Stary 30-05-2017, 21:23   #61
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Domyślnie Odp: Gdzie jest odpływ skroplin z klimy?
To teraz ja zapytam i poproszę o pomoc, mianowicie gdzie w focusie mk 1 wychodzą skropliny z klimy silnik 1,4 rok 2004?
Za pomoc z góry DziekujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 00:55   #62
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
W mk2 Odpływ jest nad osłoną termiczną tłumika dlatego go nie widać. Od wewnątrz umieszczony jest przy tunelu środkowym lewej nogi pasażera pod wykładziną. Możesz użyć wyobraźni lub sobie wykładzine podnieść i zobaczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Górą idą rurki do skraplacza i je widać , możliwe jest z nich kapanie wody w okolicy dywanik. raz u siebie miałem dywanik mokry gumowy i właśnie z tych rurek naKapało
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 31-05-2017 o 00:57
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 06:56   #63
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał tertial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem i wie jak go rozwiązać albo co może być tego przyczyną?
Mi też tam kapało, odkręciłem klapkę, dałem troszkę silikonu po krawędzi, przykręciłem i przestało.
Przed operacją miałem bajoro, po już zawsze było sucho.
Oczywiście wyjąłem też wykładzinę po stronie pasażera i wysuszyłem to dokładnie. Tam jest gruby filc, jak nie osuszysz tego, to może zacząć gnić/pleśnieć.
Polecam wsadzić KAŻDEMU właścicielowi C-Maxa mk1/Focusa Mk2 łapę przez tą dziurę przez którą widać VIN nabity na budzie. Jak poczuje tam wilgoć, co jest całkiem możliwe, to warto się tą klapką zająć.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 18-08-2018, 11:24   #64
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie Woda na dywaniku pasażera
Panowie mam problem z Focusie Mk2. Otóż od jakiegoś czasu podczas pracy klimatyzacji na dywaniku pasażera pojawia się woda i to dość sporo.
Dzisiaj próbowałem rozebrać co nie co,ale nie dostałem się do tego co chciałem. Odkręciłem dwie śruby na dole i na środku,ale u góry też trzymie, a tam jest dostęp wręcz niemożliwy.
W załączniku zdjęcie skąd kapie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 22:27   #65
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Odp: Woda na dywaniku pasażera
Przytkany wężyk spustowy z tacy skraplacza. Miałem tak w Mondeo mk4. Kanał i dmuchnięcie od spodu sprężonym powietrzem w wężyk / rurkę spustową wyeliminowało problem.
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 15:34   #66
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Niestety Ford trochę przyoszczędził. Japończycy (mam na myśli Mazdę 3) w tym miejscu montują uszczelkę,u nas nie ma nic i przy dużej ilości wody ze skraplacza coś się musi wydostać na dywanik. O ile wspomniany wężyk spustowy jest drożny nie byłoby gorzej czymś to uszczelnić.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 16:29   #67
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Ok dzieki Panowie.
W którym miejscu jest ten wężyk od spodu?
Jest wystarczająco widoczny czy trzeba gdzieś grzebać?
Stary 24-08-2018, 17:23   #68
rav 75
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Na pierwszym zdjęciu prawie go widać,minimalnie w lewo i w dół. Plastikowy króciec wystający z obudowy skraplacza połączony gumową rurką z króćcem w nadwoziu.
Stary 04-04-2019, 11:17   #69
Duszek_
Zarejestrowany: 28-04-2017
Model: C-MAX
Postów: 23
Podepnę się pod temat.
Ja też mam problem z tym że nie wiem gdzie jest wężyk do odpływu wody i nie bardzo widziałem kiedykolwiek kapiąca wodę pod autem mimo że klima chodzi ładnie.
Może ktoś posiada zdjęcie tego wężyka albo zdjęcie miejsca pod autem gdzie powinna kapać woda ?
Duszek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 16:49   #70
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Chcesz mieć pewność czy odpływ jest drożny wyjmij filtr kabinowy i w miejsce filtra wpuścić wodę. Ze strzykawki, zraszacza itp. Jak jest ok to z przodu auta, gdzieś na wysokości grodzi, troche z prawej powinna kapać woda. O ile w cmax jest podobnie jak w fokus mk2.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
