Stary 23-04-2014, 20:32   #681
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
A ja po dobrych doświadczeniach z Nokianem WRD3 (zimowa) zasadzam się na letnie Nokiany. Kolega macko123 - dzięki za opinię. Wiem, że są jeszcze Nokiany Line - orientowałeś się może albo może ktoś z was wie czy one się istotnie różnią.
I mam pytanie o rant ochronny (bardzo lubię jak opona go ma).
Pytania o zużycie trzeba by zadać po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów więc go nie zadaję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 23:03   #682
macko135
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 180 kucyków
Postów: 120
tu masz podział nokianów serii line:
Nokian zLine, opona sportowa przeznaczona dla wymagających kierowców oraz ich szybkich samochodów.
Nokian Line, opona letnia, której niestraszne są mokre drogi według producenta najlepiej odprowadza wodę
Nokian eLine, opona letnia klasy AA przeznaczona do małych samochodów.
Ostatnio edytowane przez macko135 ; 23-04-2014 o 23:05
macko135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 11:50   #683
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Dzięki macko123. Możesz napisać czy te twoje mają rant ochronny? Chyba zdecyduję się na te zLine, jak twoje.
Stary 24-04-2014, 13:19   #684
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Co za spór. Po cześci się zgadzam, ale użytkownicy nie mają często pojęcia o nowych modelach, które dopiero co wchodzą na rynek, wieć internetem też trezba się podeprzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 08:35   #685
macko135
Imię: maciek
Model: s-max
Postów: 120
nie mają rantu
Stary 24-07-2014, 11:34   #686
Cienki S-max
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: S-max
Witam ,
mam pytanie , znajoma ma do kupienia do swojego S-maxa 1.8 TDCI fabrycznie na stalówkach 16`` z kołpakami , opony o rozmiarze 215/55/16 XL PIRELLI P7 "Lato" , są one bardzo świeże tylko pytanie czy będą do niego pasowały i nie będą za małe ? Z góry wielkie dzięki za podpowiedź .
Cienki S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 20:27   #687
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Napisał Cienki S-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standardowy rozmiar to 215/60/16 . Średnica koła z Pirellką jest o 21mm od niego mniejsza. Czyli samochód stałby o 10mm niżej. To nie jest jakaś różnica która powala. Tzw sportowe zawieszenie do S-Maxa to m.in. zestaw sprężyn krótszych o 15mm. Wszystko w "normie".
Zupełnie inną sprawą jest kwestia zastosowania niestandardowego rozmiaru ogumienia a ubezpieczenia. Chodziły w zeszłym roku po necie jakieś historie, że ubezpieczyciele odmawiali wypłaty odszkodowania jeżeli na samochodzie zamontowane było takowe. W tym roku można było przeczytać, że już tego nie robią nagminnie ale tylko w przypadkach kiedy niestandardowy rozmiar opony mógł mieć wpływ na zdarzenie.
Sprawdz czy nośność i indek prędkości są odpowiednie bo to one mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo bardziej niż te 10mm na wysokości.
Ostatnio edytowane przez latar ; 24-07-2014 o 20:32
Stary 25-07-2014, 11:59   #688
emilz
Imię: emilian
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 pb + lpg
Ja dwa tygodnie temu kupiłem nexen nfera su1 215-55-17. Maxa kupilem na zimówkach 225-50-17 i musiałem coś sensownego wybrać. Zrobiłem na nich 1500 km, głównie przy pełnym załadunku i boxie na dachu, jestem zadowolony, są komfortowe na dziurach, auto na węższych oponach nie myszkuje tak na koleinach, zużycie paliwa ok. Awaryjnego hamowania nie bylo natomiast pare szybkich zakretów zaliczyłem i nie było problemów. 1330 z montażem, polecam jako wyjście ekonomiczne
emilz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 09:25   #689
Cienki S-max
Model: S-max
Oznaczenia opony to 97 W czyli indeks prędkości do 270 km/h oraz indeks nośności W = 730 kg , więc nie wiem czy duży wpływ będzie miało to , że ta wysokość będzie o te 10 mm niższa ?
Stary 28-07-2014, 09:49   #690
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Będzie gites. Jak w dobrej cenie i w dobrym stanie to cieszyć się okazyjnym zakupem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
