#61 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
U mnie parkuje na powietrzu i nawet latem wskazówka dopiero drgnie po przejechaniu 5-7 km , i za jakieś 2-4 km . jest prawidłowa temp. 72-83 st C. .. bo to diesel i tak termostat pracuje .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#62 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.O PB
Postów: 15
no ok, ale cały czas rozchodzi mi się o to, że temp. silnika to ok. 60-70 st. a wskaźnik sugeruje, że wynosi ona ok. 90 st.
więc skąd ten wskaźnik bierze temp.? bo wychodzi na to, że z rzeczywistymi wskazaniami ma to niewiele wspólnego. |
#63 |
Jak temperatura wzrosnie do niebezpiecznej, nie martw sie , napewno wskazówka pójdzie w prawo i dojdzie do czerwonego pola.
.Ruszy sie z pozycji pionowej w prawo jak temperatura przekroczy 105 stopni, jak dojdzie do czerwonego pola to jest 120 do 125 stopni, i zaraz zacznie si,e gotować, jak zatrzymasz wtedy silnik, to baż pewny, że z pod korka wywali prawie cały płyn. Jak zacznie wskazówka przesuwać się w prawo, a nie dojdzie jeszcze do czerwonego pola, to można zatrzymać sie i wyłączyć silnik, poczekać aż oostygnie, i szukać przyczyny wzrostu temperatury, ale jak już dojdzie do czerwonego pola, to tak jak pisałem wyżej. Sprawdzone w 100 procentach, na własnym aucie i kieszeni.O przyczynie nie będę pisał. |
#64 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Jaka była przyczyna?
B-) Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
#65 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
![]() Cytat:
#66 |
Każdemu może sie kiedyś zdarzyć zrobienie czegoś, z czego nie jest dumny,
nie będę o tym pisał,z wiadomych powodów. |
#67 |
![]() Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślam się, że będzie kupa śmiechu ;-), ale wiesz... Na forum trzeba sobie pomagać..., może kogoś Twoja historia uratuje od kłopotów... ;-)
#68 | |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,139
![]() Cytat:
#69 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.O PB
Postów: 15
![]() Cytat:
jadąc w korku temp. wynosiła ok. 85 st. ale ruszając spadała. wymienię termostat bo pewnie puszcza ale nie daje mi spokoju kwestia tego wskaźnika |
#70 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Jak to się pokuszę chyba o jeszcze jeden eksperyment. Podmienię czujniki temperatury głowicy, ale zamiast go wkręcać będę go zanurzał w gorącej wodzie razem z termometrem. Ewentualnie przejadę się z takim luźnym i zobaczę co pokaże komputer, bo mam wrażenie że ECU czasami żyje własnym życiem.
