Stary 06-01-2016, 10:24   #61
kimo
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus mk2 & Mondeo mk3
Silnik: 1.8Tdci & 2.0Tdci
Rocznik: 2010 & 2002
Postów: 36
Domyślnie Odp: Wymiana małego i dużego termostatu 2.0 TDDi
A jeżeli silnik jest już tak nagrzany że włącza się wentylator to wskazówka temp ma być idealnie na środku w mk3 przed liftem?U mnie w największych upałach do środka brakuje mocnego milimetra.
A może czujnik temp jest uszkodzony i za wcześnie załącza wentylatory??Albo licznik jest padnięty?Czy tak ma być?
Termostaty mam nowe obydwa.
kimo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 19:24   #62
Skorpion19651
Avatar Skorpion19651
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Inny
Silnik: Nawet nawet
Rocznik: Młody nie jest, tak jak ja :)
Postów: 58
dżizas – dzięki za podpowiedź, właśnie sprawdzałem i zgadza się jak pisałeś. Czyli czeka mnie wymiana
kimo – na pierwszy ogień idzie termostat, potem zobaczymy czujnik, to mondeo przed liftem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skorpion19651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 22:53   #63
kimo
Postów: 36
skorpion19651-termostaty mam nowe,pytanie czy ta wskazówka ma być idealnie na wprost albo nawet wychylać się za połowę,u mnie zawsze brakuje jej ok milimetra do połowy,nawet jak wentylatory się załączają.
Stary 07-01-2016, 23:32   #64
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Wentylator na pierwszym biegu zawsze się uruchamia jak włączysz klimę. Drugi bieg to jest tryb ochronny czyli temp silnika przekroczyła 100 st lub jest jej bliska. Ja mam do wymiany mały termostat bo przepuszcza całkowicie i nie mam grzania ;/ albo jak jest to bardzo słabe
Ostatnio edytowane przez Adept ; 07-01-2016 o 23:35
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 21:37   #65
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Napisał kimo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem jest w porządku i nie masz się czym przejmować, bo wskaźniki nie są super precyzyjnymi urządzeniami. Gdyby miały takie być i koszt byłby kilkukrotnie wyższy.
U mnie stoi idealnie na środku, ale np w poprzednim mk3 Pb mimo że temp. była w porządku (nowy ori termostat) zawsze do pionu brakowało 1mm.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 18:31   #66
Skorpion19651
Imię: Czesław
Model: Inny
Silnik: Nawet nawet
Postów: 58
Witam ponownie. Jak dokonam wymiany termostatu, to napiszę, co się zmieniło a co nie.
Ale co ciekawe - dziś temperatura na zewnątrz (czytaj na dworze) osiągnęła magiczne +8 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (tak bynajmniej pokazywał mi termometr w aucie). I o dziwo wskazówka od temperatury silnika podniosła się, co nie co (powiedzmy na jakieś 3 -4 mm). Pomyślałem sobie w pierwszym odruchu, że cud się stał i ożyło to, co miało żyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ale jak by nie patrzeć i tak będzie wymiana gadziny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2016, 19:59   #67
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Zainteresowałem się tym tematem żeby potwierdzić informacje że moje termostaty dobrze działają.
Więc podsumujmy:
Jeżeli wskazówka osiąga 1/2 skali wskaźnika temperatury to duży termostat jest sprawny
Jeżeli wskazówka w czasie używania ogrzewania spada na 1/4 skali to mały termostat jest sprawny
Czy tak ma być?
Mój wskaźnik temperatury w czasie większego mrozu przy używaniu ogrzewania spada na 1-wszą kreskę , więc który termostat mam niesprawny
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 20:47   #68
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Dokładnie tak. Co do temperatury podczas mrozu to nawet u mnie jak delikatnie jechałem to wskazówka opadała na 1/4. Mondeo ma wybitnie sprawny układ chłodzenia więc takie "anomalie" podczas dużych mrozów to norma.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 08:49   #69
Skorpion19651
Imię: Czesław
Model: Inny
Silnik: Nawet nawet
Postów: 58
Witam ponownie
Jestem już po wymianie dużego termostatu (wczoraj tego wiekopomnego dzieła dokonałem własnymi rączkami). Po wymianie i przejechaniu paru kilometrów (około 20) wskazówka trochę się podniosła, lecz nie dotarła nawet do pierwszej kreski. Po włączeni ogrzewania spadła na zero.
Tak z ciekawości po powrocie podłączyłem EML-a, celem sprawdzenia temperatury cieczy chłodzenia (lub jak kto woli czynnika chłodzenia). I sprytne urządzenie wskazywało mi jakieś 60 stopni Celsjusza.
Pytanie – czy już jest po problemie (dodam, że temperatura na zewnątrz jakieś 0 do -2 stopnie), czy dalej coś nie tak?
I jeszcze jedno – przewody (rura) od chłodnicy do termostatu była w miarę ciepła, lecz gorąc (jak to bywa w tych przypadkach).
Stary 16-01-2016, 20:59   #70
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Czyli nadal kicha.
Jaki termostat kupiłeś???
Dla porównania mój Mondek przy temp. ok. 0*C potrzebuje w granicach 5km, żeby wskazówka osiągnęła pion. Później może jeszcze delikatnie bujnąć się w dół gdy otworzy się termostat, ale po chwili znowu wraca do pionu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
