#681 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Kupiłem nagrzewnice, regulatory manualne podmienione GEM aktywowany. Działa. DZIĘKUJĘ wszystkim za strony pouczającego manuala. Bez niego nie dał bym rady.
Jedyny problem jaki mam to wariacja po porannym odpaleniu. Mam wrażenie że ekran pokazuje obroty a nie procent zasilania. Może to być objaw jakiejś awarii alternatora lub kończącego się aku? Może regulator napięcia? |
#682 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
To normalne procenty zmieniają się szybko i skutecznie uniemożliwiają wyłonienie innych często ważniejszych komunikatów.
Do codziennego użytkowania wystarczy jak pozostawisz wyświetlanie stanów pracy nagrzewnicy lub niektórzy wolą jak działa w tle bez pokazywania. |
#683 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
#684 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Hmm, to chyba nie miejsce na reklamę. Poza tym strasznie dużo, na alledrogo kupiłem za połowę tego. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#685 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Witam. Proszę o informację jak działa nagrzewnica tzn od czego zależy, że się włączy.
Wsiadam do samochodu na dworze 3 stopnie na klimatroniku ustawione 20 stopni - nagrzewnica sie nie włącza trzeba nastawić ok 24 stopnie wtedy działa. Natomiast silnik nagrzany temperatura na zewnątrz 3 stopnie na klimatroniku 20 idę do sklepu wracam po 20 minutach odpalam nagrzewnica załącza się na 5 minut i się wyłącza. Proszę o informację na jakiej zasadzie ona działa. Może jakieś spostrzeżenia jak ktoś miał przy większych mrozach? Proszę o informację |
#686 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może miałeś dłużej otwarte drzwi albo klapę? W takim przypadku włącza mi się nagrzewnica, mimo że silnik jest ciepły.
#687 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 220
Ale to chodzi o to, że jak rano odpalam to musze zwiększyć na klimatroniku na ok 24 stopnie a jak pojeżdżę i troche ostygnie silnik to po odpaleniu gdy jest na klimatroniku 20 to już się załącza.
#688 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
jaki masz alternator?
może być mało prądu i PCM tak steruje prądem żeby starczyło na ważniejsze rzeczy u mnie włącza się praktycznie zawsze kiedy różnica temp jest +/- 7 stopni , z reguły mam na klimatroniku 19-20 stopni i rano przy +8 i niżej się załączy a jak by było cieplej np. +12 to załączy się ale nie na 100% tylko na 85% i dość szybko schodzi na 60% i potem się wyłącza może masz problem z samą nagrzewnicą ? szybko grzeje? u mnie praktycznie w mniej niż minutę leci odczuwalnie ciepłe powietrze ,po 4-5 minutach jest po prostu ciepło
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003 Jest FF2 FL 1.8 TDCI 2008 |
#689 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 220
#690 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 230
u mnie kiedy odpalam mam 90% przez około 10-15 sekund ,potem już 100%bez dodawania gazu
altek 150A
