Stary 26-06-2011, 12:13   #681
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Wreszcie udało mi się poprawnie połączyc i zrobic logi - oczywiście dzięki Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Nie wstawiam logów, ponieważ nie wiem jak je przekonwentorowac - teraz to zbitek cyfr w plikach csv.
Na pierwszy rzut oka widac że przepływka oszukuje (na jałowym watrośc 480-525) , myslałem że problem z egr , więc go wymontowałem i przeczyściłem , jak się podczas demontażu okazało - niepotrzebnie (był zaślepiony blachą).
Po czyszczeniu turbo (chyba) zaczęło świstac/wyc , ale chyba mu przeszło(dzisiaj sprawdzę) - może jakiś nagar poleciał w turboGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Pytanie nr.1 do znawców tematu - szukac nowej przepływki? (ogólnie zacząłem drążyc temat , bo zaczął kopcic na czarno przy wdepnięciu , wcześniej tego nie było) .
Pytanie nr 2 jak z tą konwersją plików csv - kiedyś widziałem temat " jak wstawic logi na furum" ale teraz nie mogę go znaleźc.
Pzdr.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 20:46   #682
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Logi możesz wrzucić tutaj i nie będziesz się musiał z nimi bawić.
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 21:38   #683
FABIO
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 67
Napisał GALAXYADAMOS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam takie pytanko odnośnie VAG TACHO
jak skorygować stan licznika z 5500 na 197000 zaopatrzyłem się VagTacho 2,2
ale za cholerę nie mogę zmienić stanu licznika
jaki mam sterownik ecu wybrać śmignołem na Magnetti Marelli audi Audi M73
ramka change mileage się podświetliła zmieniłem stan po mieliło , po mieliło zatwierdziło ok i nic
podobnie jest z innymi np vw tyle że tam krzyczy o pin ?
pomoże ktoś może jakaś procedura może być na pw
będę wdzięczny za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie jak ktoś sie orientuje to podpowiedzcie koledze (chociaż na PW)
bo też mam ten problem, kupiłem licznik z dodatkowym wyświetlaczem pokazującym niestety przekłamane spalanie ale też bym go sobie ustawił na prawidłowy przebieg mojego autka
FABIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 21:39   #684
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał Dopalacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
narazie nic nie wymieniaj tylko wstaw logi
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 22:40   #685
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał FABIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpowiedziałem juz dawno na pw koledze.
- takich tematów na tym forum nie poruszamy
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 22:18   #686
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Trochę o Vag ale Tacho.
Pchnięty chęcią posiadania licznikowych udogodnień takich jak dystans na baku i kontrolka tempomatu, zakupiłem kabelek VAG Tacho 3,01
a dokładnie:
Niestety po instalacji na kompie czy to z XP czy z win7, program pokazuje, że nie wykrył interfejsu: "USB to K line not found".
Zaznaczam, że sprzedawca dołączył oprogramowanie i sterowniki, a kabel jest widoczny w menadżerze urządzeń.
Sprawdzałem również w menadżerze urządzeń i zmieniłem port na COM1, również nie pomogło.
Gdzie leży więc problem? Uwalony licznik czy zły kabel, a może zły obsługujący?
dziękuję i pozdrawiam.
Już po problemie. Okazało się, że sterowniki dostarczone wraz z kablem są złe. W sieci dorwałem inne i program w wersji 2,5. Tylko teraz mi wyswietla brak napięcia na wtyku OBD oraz uszkodzona linia K -zwarcie do masy.
Możliwe to jeżeli interfejs VAG COM 704 śmiga normalnie?
Ostatnio edytowane przez slavobos ; 29-06-2011 o 01:58 Powód: Problem został rozwiązany.
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 23:38   #687
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Przyjechał ktoś kiedys do mnie z takim problemem, było zwarcie K do masy. okazało się, ze miał uwalony labelek, wiec to sprawdź; chyba.... pin 5 - masa, a pin 7 - K, a zasilanie to pin 16.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 02:20   #688
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Dziękuję za radę, ale to chyba nie to. Sprawdziłem dziś i tak:
pin 4 masa- ok
pin 5 masa- ok
pin 7 linia k- na wył zapłonie 0 więc ok, na właczonym 10,17 V (podobno ok)
pin 16 +12V- wł\wył zapłon 11,83 V.
No i jeszcze raz dziś sprawdzałem na innym kablu (HEX CAN 704 ) i widzi linie K i jest ok.
Ręce opadają.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2011, 09:51   #689
wronaad
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 11
Unhappy Odp: Diagnostyka VAG
Może ktoś rzucić okiem na te logi bo chyba coś jest nie tak.
Typ Pliku: jpg logi.jpg (51.1 KB, 55 wyświetleń)
wronaad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 23:32   #690
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał wronaad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ma byc nie tak ...
zrob jeszcze raz tylko przed klikniecie LOG przegazuj auto ...
Regulamin §23
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
