05-02-2021, 15:12 | #61 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Odp: Nie działa ogrzewanie (odszranianie) przedniej szyby
Stere, sprawdzone konstrukcję są najlepsze
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka |
15-02-2021, 21:25 | #62 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Czy da się jakoś naprawić urwaną taśmę grzania przedniej szyby w S-max ie? Dziś rano prestalo dziać ogrzewanie strony pasażera. Po oględzinach okazało się że taśma jest skorodowana i urwała się praktycznie równo z szybą. Da się to naprawić czy tylko wymiana szyby na nową?
15-02-2021, 22:35 | #63 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Tak więc tylko wymiana szyby...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
16-02-2021, 07:30 | #64 |
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: S-MAX
Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Dzień Dobry !
Pozwólcie że odkopię temat. Mam s-maxa z grudnia 2016 roku. I właśnie zauważyłem że nie działa elektryczne ogrzewanie przedniej szyby. Po wciśnięciu guzika na konsoli, zapala się żółta dioda, lusterka zaczynają się ogrzewać a szyba nie. Ani nie działa zaraz po uruchomieniu silnika, ani po odczekaniu i po przejechaniu paru metrów do bramy, przy wyłączonych wszystkich odbiornikach. Wyłączam klimę, nawiewy, radio, światła, podjeżdżam do bramy i nic. Ogrzewanie szyby ani drgnie. Auto jeszcze jest na przedłużonej gwarancji forda więc nie chcę sam w tym grzebać. Telefon do forda, jadę na serwis. Po krótkiej wizycie w serwisie forda, dostałem informację że należy wymienić akumulator. Co ciekawe, nikt nawet nie zajrzał do auta, auto nawet nie wjechało do środka. Dostałem tylko informację że diagnosta zna temat i należy wymienić akumulator. Przeczytałem kilkadziesiąt postów ale nie znalazłem tutaj takiej porady. I tu pytanie prośba do forumowiczów. Czy tu faktycznie pomoże wymiana akumulatora ? Z tego co widzę to aku jest sprawny, auto odpalało nawet przy ostatnich sporych mrozach. Nie zauważyłem żeby coś innego przygasało lub się nie włączało. Na razie aku został zamówiony i podobno w przyszłym tygodniu ma być dostarczony i wymieniony. Niestety te do aut z systemem start/stop tanie nie są. Czy mogę jeszcze coś samemu sprawdzić bez zbytniej ingerencji np w podszybie ? Może bezpieczniki sprawdzić lub napięcia pomierzyć ? Doradźcie proszę, bo może się okazać że niepotrzebnie zainwestuję w nowy akumulator, a szyba i tak będzie musiała być naprawiona/wymieniona w ramach gwarancji. Z góry dzięki. |
16-02-2021, 08:18 | #65 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Podladuj prostownikiem, albo jakąś doładowywaczką, bo może mało jeździsz. Ps. Nie ten dział.
16-02-2021, 08:41 | #66 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
2016 rok to 5 latek więc bardzo możliwe że akumulator już słabiutki i odcina sekcje grzanej szyby bo tam jest b. duży pobór prądu, ale równie jest możliwe że to problem z samą grzałką . Po włączeniu przycisku szyby kontroluj jaki pokazuje napięcie na ładowania , jeśli jest poniżej 13 V to obie grzałki szyby mogą nie odpalić ( zostają odcięte). Pod podszybiem od strony silnika są przyłącza do szyby ( dwie sztuki) i taśmy przewodzące wychodzące z dolnej części szyby . Należało by je sprawdzić jak również napięcie czy w ogóle dochodzi tam. Jest również złącze masowe do nadwozia dostępne po zdjęciu górnego schowka sufitowego nad szybą . Należało by też to sprawdzić czy ma dobry czysty styk z masą nadwozia . Co do bezpieczników musiał byś sprawdzić w instrukcji od tego rocznika ja podałem to wszystko co występuje we wcześniejszych generacjach .
ps. Przejechanie paru metrów to nie oznacza że nie zaczęła odmrażać, np. przy -15 C pierwsze widoczne objawy rozmrażania widać dopiero po ok. 3 min. od wciśnięcia przycisku bo to nie to samo co lusterko grzane jest większa powierzchnia .
......................... Pozdrawiam . |
16-02-2021, 09:47 | #67 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,612
Co ma akumulator, skoro altek pracuje?
16-02-2021, 10:02 | #68 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
To ma, że to nie polonez. Jeśli parametr soc jest poniżej 80%, bcm nie odpali podgrzewania szyb i systemy ass. Temat na forum wałkówany w kółko.
16-02-2021, 11:55 | #69 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Rzadko kiedy mam 80% lub więcej, jeśli dojdzie do takiej wartości zaczyna być "rozładowywany" aku przez bcm/BMS PS. Jedynie przy większych mrozach jakie mieliśmy stopień naładowania aku nie spadał po nocy. Raczej ze względu na oszczędzanie go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podczas takiej aury pogodowej. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podładuj akumulator i sprawdź. Poznasz lub wyeliminujesz ewentualną przyczynę. Zanim są mrozy....a ma się ocieplać. Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 16-02-2021 o 12:01 |
17-02-2021, 09:53 | #70 |
Zarejestrowany: 12-01-2021
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCi -> 180KM
U mnie winny był akumulator, wszystko działało oprócz grzania szyby i start/stop, auto odpalało na mrozie, ale po sprawdzeniu poziom naładowania akumulatora 0%.
Po wymianie akumulatora wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
przednia szyba |
