Stary 27-09-2019, 09:04   #681
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Czyli zachęcam jednakowoż do SPRAWDZENIA BEZPIECZNIKÓW!!! Najlepiej zanim zacznie się pisać na forum
Tiaa.... wpadlo mi to do glowy jak juz skonczylem pisac posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 12:26   #682
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A sprawdzałeś w menu licznika? Ta opcja po odłączeniu akumulatora się domyślnie wyłącza i trzeba zaptaszkować ponownie.
Ambient nie ma osobnego bezpiecznika przecież.
Stary 27-09-2019, 12:34   #683
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzilem i byla wylaczona. I faktycznie wlaczylem ja ponownie. Niestety nie swieci sie nic.
Faktycznie niedawno odlaczalem akumulator. Ale jak to teraz właczyc spowrotem?
Stary 27-09-2019, 12:40   #684
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś po zmroku jak masz włączone (ręcznie lub czujnikiem) światła mijania?
Jak jest wyłączona, to po otwarciu drzwi też nie działa.
U mnie ostatnio miałem tak, że musiałem kilka razy włączać, bo sama się wyłączała nie wiedzieć czemu.
Stary 02-10-2019, 13:58   #685
Walda5
Zarejestrowany: 01-10-2019
Silnik: 1.5
Czy wersja
14G370
JJ5T-14G370-JNA
jest to Europa z nawigacją?
Walda5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 14:00   #686
gurtaz
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Tak
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
gurtaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 14:39   #687
Walda5
Silnik: 1.5
Napisał gurtaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Produkcja jest z 10/30/18
Da się określić czy jest to nowsza wersja 3.2?
Pzdr.
Stary 02-10-2019, 15:45   #688
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Walda5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JJ5T
starszy SYNC3
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-10-2019, 09:05   #689
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Wlaczalem i wylaczalem z 20x i nic. I tak tydzien minal i bez dotykania zona mowi: o patrz swieci sie...
Nie mam pojecia o co chodzi
Stary 03-10-2019, 14:39   #690
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ważne, że działa.
Tak mi się jeszcze przypomniało, że oświetlenie nastrojowe włącza czujnik nasłonecznienia (ten na desce) i ono może się włączyć później niż światła mijania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
