Stary 21-10-2013, 16:38   #61
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galaxy Ghia High, BMW E46 x2, Explorer I, SC 1.1
Silnik: 1.9 tdi, 2.0D, 3.0XD, 4.0, 1.1
Rocznik: 2004, 2001, 2002, 1994, 2004
Postów: 52
Domyślnie Odp: Słabe hamulce - miękki pedał. Jaka przyczyna? tarcze i klocki nowe.
Witam kolegów. Podepne się pod temat bo i mnie dziś spotkał problem słabego hamulca. Do tej pory wystarczyło że lekko dotknałem pedału i auto stawało dęba. I jakie było moje zdziwienie gdy dziś wyjechałem w miasto, ja na hamulec a tu lipa...na trzy razy auto hamuje. Płyn w zbiorniczku był. Wziąłem się za odpowietrzenie układu, od najdalszego koła na włączonym zapłonie. Płyn był w kolorze błota...Przelałem cały układ i niestety żadnej poprawy. Przy zapalonym silniku przy wciśnieciu pedału pomalutku schodzi do podłogi.
Co może byc przyczyną?
Przeczytałem wszystkie sugestie, ale jak patrzę na dostęp do poszczególnych elementów pod maską to ręce opadają. A zima za pasem. Nie palą się żadne kontrolki, jutro sprawdzę błedy ale wątpię.
Jesli ktoś uporał się z problemem proszę napisać.
Krynek2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 18:39   #62
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
sprawdź czy któryś wąż nie puchnie.. czasem potrafią puchnać do środka i jest też lipa.
stary płyn może być zawilgocony i się gotuje łatwo, warto wymienić.
Płyn nie ucieka gdzieś ?
Jak po tym odpowietrzysz i nie pomoże to chyba wina pompy hamulcowej.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 19:58   #63
michal1981g
Avatar michal1981g
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
Napisał Krynek2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tak miałem w Mondeo jak miałem padniętą pompę hamulcową, przepuszczała na sekcjach,
Wymiana na używkę załatwiła sprawę
Pzdr.
michal1981g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 19:13   #64
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Postów: 52
I dalej nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzy pompy i żadnej zmiany. Plecy mnie bolą od zginania się. Na zgaszonym silniku pedał stoi w miejscu po podpompowaniu. Na zapalonym powoli wpada do ziemi. Koła odpowietrzone. Co jeszcze może być? Czy pompa ABS może być przyczyną? Skończy się chyba na kupnie wszystkiego nowego i może wtedy się uda...
Stary 29-10-2013, 17:47   #65
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Sprawdź tylne zaciski. Sprawdź dokładnie czy nie ma gdzieś nieszczelności. Rozumiem, że problemem jest, że auto hamuje dopiero za 3 naciśnięciem pedału?
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 13:29   #66
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Postów: 52
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie...
Jutro jeszcze raz wezmę się za odpowietrzenie no i zaglądnę to tych tylnych zacisków.
Ostatnio edytowane przez Krynek2004 ; 30-10-2013 o 13:32
Stary 03-11-2013, 20:56   #67
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
Poszukaj bardzo dokładnie nieszczelności, to musi być to. Kiedyś słyszałem, że tylny zacisk miał bardzo duże wżery i tam uciekał płyn a zaciągał powietrze po puszczeniu hamulca. Spróbuj może jakoś zatkać przewody do tyłu i sprawdź wtedy jak pracuje układ.
Stary 20-07-2014, 11:09   #68
bartek4459
Zarejestrowany: 23-11-2011
Model: ford galaxy
Rocznik: 1995
Witam kolegów jestem pierwszy raz na forum i chciałbym poruszyć ten sam temat miękki hamulec dodam że tylne zaciski były po naprawie teraz wszystko pracuje letko (układ odpowietrzony)prawy tył,lewy tył,prawy przód ,lewy przód na wyłączonym zapłonie?.Do dam że podczas wciskania pedału hamulca słychać syczenie czy to może być przyczyną słabego hamowania (servo do wymiany)
bartek4459 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 13:19   #69
hektoras
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI
Postów: 30
Bartek sprawdź czy wężyki podciśnieniowe (są tam różne średnice) pod maską nie są pęknięte lub np. rozszczepione na początku co powoduje problemy z hamulcem a także możliwe spadek mocy silnika. U mnie tak miałem. Ale po wymianie wężyków był nadal słaby no i wymiana filtrów paliwa i powietrza usterkę wyeliminowała. Jak u ciebie z hamulcami to prawdopodobnie taki cienszy o dł ok. 20cm. Jak coś więcej lub szczegółowo to mogę zajrzeć pod maskę i przez telefon sprubować ustalić ale ja mam Galaxy z 2000 z 1,9TDI
hektoras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 14:16   #70
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Napisał vanosik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odgrzewam temat gdyz mnie podobny problem trapil. Moze sie komus przyda.
mk2 tdi galaxy. tarcze i klocki nowe brembo- hamulec slaby.
i oto dzis podczas wymiany rozrzadu odkrylem takie cos :
http://i954.photobucket.com/albums/a...29_1538531.jpg
Peknieta rurka. Teraz po naprawie o wiele bezpieczniej i pewniej.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę temat.
Kolega pisze o rurce od vacupompy do serwa.Czy ktoś z was ma może numer części.
Nigdzie nie moge jej namierzyć.
Będe wdzieczny za info.
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
