Stary 25-07-2011, 16:03   #61
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Woda dostaje się do wnętrza samochodu.
No to jest rozwiązanie problemu jak woda leje ci sie po progu, a u mnie leje sie po słupku od środka.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 16:50   #62
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Może coś z uszczelką jest nie tak tą co jest z boku szyby przedniej??
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 21:14   #63
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
U mnie woda leje się tam gdzie widać na zdjęciu i widać zacieki rdzy:
Najprawdopodobniej wpływa tędy gdzie jest zaznaczone. I tu jest problem bo to laczenie blach idzie w dol i nie ma tam dojscia, ale nie jestem pewny czy to dokładnie to miejsce.
Stary 26-07-2011, 10:29   #64
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Max* u mnie dokładnie lało się w tym miejscu (pierwsze zdjęcie , wnętrze auta, pod deską).
Też nie mam pojęcia którędy z zewnątrz woda się dostaję do środka.
Polej wodę bezpośrednio w to miejsce (drugie zdjęcie) i sprawdź czy w środku cieknie.
Polej też od góry po szybie i sprawdź czy wtedy przecieka.
Ja sprawdzałem tak: zacząłem lać wodę od samego dołu.
Najpierw bezpośrednio do rynny w podszybiu, pod obudową filtru kabinowego - było sucho nic nie ciekło.
Dalej , lałem wodę po obudowie filtru kabinowego, z góry - też nic nie ciekło.
Lałem wodę po szybie na wysokości wycieraczek - też nic nie przeciekało do środka.
Lałem wodę po drzwiach bo może miałem problem o którym pisał dujek.
Ale nie też było sucho, żadnych przecieków.
A jak padał deszcz to znowu woda w aucie.
Potem pokazałeś zdjęcia z przednią prawą ćwiartką mondeo i pomyślałem, że może się woda dostawać przez te otwory, może nie ma już szczelności na słupku przy szybie.
Więc zakleiłem silikonem szczelinę przy szybie na całej długości od góry do dołu, po prawej stronie pod listwą szyby.
Po 2 dniach deszczowych na razie mam sucho na wykładzinie.
Ale sprawdzę czy aby gąbka nie jest wilgotna bo woda może się jeszcze gdzieś powoli sączyć.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 11:06   #65
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Ja jeżdze caly czas bez schowka i z podwiniętą wykladzina woda nie leje sie litrami ale sie leje. Dzis spróbuje jeszcz lac po tym slupku od szyby ale raczej jestem pewny ze przecieka gdzie zaznaczyłem tylko teraz trzeba pomyslec jak to zakleic. jakby był jakis uszczelniacz w aerozolu
Stary 26-07-2011, 22:29   #66
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Jeśli to jakieś pocieszenie (że nie jesteście sami) to u mnie jest dokładnie ten sam przeciek.Z niecierpliwością czekam na nowe wasze posty żeby zlikwidować wodny problem . Mam przeciek pod dywaniki po stronie kierowcy nie mogę dokładnie zlokalizować problemu bo nie wiem jak usunąć wygłuszenie na ścianie pomiędzy kabiną a silnikiem. Leję wodę na lewy słupek widać jak sobie strużka leci po podłodze (wykładzina odchylona zaślepki w progach wyciągnięte)
Pomiędzy szybą a słupkiem mam małe braki silikonu widać jakieś kable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przeczyściłem jeszcze odpływu z podszybia , ale nie jestem przekonany że to coś da w moim przypadku. Moim zdanie mam ten sam problem co Koledzy Max* i Stmartin
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 12:11   #67
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Kolego u mnie sie leje woda tak jak jest zaznaczone na zdjeciach. Nie wiem jak jest od strony kierowcy ale pewnie tak samo. Musisz sprawdzic skąd dokladnie ci wypływa woda bo inaczej nie ustalisz gdzie wpływa. Ja mam tylko tyle gorzej ze jest cieżko to zakleic ale bede kombinował.
Stary 27-07-2011, 19:41   #68
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Hej, po wykonaniu ostatniego zabiegu, uszczelnienia szczeliny między szybą a prawym słupkiem (pod listwą - niebieski obszar) , wody z przodu już nie mam, a wczoraj i dziś mocno padało.
Ale jak na początku opisywałem swój problem, wodę miałem z przodu i z tyłu po prawej stronie - pasażera.
Wody z przodu już nie mam. Woda była w obszarze zaznaczonym na niebiesko, w tym wgłębieniu.
ale z tyłu nadal po deszczu mam wodę i nie wiem którędy dostaję się do środka.
Myślałem że woda na tył dostaję się bo cieknie gdzieś z przodu i woda nie ma już ujścia i przelewa się na tył.
Ale po uszczelnieniu szczeliny między szybą a prawym słupkiem , z przodu wody nie mam, a z tyłu jest (obszar zaznaczony na niebiesko).
Podejrzewałem brak szczelności wygłuszenia w drzwiach, pod tapicerką.
Ale to raczej nie to, bo woda leci z pod fotela, albo ze środkowego słupka tylko nie wiem gdzie dokładnie jest przeciek.
Na żółtej linii położyłem szmatkę (chłonącą wilgoć) wczoraj wieczorem. Przez noc padało i rano idę do auta. Wody w tym obszarze niebieskim nie było ale woda była pod szmatką i cała szmatka była mokra. Woda ewidentnie leci z kierunku oznaczonego czerwoną strzałką. Chyba będę musiał wykręcić fotel bo nie mam pojęcie gdzie jest przeciek.
Chyba że ktoś miał podobny problem z wodą z tyłu i powodem nie było szczelność wygłuszenia w drzwiach pod tapicerką.
Stary 28-07-2011, 19:53   #69
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Znalazłem przyczynę przeciekania wody po stronie pasażera z tyłu.
Wodą z przodu po stronie pasażera uporałem się opisując to poprzednio.
Woda na tył dostawała się jednak przez rozszczelnienie wygłuszenia w drzwiach ale nie tylnych tylko w przednich.
Uszczelniałem to wygłuszenie pod kątem wody z przodu, ale chyba to zrobiłem nie poprawnie, bo wymontowałem fotel, zdjąłem wykładzinę i lałem wodę po prawym boku, po przednich i tylnych drzwiach. Po wylaniu 4l wody od środka zobaczyłem jak woda leje się po plastiku z nad prawych drzwi do środka auta i przelewa od razu się na tył.
Czytałem na forum rozwiązanie tego problemu i zastosuję to u siebie.
Reklamówkę lub jakąś folię przykleję wodoodporną taśmą i po sprawię.
Uszczelniłem kanaliki odpływowe prowadnic szyby ale to chyba za mało.
Stary 01-08-2011, 19:38   #70
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 218
mam pytanie najlepiej jakim silikonem uszczelnić niektóre miejsca w aucie, oraz dobrze sklei piankę wygłuszającą z blachą drzwi?? oczywiście musi być wodoodporny??Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
