Stary 23-07-2017, 11:34   #671
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Ciekaw jestem czy moduły drzwi od jaguara działają w mondeo? A jeśli nie to czy idzie ograć je softem fordowskim?
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 11:36   #672
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduły od Volvo o identycznych numerach nie działają. Sprawdzone.
Stary 23-07-2017, 11:41   #673
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
No tak widziałem wcześniej że pisałeś o tym... pytanie czy idzie to ograć żeby zagrało?
Stary 18-08-2017, 22:58   #674
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Powiedzcie Panowie czy modul z polifta będzie działał w przed lifcie? Z przed liftów pełną opcje maja EF? Wtedy tyl z końcówka F żeby było bez błędu? Rozumiem ze prawa strona wtedy może zostać jak jest?
A polift który z pełną opcja?
A tak pomijając wszystko...nie da rady podpiąć tylnego modułu do przednich drzwi żeby zmienić sw? Ktoś próbował??
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 23:13   #675
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd weźmiesz soft do tylnego modułu ?
Stary 18-08-2017, 23:14   #676
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
nie da rady
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 23:38   #677
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
moduły z polifta działają w przedliftach - należy wymienić 4 szt.- unika się błędów
Jakie masz wyposażenie ? Jeżeli chcesz tylko składane lusterka to wystarczą biedniejsze poliftowe moduły.
Bogate polifty to np. KC +EC a tył CC
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 23:41   #678
peteypee
Postów: 1,296
Tak tylko mi przyszło do głowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie zagłębiałem się czy komunikacji z tyłem nie ma bo nie ma (w sensie programowania sw itp) czy po prostu tył się nie programuje bo nikt nie przewidział takiej opcji. A ze nikt nie pisał ze próbował...wiecie jak to czasami jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do modułów to do przedlifta mogę założyć poFL żeby to działało? Lub smax?
Bump:
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie mam problem bo poprzedni właściciel grzebał cos(raczej jego mechanik) i wariują mi lusterka i nie składają się w ogóle. Mam fotele z pamięcią, lusterka składane( dziś sprawdzałem i działają na krótko) lampki w lusterkach ( nie da rady ich włączyć w elmconfig) i przycisk do składania. Lusterka maja 12pin/13kabli
Przyznam ze jak iść to na całość ze śniadaniem z pilota. I tak musze to doprowadzić do ładu.
Stary 18-08-2017, 23:52   #679
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
wygląda na brak połączenia moduł - lusterko lub uwalony, zły moduł
Jak chcesz możemy sprawdzić w Krk - pisz na PW
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 18-08-2017 o 23:55
Stary 19-08-2017, 20:10   #680
peteypee
Postów: 1,296
Moduł przedlift EC, ED, EE lub NA da rade aktualizować na EF żeby lustra składały się z pilota? Bo się zastanawiam czy kupić czy szukać EF?
W ogóle jakiś spis modułów poliftowych gdzies jest? bo przed FL mam
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 19-08-2017 o 20:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
