Stary 02-10-2018, 20:47   #671
mery76
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: mondeo mk5
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
A czy znacie kogoś kto by domontował czujniki poziomowania i modół HCM - województwo świętokrzyskie i ościenne. Mam statyczne a chciałbym pełną opcję.
mery76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 23:05   #672
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Ja kupiłem ostatnio za 1600 dwie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2 szt za 1600?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 16:48   #673
sikor00
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Czy podłaczał ktoś do sprawdzenia reflektor na stole. Czy dorze to zrobię jak podam na gnieździe: pin12 (-) a (+12) -led pin3, drogowe pin2 i pozycja pin1.
Test lampy zrobiony.
(-) na pin8
(+12-15) - pin9 led na 50%, pin10 pozycja, pin11 led na 100%, pin14 kierunek.
Ostatnio edytowane przez sikor00 ; 17-10-2018 o 20:15
sikor00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 12:03   #674
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Fusion 2013 wczesny BCM, na którym adresie jest
1. Bulb outage for front turn signal? A i czy tylne przeciwmgielne
2. Rear fog?
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 11:38   #675
baller
Zarejestrowany: 16-03-2017
Model: Ford Fusion Titanium
Postów: 8
Temat bardzo długi więc jeśli się powtarzam to bardzo przepraszam. Pewnie połowę i tak przeczytałem i wyszukiwałem różne frazy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę miał Fusiona Titanium z 2015 roku. Do wymiany mam szybę czołową bo pęknięta, Dynamic LEDy także chciałbym zamontować z miejsca. Tutaj pytanie więc - jak wygląda sytuacja w przypadku gdybym szybę zakupił tą z kamerą (obecnie jej nie ma) plus wiadomo LEDy gdybym chciał mieć całą funkcjonalność tej szyby, tj. asystent pasa ruchu, automatyczna zmiana świateł z drogowych na mijania, jakieś doświetlanie itp. (nie wiem czy rozpoznawanie znaków też się tutaj łapie?). Rozumiem, że musiałbym dokupić moduł HCM i wymienić obecny BCM + wiązki? Nie jestem zbyt biegły w tych tematach niestety. Czy jest to gra warta świeczki, dużo pracy i jak z dostępnością tych części?
Raz jeszcze przepraszam jeśli gdzieś było.
Pozdrawiam!
baller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 11:59   #676
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał baller Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łapie się,jeśli kupisz lusterko z kamerą.
Stary 26-10-2018, 12:39   #677
baller
Postów: 8
Czyli musi być kupiona szyba z czujnikami, radarami i kamerą (takie widzę na allegro) + do tego oddzielnie trzeba dokupić lusterko z kamerą? Wybaczcie banały.
Jeśli tylko przez rozpoznawanie znaków trzeba dokupować oddzielną kamerkę czy lusterko i jest to nieopłacalne to myślę, że można odpuścić, na tej opcji najmniej mi zależy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez baller ; 26-10-2018 o 12:59
Stary 26-10-2018, 13:15   #678
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na szybie możesz mieć sam czujnik deszczu,albo czujnik i kamera ,albo czujnik + kamera + lidar (ASC).
Najbardziej popularne szyby to czujnik deszczu + kamera.O takie coś :
Jeśli ją kupisz i dobrą kamerę (lusterko wsteczne z kamerą) to będziesz miał asystenta pasa,czytanie znaków,automatyczne długie oraz system monitorowania zmęczenia kierowcy.
Lusterko wewnętrzne z kamerą :
Stary 18-11-2018, 01:07   #679
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] HA HA HA we wczesnym bcm jest wszystko ..... ale coż ....... wiemy jak jest ..... Artur.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] idzie kupić , trzeba pilnować
Sync 3 też idzie kupić w porażających pieniądzach (małych) , ale cóż portale trzeba lustrować ....
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 18-11-2018 o 01:12
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 01:19   #680
Postów: 18,075
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...HA HA HA ...
Ci "złośliwcy" z UCDSa wzięli i zrobili w końcu obsługę BCM 2013...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pewnie za tydzień na forach amerykańskich dobre dusze "podadzą" Tobie i nieszczęśnikom skazanym na notację szesnastkową kodowanie dla FORscana ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - obsługa świateł zewnętrznych zaczyna się od 726-36-01... np. przeciwmgłowe tylne jest w 726-40-01 ...
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
