Stary 12-04-2020, 20:34   #681
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
W lifcie do kamery nie dochodzi żaden can tylko LIN.
Stary 17-04-2020, 21:43   #682
sebastian600v
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Mondeo mk5
Postów: 8
Domyślnie Re: montaz fabrycznych czujników parkowania
Witam. Zajmowaliśmy czujniki przód do C max 2011. Wszystko działa super. Auto ma kamerę więc oprócz widoku z kamery pojawiła się w prawym rogu wizualizacja przodu pojazdu.
Drugie auto kolegi to c max 2015. I tu jest problem. Po kodowaniu pojawia się komunikat "Awaria systemu". Błędy to te od dwóch skrajnych czujników z tyłu (których nie ma). Czy to auto potrzebuje 12 czujników do poprawnego działania systemu. Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam.
sebastian600v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 10:25   #683
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Re: montaz fabrycznych czujników parkowania
Napisał sebastian600v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skonfiguruj PAM, na 4 z tyłu...zapewne był w aucie co miał z tyłu 6.
Bez tylnych skrajnych, nie będzie prostopadłego parkowania i tyle.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 21-04-2020 o 10:27
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 18:47   #684
bejzbol
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w przedlifcie?
Mógłbym wykorzystać którykolwiek przewód do podpięcia do modułu? tylko tył mnie interesuje a może zaoszczędził bym sobie ciągnięcia kabli niepotrzebnie. Skrzynka z bezpiecznikami z tyłu jest w którym miejscu?
Rozumiem że przewody brać o grubości 0,35mm2 bo takie są przy oryginalnych wtyczkach pdc?
jak najprościej "dosztukować" kabel od modułu (tu będę miał wtyczkę) do wiązki za zderzakiem (tam też jest wtyczka przy wiązce np A) a będzie mi brakować wtyczki B - uciąć i zlutować na stałe kabelki?
Ostatnio edytowane przez bejzbol ; 22-04-2020 o 19:00
bejzbol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 19:36   #685
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie pamiętam jak jest przedlifcie, w bagażniku jest moduł więc jakiś sygnał tam dochodzi, sprawdź na schemacie. Czytając twoje pytania obawiam się o powodzenie tego prostego moda. Wysiłki się i przeczytaj ten temat, są nawet zdjęcia......
Stary 22-04-2020, 22:39   #686
bejzbol
Model: Focus MK3
Postów: 38
Oczywiscie dziś po raz drugi przeczytalem cały temat od deski do deski jednak na moje pytania jasnej odpowiedzi nie ma.
Co do schematu to wydaje się dość prosty, liczyłem tylko ze przewody do can złapie we wtyczce kamery żeby się nie pchać do przodu aż. Skrzynki z bezpiecznikami nigdy z tylu nie szukalem bo i nie miałem po co stąd pytanie gdzie się znajduje (i czy wgl jest u mnie w hb) - trudne pytanie?
O grubość przewodów również zapytałem ponieważ niby ma być 0,35mm natomiast ktoś pisał że mu działało dopiero na 1mm a na 0,35 waliło błędami.
Z wtyczką również jest kłopot bo kolega kilka stron wcześniej o nią pytał i nie dostał żadnej odp. A może np jest jakaś tania wtyczka (chyba na 6 przewodów o ile dobrze liczę) która by można było zaadaptować by w razie ściągania kiedyś zderzaka nie rwać instalacji.
Od roku śledzę allegro ale dorwać odpowoednią wiązkę środka do przeszczepu jest wrap trudno bo sprzedający z reguły nie wiedzą co i z jakiej wersjo auta sprzedają a ze zdjęcia nie idzie poznać.
Nie uważaj innych za leniwców zbyt pochopnie ��
Stary 23-04-2020, 00:38   #687
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Piszesz że nie jesteś leniem a nawet bagażnika nie otworzyłeś..... Masz kamerę więc i skrzynka jest, bagażnik po lewej..... Jeśli uważasz że kupisz wtyczkę pdc na allegro i to za grosze to się możesz zdziwic, jeśli już to cała wiązka podłogi. Ja takie rzeczy wycinam z Anglików które i tak idą na żyletki, przeważnie w cenie części do pdc. Co do przewodów to bzdury kompletne. Jakiego nie za stosujesz to będzie dzialac, kiedyś poprawialem po gościu który zrobił sobie instalacje sam, zasilanie było na przewodzie budowlanym 3 zylowym a can na glosnikowym i dzialalo jakoś. Z instalacją trzeba pamiętać że to jest robione na lata więc im mniej lutow tym lepiej, da się to zrobić lutując jedynie dwa przewody can, można też zastosować rozgalezienia tak jak np w mondeo mk5 i będzie bez lutowania.
Stary 23-04-2020, 13:40   #688
bejzbol
Model: Focus MK3
Postów: 38
O to chodzilo - konkret. Dziękuję. Niestety autka nie mam przez jakiś czas i chce sobie przygotowac a foty jak widać są z tego wątku sprzed roku. Jakbys miał taki przewod od czujnikow do modułu to zapraszam na priv chętnie kupie. Pozdrawiam
Stary 24-04-2020, 17:55   #689
shreck
Imię: Emil
Zarejestrowany: 09-04-2020
Model: ESCAPE
Silnik: 1,5
W ramach ciekawostki przesyłam zdjęcia modułu wraz buzzerem, którą udało mi się kupić. Widać, ktoś założył od Forda i miał tylko pikanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
shreck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 15:14   #690
bejzbol
Model: Focus MK3
Postów: 38
Panowie szybkie pytanie bo właśnie działam z wiązka i nie chciałbym jeszcze raz pół auta rozbierać - chodzi o kable hs can low i hs can high - jesli tak jak wczesniej pisałem mam instalacje do kamery cofania i jest kompletna to moge tam sie wpiąć rzeczonymi hs can? Oczywiście w kostce kamery są kable skręcony biały i biało-niebieski który chciałbym wykorzystać zamiast ciągnąć kabel pod konsole aż.
Chyba ze ma ktos schat kostki kamery cofania?
Ostatnio edytowane przez bejzbol ; 09-05-2020 o 15:47
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
