Stary 19-07-2012, 22:32   #61
xmikexpl
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Domyślnie Odp: 1/2 fis - dystans do pokonania
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli takowej nie mam ? Szperałem za zegarami ale nie znalazłem
Przyjacielu często jest ale jej nie widać. ZObacz pod izolacja u zbiegu kabli taka izolacja pozwijana przetnij ją i zobacz czy je wymacaj itp... Jeśli nie ma daj sobie spokój. Jeśli jest nie musisz nic kupoiwac z czujników, bo czujniki zawsze są w aucie. Przerabiałem to u siebie. Teraz mam kompa i wszystkie opcje...
xmikexpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 11:36   #62
kris7911
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Escape
Silnik: 2.5
Napisał kacper1k3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!!!
Podaj kolego oznaczenie licznika ,to poszukam odpowiedniego wsadu do twojego licznika.
Galaxy kupiłem z angielskim licznikiem 1/2fis 7M5 920 920N Po wymianie na europejski oszukuje prędkościomierz, więc wrzuciłem wsad anglika. Wszystko jest ok., tylko nie wyświetla mi włącznego tempomatu.
Jak masz jakiś wsad do "Diesel 1.9, 2001r., Mk2, 1/2fis"
będę kolego wdzięczny za pomoc.
kris7911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 22:12   #63
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Napisał kris7911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!!!!!
Podaj na PW emal to ci podeślę te które mam.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2012, 07:03   #64
wronaad
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 11
...tylko nie wyświetla mi włącznego tempomatu.
Hmm. To jest jakas kontrolka od tempomatu?
Mam 1/2 Fis 2002 rok czy ta kontrolka jest nie aktywna i można ja uaktywnic,
czy mam cos nie tak z zegarami?
Moze ktos wie cos wiecej na ten temat?
Dodam, ze mam k+can commander'a zeby sie pogrzebac w liczniku.
Zauwazylem, ze przy wlaczeniu swiatel postojowych, mijania oraz przednich przeciwmgielnych nie świeca zadne kontrolki - jak jest u was?
Ostatnio edytowane przez wronaad ; 23-07-2012 o 14:30 Powód: Nowe spostrzezenia
wronaad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 10:09   #65
jarekft
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Witam odgrzeje kotleta ale muszę na alleedrogo jest od cholery kabelków czy ktoś z szanownych forumowiczów który zmieniał sobie licznik aby wyświetlał dystans może pokierować jaki kabelek kupić i jak krok po kroku ustawić dystans w moim galu z 2003r AUY
i co nikt nie korzystał z tej opcji
Ostatnio edytowane przez jarekft ; 22-06-2014 o 13:44 Powód: dopisek
jarekft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 20:37   #66
jarekft
Imię: Jarek
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Witam więc sam odpowiem na pytanie do mojego podszedł vag-commander 3.6. Jest jedno pytanie auto zatankowane pod korek ustawienia robiłem po resecie wszystkich liczników a w dystansie pokazuje 840 km do tankowania czy nie powinno w takiej sytuacji być 1000km i po przejechaniu jakiegoś dystansu powoli spadać ??
Stary 25-06-2014, 23:21   #67
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Mam pytanko.
Mam od dzis sharana MK1 z 1999r - 1.8T i licznik z dwoma wyswietlaczami.
Chcialbym dolozyc odleglosc do tankowania,czy da rade w mk1?
Jak to zrobic?
po podlaczeniu vaga i zrobieniu testu licznika jest tam wyswietlana odleglosc wiec stad moja chec zalaczenia tego.
Jak to zrobic??
Tomek
Tomasz P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 11:18   #68
zdroyek
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: ASZ 1,9 TDI 130 KM
Postów: 39
mam pytanie czy ktoś z mazowieckiego a najlepiej północno-wschodnie rejony Warszawy dałby rade uaktywnić mi zasięg w liczniku?
Mam 1/2 FIS
Galaxy MK2 1,9TDI (ASZ) - 2004 - wirus na 169kM (360Nm)
Focus MK1 1,6 - 1998
a miało nie być samochodów na F...
zdroyek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 13:01   #69
WielkaŚliwa
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 14
Witajcie
czy ktoś z okolic Opola lub południowo zachodniej części Polski jest w stanie uaktywnić mi zasięg na wyświetlaczu ??
proszę o kontakt na pw lub 501207290
WielkaŚliwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 01:48   #70
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jak byście jechali na Podkarpacie to macie zrobione u mnie od ręki, oczywiscie za friko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-09-2014 o 08:32
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
