Stary 13-02-2022, 00:52   #671
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Ok, spr jeszcze pid egr_pct to jest polecenie uruchomienia egr i ten ma być już zawsze na 0
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 06:16   #672
robert1405
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Ok, dzięki
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2022, 15:17   #673
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Kontynuacja posta #647
Po zmianie Millersa na Archoila i olej na full SAPS. Interwał się pogorszył. Przerwałem lanie Archoila i wróciłem do Millersa.
Zobaczymy czy to inny dodatek czy olej full SAPS miał wpływ na pogorszenie zachowania.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (91.4 KB, 46 wyświetleń)
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2022, 21:14   #674
robert1405
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
W jakim okresie jeździłeś i na czym. U mnie w zime zawsze wypalanie co 650/700 a w lato 200/300km. Nie zmieniałem marki oleju ani stacji paliw, a mam tak od 4 lat.
Stary 28-04-2022, 21:32   #675
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Twoja teoria by się pokrywała z prawdą. Mniej więcej tak to wyglądało.
Wlewam teraz butelkę Millersa i zobaczymy czy się coś odmieni w lecie.
Stary 12-06-2022, 10:45   #676
PA Fomek
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wyprogramowaniu nie trzeba zaślepiać bo i tak egr jest zamknięty. Wyprogramowac raczej mechanik nie będzie potrafił, musisz poszukać tutaj na grupie kogoś z okolicy. Ważne żeby sprawdzić po tym czy egr rzeczywiście jest cały czas zamknięty. Ma być cały czas na 0%. Cena też różna, ja dałem 100, ale słyszałem że biorą nawet i 400 za to
Moim zdaniem obowiązkowo trzeba zaślepić gdyż egr tez potrafi przepuszczać, u mnie mondek po zaślepieniu odpala na strzała a tak było trzeba 3-4 razy obrócić wałem zanim odpalił. a wypalanie przed zaślepieniem dpf co 100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PA Fomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2022, 20:12   #677
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
i jak Twoje walki?
Dodatek Millers coś zmienił? Czy dalej Ci się często wypala?
Mi zawsze wypalał się co 800-900km- jazda mieszana.
Pewnego dnia coś mu pikło i wypala się co 250km. Zbiegło się to z kilkoma rzeczami: przekroczony przebieg 250tyś, zmiana oleju z Valvoline na Millers, wymiana intercoolera (stary puścił na uszczelkach). Do oleju wróciłem starego. Dolot szczelny. Błędów brak. Wszystkie parametry silnika ok. Auto nie dymi- wyciągnąłem zawór par paliwa i wygląda jak nowy! Także jak u większości..czarna magia z tym wypalaniem..
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2022, 06:41   #678
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
To skomplikowane. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróciłem do dodatku Millersa bo doszedłem do wniosku że na pewno nie był on problemem skoro podczas jego stosowania się poprawiło, jednak po tym powrocie już wykres nie odbił do góry.
Jeździłem więc z nadzieją ale interwał pomiędzy wypalaniami zamiast się wydłużać do się skracał aż do jednej serii gdzie wypalanie było co 100 km aż w końcu raz co 30 km i wyskoczyła usterka silnika P244C (zbyt niska temp. spalin).
Po podłączeniu obd rzeczywiście temp dochodziła do 420 st. C zamiast do 630 jak miało to miejsce dawniej.
Pierwszy pomysł więc że świeca dopalająca sie skończyła albo po czytaniu neta była jeszcze możliwość że wystarczy tylko ją wyczyścić.
Kupiłem więc świece (200 zł) i udało się odkręcić tą pod samochodem (ale tylko z pomocą palnika). Po zdemontowaniu gniazdo zawalone nagarem więc zostało odskrobane, wymyte. Świec była niby sprawna po rezystancji ale jak już było w rękach to wymieniłem.
Teraz nie wiem czy ten nagar był sprzed tylu lat.. czy zrobił mi go olej Millersa który jest jak wspominałem full saps. Czy może sama świeca się skończyła i nie grzała do 630 stopni. Czynników wiele ale powoli mam nadzieje, wyjaśniam sobie temat.
Ostatnie wypalania to pierwsze po 90 km od wymiany świecy i kolejne już 318 km i wczoraj 338 km. Na razie rośnie.
Wykres w załączniku.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2022-07-06 063930.jpg (91.7 KB, 30 wyświetleń)
Stary 06-07-2022, 07:57   #679
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Już pisałem to wiele razy, ponad to co masz już nie urośnie, w lato to otwierający egr powoduje czeste wypalanie dpf, rozwiązanie to wyprogramowanie egr z pcm a nie tylko zaślepienie. Wtedy będzie wypalał tak jak w zimę co około 800-900km
Stary 06-07-2022, 08:10   #680
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Nie mam zaślepionego egr.
Wracając do tematu kilometry i tak sie zrobią - będę próbował róznych rzeczy, choćby z czystej ciekawości doświadczalnej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niebawem mam jakieś 500 km autrostrady więc będę miał autostradowy pełny cykl to zobaczę jaki będzie interwał.
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
