Stary 19-04-2017, 21:51   #681
spraktor
Imię: kamil
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: tdci
Postów: 59
Domyślnie Odp: Tuning wnętrza
Wstyd mi za siebie
spraktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 15:50   #682
_kosa_
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 29
Próbowałem wysunąć zapalniczkę by dostac sie do kabli ale nie mogę. Trzeba ją jakoś podważyć? Są tam jakieś zaczepy? Bo boję sie że coś połamię...
_kosa_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 17:09   #683
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
W wersji przedliftowej trzeba zdjąć panel bo inaczej połamiesz go a gniazdo zapalniczki nie wyjmiesz .
Stary 20-04-2017, 17:33   #684
_kosa_
Model: S-MAX
Postów: 29
To inaczej...Rozumiem że przewody z zapalniczki idą gdzieś tunelem do skrzynki z bezpiecznikami pod schowkiem pasażera.
Czy jest szansa by dobrać się do tych przewodów by nie rozbierać tunelu środkowego... by podłączyć się do tych kabli jak najprościej?
Albo ewentualnie która wtyczka i który pin wtyczki odchodzących od bezpieczników idzie do zapalniczki?
Stary 20-04-2017, 18:00   #685
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] najlepiej to poczytaj cały ten wątek to sporo zrozumiesz również są tam fotki .
Stary 20-04-2017, 22:00   #686
spraktor
Imię: kamil
Model: S-MAX
Silnik: tdci
Postów: 59
Moja sie wysunela po pociagnieciu paclem
Stary 24-04-2017, 20:02   #687
pajak1000
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 44
Napisał spraktor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem lusterko wewnętrzne z c_maxa, te panoramiczne, w miejscu schowka na okulary
Czy ktoś posiada nr tego lusterka?
Bump:
pajak1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 15:15   #688
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koledzy może z innej beczki. Przy wymianie tylnej szyby szybiarze pogubili mi metalowe blaszki (spinki) zarówno od 3 światła stop jak i osłony światła tylnej klapy. Macie może wiedzę gdzie takowe można dokupić.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 20:31   #689
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale jak pogubili???To niech teraz szukają albo kup i oddaj im fakturę niech pokryją koszty.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 08:02   #690
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
OK tylko gdzie to kupić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
