#61 | |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2013
Model: MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
![]() Cytat:
#62 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Ja bym na Twoim miejscu zrzucił pasek osprzętu i zapuścił silnik, wtedy można dalej szukać od czego to jest.
Fordziarz |
#63 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
![]() Cytat:
Miałem identyczny dzwięk, obawiałem sie, że kończą sie łożyska w pompie wody lub w rolce napinającej bądź prowadzącej i zdecydowałem sie na wymianę rozrządu. Stara pompa wody miała minimalne luzy, spokojnie zrobiła by jeszcze pewnie z 50tys, rolki nieznaczy luz. Sam wskaźnik napinacza pokazywał, że pasek jest idealnie napięty (znak wskaźnika idealnie po środku. Wymieniłem rolki, pompe wody na nową ustawiłem napinacz IDENTYCZNIE jak był wcześniej (i sprawdziłem jego zachowanie podczas obracania wałem czy po odpaleniu - napięcie paska było odpowiednie. Poskładałem wszystko, odpalam a tu identyczny hałas...... no może ciut cichszy, ale cieżko ocenić. Więc albo tak hałasuje pompa wtryskowa, ewentualnie łańcuszek śmigający po ślizgaczach , bo to troche wyżej jest, nie wydaje mi sie, żeby to była pompa oleju - więcej elementów tam nie ma. Identyczny hałas jest po zrzuceniu paska osprzętu - według mnie jeździć a w przyszłości nastawić sie, że jak pasek rozrządu będzie do zmiany (200~240tys km) to od razu wymienić łańcuszek z napinaczem (dodatkowy koszt częsci to 295zł oryginał łańcuch + napinacz + nowe podkładki pod wtryski.
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a). |
#64 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2015
Silnik: 1.6 TDCi
Hej
Wiem, ze temat już dawno przedawniony ale miałem ten sam problem i udało mi się go rozwiązać, a bardziej mechanikowi. Wymieniłem rozrząd w jednym warsztacie, po wymianie pojawił się identyczny odgłos jak w filmiku przy pierwszym poście. Przejeździłem tek 1000km, wróciłem do tego samego warsztatu, żeby sprawdzili co jest nie tak. Rozebrali, posprawdzali i stwierdzili, że jest ok. Nie dawało mi to spokoju bo przed wymianą było cichutko. Odwiedziłem warsztat, w którym specjalizują się w fordach. Po rozebraniu już powoli było wiadomo co jest nie tak. Nowa pompa okazała się felerna, nowy napinacz uszkodzony mechanicznie i do tego pasek założony odwrotnie;/. Po głębszej diagnozie koło pasowe prawie w rozsypce, zgubiona jakaś prowadnica. Po wymianie wszystkich tych części wszystko wróciło do normy. Działa jak należyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#65 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Jak można założyć pasek odwrotnie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka |
#66 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Jak by pasek byl zalozony odwrotnie to by nie odpalil ja mysle ze za mocno napiety byl pasek i stad te dziwne odglosy . Chyba ze byles obecny w warsztacie przy sprawdzeniu przyczyny dziwnych dzwiekow ?
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 02-09-2015 o 16:45 |
#67 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
szkoda że nie piszecie jakich producentów paski, napinacze i pompy wody
#68 | |
Postów: 2,979
![]() Cytat:
#69 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
czesc, w maju ubieglego roku 30000 km temu robilem wymiene rozrzadu w aso ,od niedawna w okolicach rozrzadu wystepuje dziwny dziek przewaznie na zimnym silniku ,dodam ze ubylo mi tez troche plynu,z aso jestem umowiony na poniedzialek -moj mechanik stawia ze to pompa wody co o tym sadzicie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#70 |
Postów: 2,979
Dzwiek podobny do uszkodzonego kola drgani skretnych
