Stary 01-10-2010, 22:38   #61
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Ile powinien spalać 2.0tdci mk3?
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale, jak jade do PL, 1800km trasa Derby-Gdańsk to mam średnią 150km/h, czyli 180 trzeba dusic pawie cały czas, 900km na baku robie(jedno między tankowanie)
Jakim cudem!?!?!? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja na trasie (80% autostrada) nie przekraczając realnie 160km/h, raczej między 140-160km/h robię na baku co najwyżej 850km... przed przekroczeniem 800km zapala mi się rezerwa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba że ja mam jakieś "nadprogramowe" tarcia... i nigdy nie udało mi się wlać powyżej 60l do baku bo pistolet dystrybutora na to nie pozwalał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 22:46   #62
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
No ale ty masz skrzynie 5biegowom to ci przy 130-140 pali tyle co mi przy 150-160Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od zapalenia rezerwy masz jeszcze 10L paliwa w baku, czyli zrobisz jeszcze 100km jak nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.8-3.0 bary w koła, i hamulce nic nie trzymają + auto jest obniżone o 5cm a to trochę poprawia aerodynamikę, zwlaszcza przy 150+km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbiornik przed FL 55L, a po FL 58L ( +5L rezerwa)
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 02-10-2010 o 00:24
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 23:16   #63
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Cos jest nie halo ze zbiornikami w MK3.Zona w Mondku wyjezdzila paliwko do konca.Zalalem 5l,odpalilem auto i po dojechaniu na stacje,zatankowalem,pod korek 55 litrow.Pytanie:z kondoma macie zbiorniki w Waszych Mondkach?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To,ze komp przeklamuje to wszyscy wiedza ale ze sa rozne pojemnosci zbiornika paliwa to juz przesada.
Koniec OT w tym temacie,bo bede pierwszy ktory go zamknie za pisanie takich bzdur.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 07:12   #64
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Witam Panowie,
Trasa z birmingham do słupska predkość 130-150 komp pokazał 5,4l(bez tempomatu)
trasa z powrotem ze słupska do birmingham na tempomacie 120 komp pokazł 5,1
Miasto komp pokazuje 7,4-7,2 i tak sobie pokazuje non stop od lutego jak mondzia kupiłem.
W dwie strony auto załadowane po dach+trójka pasażerów.Z pewnoscia mój wynik jest dla mnie zadawalający jak na spore autko z silniczkiem 2,2tdci 155kuca .
A dokładnie wczoraj na liczniku pokazało sie magiczne 100 000 mil przejechane!!!!
Ale mały problem się pokazał i dzisiaj autko jedzie do serwisu na wymianę małej dwumasy,roleczek i paseczka.
ps;
słyszeliście może o tylnim dyfuzorze do mondeo mk3!!!!
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 12:21   #65
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Napisał kris1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli ok 160.000km .... czyli po prostu przyszedł czas na nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co pamiętam to w swoim robiłem to przy podobnym przebiegu albo przy ok 180.000km
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 16:30   #66
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
1. Masz rację, ze mam 5-biegową skrzynię, zapomniałem wziąć to pod uwagę.
2. Myślę że od zapalenia rezerwy jest znacznie mniej paliwa w baku niz 10L. Niedawno zaraz po zapaleniu sie rezerwy podjechałem na stację (MOL) i wlałem do pełna - weszło ok. 53,5L bez "upychania" na siłę.
3. Przed jak i po FL pojemność baku była taka sama! 58,5L - przynajmniej tak jest napisane w mojej instrukcji (auto kupione jako nowe w ASO w PL).
4. Co masz na mysli pisząc że "hamulce nie trzymają"??? Standardowo powodują tarcia mimo braku hamowania???
FORD MONDEO Mk4
Stary 02-10-2010, 16:45   #67
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Ze hamulce nie trzymają - mam na myśli że ja podniose auto na lewarku i zakręce kołem to to koło się kręci przez minuteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zanim się samoczynnie zatrzyma a nie 2obroty i stoi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Łożyska też w to włączam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie dotyczy to kuł przednich bo tam jednak przegub daje spory opór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet taka pierdoła jak zbieżność kuł ma znaczenie, i zwiększa opory toczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i rodzaj opon itd.
Jak komuś auto dużo pali to wszyscy szukają dziury w silniku, w paliwie, wtryskach itd. a o reszcie nikt nie myśli, dziwne to trochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2010, 17:53   #68
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
ale o sposobie jazdy nikt nie wspomina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy lekko za dużo gazu gdzie auto i tak nie przyspiesza a paliwa dostaje ciut za dużo .... i się nazbiera....
ja trzymam nogę na gazie tak, ze naprawdę minimalne drgnięcie i albo zwalnia albo... przyspiesza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2010, 23:01   #69
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
chciałbym zobaczyć jak te koła się kręcą przez minutę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2010, 08:32   #70
krisje
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Witam Koledzy temat o spalaniu już był i własnie z kolegą robilismy testy
test 1 skakanie po pasach jak małpa ostre hamowania i ruszania (bez pisku opon)
każdy bieg wykorzystany do 3000 obrotów (test wawa spalanie 7,4)
test 2 jazda normalna czyli delikatnie dohamowania na dojazdach ruszanie spokojne
bez skakania po pasach (czyli bez kawalerki) test wawa spalanie 6,0
reszte odpowiedzcie sobie sami Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez mario13 ; 03-10-2010 o 08:37
krisje jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
