Stary 07-08-2015, 22:42   #681
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 22:45   #682
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Hmmm, a w czym problem? Auto z automatem nie ma hamulca czy zapłonu? Nie wiem czy zauważyłeś, że autor ma auto w ... automacie.
Trzymasz hamulec i gaz, włączasz zapłon i czekasz aż pojawi się komunikat. Wtedy naciskasz OK i gotowe.
Stary 07-08-2015, 22:53   #683
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
No dzięki , będę jutro próbował bo nikt tam nie wyjaśnił jak to się robi w automacie. Ale chyba wiem. Włączyć zapłon a następnie przytrzymać gaz i hamulec aż zgaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: W tym problem że ktoś napisał że nie wolno uruchomić silnika a zauważ że trzymając hamulec i naciskajc przycisk auto się zapala. Ok nie ważne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobię jak pisałem wyżej. Pierw włącze zapłon , a wtedy hamulec z gazem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 07-08-2015 o 22:55
Stary 07-08-2015, 23:40   #684
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Najpierw wciska się pedaly, potem zaplon. Jeśli w odwrotnej kolejności to nie zadziała
Stary 07-08-2015, 23:42   #685
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No właśnie więc wychodzi na to , że w automacie z przyciskiem FordPower nie da się tego zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2015, 00:18   #686
Postów: 18,051
I tu Marcin się myli...
We wszystkich autach (i manuałach i automatach) prawidłowa sekwencja kasowania inspekcji olejowej to:
1) włączyć zapłon bez włączania silnika
2) w ciągu 1-2 sekund na maxa nacisnąć hamulec i gaz
Sekwencja odwrotna też działa (najpierw pedały a potem zapłon) ale to ta podana powyżej jest "normalna"...
Stary 08-08-2015, 09:04   #687
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No tak dało się. Ale kto ma automat i Fordpower to jednak pierw należy włączyć zapłon i wtedy gaz z hamulcem. Wyskoczy komunikat o oleju -OK- dalej trzymać , wyskoczy drugi komunikat że resetowanie kompletne - OK- i po robocie . Całość to ok 10 sek
Stary 11-08-2015, 10:56   #688
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Hej.
Zrobilem logi programem forscan swojego Mondeo.
problem dymienie na czarno na niskich obrotach.
Zerkniecie co moze byc nie tak?
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Desktop (1).zip (33.6 KB, 72 wyświetleń)
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 13:28   #689
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Wiecie może czy w froscanie można odczytywać wartości zadane vs wartości zmierzone? Np. doładowanie turbosprężarki?
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 16:16   #690
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Witam. Łączę się z samochodem przez kabel od viakena v-scan stn1170 elm327 v3, lecz jak uruchamiam silnik to tracę połączenie. Co mogę robić nie tak jak trzeba?
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
