Stary 29-11-2011, 18:30   #61
kamilbolek
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Postów: 36
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Mam maly problem. Moj Mondeo ktorego nie tak dawno kupilem na trasie trzyma temperature w normie chyba (zdjecie 2 i 3) wskazowka w pionie (prawie w pionie), ogrzewanie grzeje bardzo dobrze. Gdy zwalniam np przelatuje przez miejscowosc (70km/h) temperatura spada do 60 stopni prawie(zdjecie 1), ogrzewanie nadal dziala bez zadnych zaklocen tak jak wczesniej, jazda w miescie i korkach to temperatura taka jak na zdjeciu 1 czyli tylko ponad 60 stopni. Co moze byc wina? Termostaty? Czytalem o tym troche ale wole sie upewnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak wogole to gdzie one sa zamontowane?
Typ Pliku: jpg 1.JPG (48.8 KB, 161 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (48.9 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.JPG (55.5 KB, 127 wyświetleń)
kamilbolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 18:39   #62
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał kamilbolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, termostaty.
Stary 29-11-2011, 19:09   #63
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Moim zdaniem 60°C to pierwsza kreska od lewej, więc na wskaźniku jest chyba ponad 80°C.
Stary 29-11-2011, 19:49   #64
kamilbolek
Postów: 36
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cos kolo. Ale w miescie powinna byc wyzej (na pion) tak mi sie wydaje. Jezdzi sie na nizszym biegu i ruszanie i stanie itd. Chyba ze sie myle.
Stary 29-11-2011, 19:53   #65
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Spróbuj wyłączyć ogrzewanie i zobaczyć, co się stanie z temperaturą.
Stary 30-11-2011, 05:58   #66
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Pewnie pójdzie w góręGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2011, 10:19   #67
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o to mi chodzi. Upraszczając: ogrzewanie odbiera tyle ciepła, że, gdy silnik pracuje z mniejszą mocą, to wytwarza mniej ciepła, niż odbiera ogrzewanie.
Stary 30-11-2011, 18:27   #68
kamilbolek
Postów: 36
Tylko ze to nie rozwiazanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powinno na zalaczonym ogrzewaniu byc 90stopni. A mi w trasie jak przelatuje przez miejscowosc odrazu spada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wyjechaniu na trase z powrotem na 90.
Stary 30-11-2011, 18:29   #69
enron
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Mniej więcej miesiąc temu umarł mi duży termostat i pompka wody. Po wymianie silnik nie nagrzewał się pow. 75. Wymiana małego termostatu zadziałała. Silnik przy temperaturze otoczenie +-0 nagrzewa się do 88-90 po przejechaniu 3-4km.
enron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 18:34   #70
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Jeżeli tak jest to znaczy, że któryś z termostatów jest uszkodzony. Jeżeli temperatura w układzie zostaje obniżone poprzez uruchomienie ogrzewanie to termostat powinien ograniczać przypływ wody tym samym wyrównując temperaturę do +-90. Oczywiście układ ma pewną bezwładność, ale w końcu i tak powinien schładzać do optymalnych 90.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
