Stary 31-07-2016, 20:36   #681
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Tips & tricks
A oprocz tego jakis modul musi byc w odpowiednio wysokiej wersji. NIe pamietam dokladnie - ale ta informacja padla na tym forum
Stary 31-07-2016, 20:48   #682
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Czyli w przedlifcie oryginalnie przycisk trzeba trzymać? U mnie wystarczy nacisnąć i reszta dzieje się sama. Zależy to od jakiejś wersji?
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 20:51   #683
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie wiem co jest lepsze, ja chyba jednak wolę tyle kręcić rozrusznikiem ile trzymam przycisk...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 31-07-2016, 20:55   #684
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A czemu?
Wciskam i siegam po pasy... w miedzyczasie auto startuje (Ew czeka na podgrzanie swiec etc).
IMO super rozwiazanie.
Stary 31-07-2016, 20:57   #685
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
W przedlifcie jest tez ta funkcja. Tyle ze nie probowalem tego aktywowac, wiec nie wiem czy dziala..
Stary 31-07-2016, 21:39   #686
rumunn95
tylko wlasnie trzymac przycisk mozna ile sie chce ale auto po odpaleniu i tak rozlaczy rozrusznik wiec nie bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktos oblatany z elmconfig moglby sprawdzic ta funkcje ,posiadam auto od niedawna czytam i chlone wiedze, jeszcze sie nie nacieszylem mundkiem ;p a glupio by bylo je teraz uceglic ;p
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 31-07-2016 o 21:42
Stary 31-07-2016, 22:30   #687
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Pewnie nie zadziała, bo gdyby była taka możliwość to byłoby to ustawione w konfiguracji pojazdu.
Za tę funkcję odpowiada moduł RFA. Do wersji -CA trzeba było trzymać przycisk Ford Power, od wersji -CB wystarczy nacisnąć.
W związku z tym, że w RFA siedzi immo, do przedliftów radzę nie stosować wersji wyższych niż -CB (czyli -CC,-CD lub -CE) oraz nie aktualizować wersji -CB do -CE, ponieważ zmienią się kody immo z krótkich na długie. O ile do krótkich kodów są dostępne kalkulatory, o tyle długie kody tylko w ASO.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 22:41   #688
rumunn95
no to po temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2016, 22:44   #689
pgrob
Postów: 1,114
Dlaczego od razu po temacie. Jak kupisz moduł z końcówką -CB to wymieniasz, zmieniasz konfigurację pojazdu i cieszysz się nową funkcją.
Stary 31-07-2016, 22:56   #690
Postów: 18,076
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak kupisz moduł z końcówką -CB to wymieniasz, ...
A taką drobnostkę jak ponowne pełne programowanie IMMO po wymianie RFA to czym kolega poleca zrobić?
Oczywiście jest nas kilku dających radę zrobić to IMMO w przedlifcie, ale raczej nie jest to taka "bułka z masłem" dla każdego do zrobienia pod domem...
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
