Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 18-05-2016, 21:46   #61
pawelt89
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM + LPG, Stag 4
Postów: 38
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 . Patent na zapieczony mechanizm hamulca ręcznego:)
Dziś zajrzałem jeszcze do dźwigni ręcznego bo miałem problem mimo nowych zacisków.
Potwierdzone info, że zaciski działają poprawnie a dźwignia jest problemem w tym momencie.
Zamiast wymienić wajchę ręcznego zrobiłem coś takiego:
"pamietaj, ze gaz niszczy silniki, ale tylko tym, ktorzy go nie maja "
Sprawdź moje Mondi Mk3! 1.8 125KM - LPG "STAG 4"
pawelt89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 11:32   #62
Wyder
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
Angry Odp: Mondeo Mk3 . Patent na zapieczony mechanizm hamulca ręcznego:)
W moim przypadku sprawa nieodbijającego ręcznego ciągnie się już dłuższy czas. Problem pojawia się po wymianie klocków hamulcowych. Ręczny nie odbija do końca na lewym tylnym kole. Aktualnie mam zregenerowany zacisk i w inny sposób niż fabryczny wyłożoną linkę hamulca ręcznego. Póki co to połączenie działa, choć wczoraj po dłuższej trasie zauważyłem, że lewe tylna felga jest gorąca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przez ok. 2k km nie było żadnych problemów (jazda po autostradach oraz w naszych górach) ... do wczoraj. Muszę poobserwować felgę i być może zacząć szukać innego sposobu rozwiązania problemu. Ehh, a już liczyłem, że temat nie powróci.
Wyder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 12:20   #63
pawelt89
Model: Mondeo MK3
Postów: 38
Napisał Wyder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba tylko wymiana zacisków na polift pomoże w takim przypadku
Stary 18-07-2019, 20:36   #64
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Kolega ma mk3 sedan pre-lift. Bardzo długo stał i lewe koło się nie obraca, wygląda na gamulec ręczny. Co zrobić żeby nie ciągnąć lawety. Wypiąć linkę (jak) ? Może poprostu przelać tarcze olejem (trzeba przejechać max 3 km) ?
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 23:00   #65
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ręcznie odciągnąć dźwigienkę przy zacisku, podważyć śrubokręt itp.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2023, 15:37   #66
okoliczniki
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Mondeo MK3 Kombi Lift
Kup na Alle*** takie 2 sztuki (cena 1,68 zł/szt.):
Sprężyna naciskowa 1,5x14x60 ocynk
Czyli drut 1,5 mm, średnica 14 mm i długość 60 mm (bez ściskania). To na tyle duża średnica, że mieści gumowy mieszek zabezpieczający linkę.
okoliczniki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulec ręczny , naprawa ręcznego hamulca , podciągnięcie ręcznego , regulacja ręcznego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
