Stary 20-12-2009, 16:28   #61
pikulini
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie układu chłodzenia
około 2 tygodnie i chłodnica po dłuższym jeżdzeniu jest ciepła a nawet gorąca termostat sie otwiera a temperatura maksymalnie idzie w serwisowym do 94 stopni ostatnio dość dużo jeżdziłem i stałem w korkach po dobre 15 min i wszystko niby jak narazie chodzi ,a czemu sie pytasz?
pikulini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 17:00   #62
ice
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: focus
Postów: 16
Dobra Panowie, reasumując. Czy wasze przygody zaczęły się po spuszczeniu płynu? Chcę wyeliminować w ten sposób zapowietrzenie układu. Ja objaw włączonych wentylatorów zauważyłem po wymianie płynu. Chociaż może to być zbiego okoliczności. U mnie jest dokadnie tak:
Na wolnych obrotach silnik się robi cieplutki. Obieg puszcza na chłodnice, przy 102 st. wącza się pierwszy bieg wentylatorów i wszystko jest OK. Wsiadam do auta, jade 3-4 min. temperatura 105 st i wentylatory na full. Chłodnica zmina. Nie mam żadnych innych objawów typu skacząca wskazówka. Podejrzenie padło na zapowietrzony układ, ale już wszystkie węże sciagnąłem i odpowietrzałem. Znajomy elektryk stawia raczej na błędne wskazania czujnika. Być może diagnoza pikuliniego ma sens. Pikulini powiedz proszę gdzie jest czujnik temperatury i jakiej rezystanicji wlutował Ci elektryk opornik?
ice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 17:13   #63
mrozilla
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 110
u mnie identycznie (instalacja LPG czyli z tym wiążąca się ingerencja w układ chłodzenia) na 90% jest to zapowietrzenie, tylko te foki mają porąbane coś z tym i bardzo ciężko jest je odpowietrzyć... I dlatego szukam sposobu jak to w końcu zrobić konkretnie...
mrozilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 17:27   #64
pikulini
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
czujnik temperatury jest pomiedzy świecami ,ja założyłem opornik 800om 3 wat dlatego że pozałożeniu 1000m temperatura silnika i wskazań na kompie była identyczna a mechanik stwierdził że jak założymy 800 to bedzie i tak małe przekłamanie do góry ale to nie przeszkadza bo ma uchronić przed zagotowaniem sie płynu zanim włączą sie wenylatory ,najlepiej jak byś zmieżył jaką masz różnice pomiedzy kompem a temperaturą rzeczywistą silnika wtedy idzie najlepiej dobrać jak założyłem 510om to różnica zmniejszyła sie o okolo 7 stopni
Ostatnio edytowane przez pikulini ; 20-12-2009 o 17:32
Stary 20-12-2009, 17:32   #65
ice
Model: focus
Postów: 16
Ja instalacji gazowej nie mam. Tak że raczej nie szukaj tam przyczyny. Objawy mamy identyczne jak u ciebie. Z tym, że u mnie niższa temperatura jest, max miałem 107 st. Kiedyś wymieniałem pompe wody i nie było zadnego problemu po spuszczeniu płynu. Straszna lipa z tym tematem. Może faktycznie coś z elektroniką się sypie po pewnym czasie i ujemnej temperaturze.
Stary 20-12-2009, 17:37   #66
mrozilla
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 110
dlaczego mam w LPG nie szukać przyczyny? Mówisz, że po ingerencji w układ (wymianę) i u mnie tak samo... Parownik jest podłączony pod przewody z płynem czyli również ingerencja...
A jeszcze jest u mnie parownik bezpośrednio na przewodzie zamontowany a coś niektórzy piszą o jakimś trójniku czy coś, to może to ma coś wspólnego?
Stary 20-12-2009, 17:37   #67
ice
Model: focus
Postów: 16
Napisał pikulini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy u ciebie problem postał po ingerencji w układ chłodzenia? Czy samo od siebie się zaczęło?
Stary 20-12-2009, 18:09   #68
ice
Model: focus
Postów: 16
Chodzi mi o to, że złe zamontowanie gazu chyba nie powoduje przyczyny. Ja nie mam gazu i też mam ten problem. Wyglada tak jakby w głowicy siedziała bańka powietrza, która pogarsza chłodzenie, a co za tym idzie wzrasta temp. głowicy.
Stary 20-12-2009, 19:18   #69
stevo222
Zarejestrowany: 15-12-2009
Silnik: 1,6
u mnie przy skaczacej wskazówce na postoju gdy wskazania jej sa prawidłowe temperatura głowicy po podłączeniu do komputera rosnie momentalnie do 128 stopni i włacza wtedy wentylator. uzyskanie takiej temperatury jest chyba niemozliwe w 5 minut po dopaleniu auta. wymieniłem czujnik temp. głowicy i dalej to samo. mechanik podpowiada mi ze problem moze zniknąc po wgraniu nowego softu do kompa?? co o tym sądzicie ja pierwsze słyszę o takim rozwiązaniu.
stevo222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 19:46   #70
pikulini
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
u mnie zaczeło sie wtedy jak z masy ze świateł śróbka sie urąbała
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
