam jeszcze inne różni ludzie rożne radia chwalą ale o tym nie dyskutuję są też baaaardzoooo nie zadowoleni (może kupili radio starszej generacji z antkiem 4,4 i1GB ramu) ogólnie polecane są radia z antkiem 6,0 i 2gb ramu Cytat:
dodatki do radia to tylko dodatek w polsce można trafić w podobnej cenie ja mam tylną kamerę za 30PLN z przesyłką i jestem zadowolony przednia jest w podobnej cenie i służy jako rejestrator Cytat:
nawigacje wolą nowszego antka i większość apek z google sklep jest już pod nowsze adki Cytat:
aby poprawnie działało sterownie z kierownicy potrzebny jest canbus aby dobrze radio odbierało fale (tak jest w mondku nie wiem jak we fokusie) potrzebny jest separator antenowy dobrze podłączony aby spełniał swoje zadanie Cytat:
#675 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Ja pytałem Ownica czemu mają tkiego starego Androida - odpisali, że pracują nad 7 i 8, ale te dwie wersje mają niby problemy ze stabilnością (?)
Ostatecznie i tak zamówiłem Ownica, bo po pierwsze primo wszyscy go chwalą, po drugie primo ma pasywne chłodzenie, po trzecie primo wbudowany modem 3g (doliczcie sobie jego cenę do tych tańszych, bo trzeba będzie dokupić do nich dongla) i w związku z tym też 2 anteny gsm. Po czwarte primo Ownice robi radio w wersji 9" (jak tak teraz myślę, to nie wiem, czy nie lepiej było szukać czegoś markowego i wsadzać w ramkę 2 din - ale już za późno na takie dylematy). No a po piąte primo - ultimo - za dodatkowe 30$ wysyłają tak, że podobno nie ma zagrożenia Vatem. A ponieważ VAT od 400$ to ponad 90$, więc wolałem dopłacić 30$ i mieć święty spokój. Summa summarum, drogo wyszło. Ale wydaje mi się, że albo trzeba brać najtańsze, albo najlepsze. |
#676 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Summa summarum, drogo wyszło. Ale wydaje mi się, że albo trzeba brać najtańsze, albo najlepsze.[/QUOTE] Daj proszę znać gdzie to kupiłeś. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
#677 | |
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
#678 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Ja do mojego MK4 zamawiałem isudar, 4 GB ramu, android 8 z magazynu z Niemiec. 3 dni i radio miałem u siebie. Bez dodatkowych opłat
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka |
#679 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,6
Postów: 96
Z tego co widzę Isudar bez DSP można ciągnąc z Niemiec a z DSP tylko z Chin.
Pytanie czy dla tego bajeru warto ? Do tego piszą że niby dekoder cn bus trzeba zamawiać na innej aukcji ? Dostałeś raem czy kupowałeś osobni ? Ostatnio edytowane przez swiety_76 ; 24-04-2018 o 14:03 |
#680 | |
![]() Imię: jarek
Postów: 311
Ostatnio edytowane przez jarek33 ; 24-04-2018 o 18:34 |
| Tagi |
| radioodbiornik |
