Stary 15-11-2019, 16:23   #61
Pitero123
Zarejestrowany: 14-11-2019
Model: Mondeo Mk4
Domyślnie Odp: Wymiana termostatu 2.0 TDCI
Czesc wszystkim. Jezeli komputer pokazuje okolo 72 stopnie temperatury silnika gdzie juz dawno powinien sie nagrzac oraz drugi objaw- w kabinie bardzo szybko (po 2-3 km) zaczyna grzac cieple powietrze to znaczy ,ze termostat jest do wymiany tak?? Wole sie upewnic przed jego wymiana , gdyż nie jest to az tak tania "operacja".
Z gory dzieki za odpowiedz
Pitero123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 10:54   #62
elczupakadra
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: mk4
Podłączam się pod temat.
Objaw: temperatura na zewnątrz 5C.
w Ciągu 7 minut normalnej jazdy temp Engine temp osiąga 72C, następnie w zależności od obrotów prędkości oscyluje w granicach 76-72C (wzrasta i spada).
Czy tak ma być?
Jeśli nie, to dlaczego może występować taki objaw?
elczupakadra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 11:03   #63
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Mam Convers+ ze wskazaniami temperatury bloku silnika, Oscyluje zazwyczaj w granicach 78 stopni, przy wypalaniu DPF czasem skoczy na więcej. Może delikatnie, parę stopni macie za mało, ale to raczej na jakiejś granicy akceptowalności. Temperatura płynu nie wjeżdza mi nigdy idealnie do połowy, ale to norma w 2.0 TDCi.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 11:13   #64
elczupakadra
Imię: Hubert
Model: mk4
Przyznam, że jeżdżę raczej zachowawczo, do tego w mieście prędkości są niskie.
Wygląda to tak jak na obrazku poniżej:
Stary 24-11-2019, 20:01   #65
Pitero123
Model: Mondeo Mk4
W piatek oddaje auto do warsztatu i beda patrzec i kombinowac. Wedlug mnie temperatura cieczy troche ponad 70 stopni to mniej niz byc powinno. To , ze wskazowka nie dochodzi do 90 st to inna sprawa ale przeciez temperatura robocza silnika powinna byc w okolica 85 stopni tak? Mogliby sie wypowiedziec fachowce i nas wspomoc rada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2019, 07:08   #66
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
No ale to poczekaj, mówimy o temperaturze głowicy silnika, czy płynu chłodzącego?
Stary 25-11-2019, 18:43   #67
Pitero123
Model: Mondeo Mk4
a jak sprawdzic temperature glowicy silnika?? W moim przypadku chodzilo o wskazania na desce rozdzielczej i temperature na komputerze czyli pewnie plynu chlodzacego
Stary 25-11-2019, 18:56   #68
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
po rannym odpaleniu przejechał bym kawałek i sprawdził czy termostat trzyma i chłodnica nie robi się ciepła
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 25-11-2019 o 19:05
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 20:43   #69
Pitero123
Model: Mondeo Mk4
Odpalilem tryb serwisowy i jechalem sobie ze wskazaniem temperatury silnika i potwierdzilo mi to co wczesniej ustalilem. Temperatura silnika podczas jazdy doszla do 78 stopni, zeby nastepnie znizyc sie do 74 i juz na tym poziomie caly czas byla. Jutro oddaje auto do warsztatu i beda sprawdzac. Wedlug mnie termostat sie otwiera za szybko czyli przybok 78 stopniach. Jak juz bede mial sprawdzona i potwierdzona przeze mnie przyczyne i co zostalo zrobione w zwiazku z tym to napisze tutaj na forum. I mam nadzieje, ze to termostat jest przyczyna sredniego spalania ok 7,1 l /100km przy bardzo spokojnej jezdzie bez korkow w miescie i na trasie 130 km/h, bo tyle niestety mi wychodzie w rzeczywistosci.
Stary 30-11-2019, 07:07   #70
Pitero123
Model: Mondeo Mk4
No i u mnie sprawa rozwiazana- wadliwy termostat. Teraz silnik sie rozgrzewa tak jak powinien czyli do tych 89stopni ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
