Stary 28-06-2011, 18:02   #61
an401
Avatar an401
Zarejestrowany: 23-04-2009
Model: Mondeo III ,MondeoIV
Silnik: 2.0TDCI , 2.0TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 70
Domyślnie Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis {mondeo}
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka była cena?
cena 150zł ( chyba ) brakuje tylko pinów
an401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 19:25   #62
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Czyli długość kabli łączących kostkę podgrzewacza (Pablo_X opisał jako C124) z przekaźnikami (na fotce zaznaczona odległość na żółto) to 1,5m.
Kupiłem taki zestaw, ale z obciętymi kablami i muszę je dosztukować.
Typ Pliku: jpg Podgrzewacz.jpg (59.7 KB, 81 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 25-09-2011 o 10:35
Stary 19-08-2011, 08:58   #63
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
ciężko jest to dokładnie zmierzyć bo są schowane za mocowaniem mcphersona. będzie to pewnie ok 50 cm
Stary 16-09-2011, 00:53   #64
jomarza
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDCI / 115KM
Postów: 11
Smile Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis {mondeo}
świetny tutorial. zamierzam zainstalować , ale mam prośbę odpowiedź na kilka pytań aby się upewnić gdyż jestem laikiem elektronicznym i mogę mieć tu problem z instalacją:
1. złącze C200 to rozumiem PCM znajdujący się w środku kabiny, po stronie pasażera, za schowkiem obok GEMu?
2. bezpiecznik F82 jest w skrzynce bezpiecznikowej po lewej stronie kierowcy, za małym schowkiem, w środku kabiny ?
można kilka fotek i jak wpiąć sterowanie przekaźników w PCM w złącze 61 i 62
pozdrawiam
jomarza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 10:50   #65
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
c200 tak ale złącze jest od strony komory silnika za mcphersonem i trzeba zdemontować czarne wzmocnienie przykręcone do przegrody i mcpherona
Stary 25-09-2011, 14:36   #66
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
W którym miejscu złącza C200 w ECU są piny 61 i 62?
PS
Prośba o zaznaczenie na fotce poniżej.
Typ Pliku: jpg Wtyk ECU.jpg (100.9 KB, 119 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 25-09-2011 o 14:38
Stary 25-09-2011, 21:42   #67
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
jeśli pin jeden to jest ten który oznaczyłem na żółto to reszta się zgadza. jesli jednak jedynka to pierwszy pin w dolnym prawym rogu to 61 i 62 są o rząd niżej. musisz się dokładnie przyjrzeć bo są oznaczenia pinów na gnieździe albo na wtyczce
Typ Pliku: jpg Wtyk ECU.jpg (98.8 KB, 119 wyświetleń)
Stary 20-10-2011, 13:55   #68
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, można próbować wymienić przewody w całości na te dedykowane, ale nie widzę szans na wykonanie tej operacji bez wyciągania silnika. Jeśli ktoś dokona tego to proszę o info – dostanie krzynkę browca i medal
WYGRAŁEM medal i skrzynkę browcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj wymieniłem te węże, ale dostęp tragiczny, no i straty płynu są duże (mogłem najpierw spuścić). Teraz została tylko instalka elektryczna.
I w związku z tym mam pytanie:
Zakupiłem instalkę od wersji przedliftowej (złącze C100) i tam jest inny kształt pinów niż w złączu C200.
Czy ktoś wie gdzie mogę znaleźć takie piny (mam na myśli inne wtyczki w instalacji bo mam dostęp do całej instalacji z mondka).
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 22:49   #69
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Tlopuc, a czy możesz opisać jak wymieniłeś te węże bez ich obcinania i czy ewentualnie można liczyć na dwa piny z wtyku C200 jak masz do instalek dostęp?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Wrzucam fotki wtyku C200, który ma prostokątne złącza żeńskie.
Znalazłem w necie wtyk C200 z widocznymi kabelkami w pinach 61 i 62.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie865.jpg (86.3 KB, 142 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie812.jpg (84.7 KB, 139 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zlacze_c200.jpg (97.6 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WTYK PCM C200.jpg (101.4 KB, 121 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 02-11-2011 o 22:02
Stary 21-10-2011, 09:59   #70
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Do wymiany są dwa węże.
Jeden od nagrzewnicy do podgrzewacza, ten wymienia się wmiarę łatwo, od spodu jest dostęp, można kombinerkami ścisnąć opaskę na nagrzewnicy, moje mają takie zapadki, że się blokują i wąż łatwo schodzi. jeżeli chodzi o ten drugi (taki z trójnikiem) to już trochę gorzej. Na górze za silnikiem podłączony jest do chłodnicy spalin (tej od ERG'a). Dostałem się do niego wyjmując obudowę filtra powietrza. Z drugiej strony jeden koniec idzie do podgrzewacza a drugi ten gdzie jest taka plastikowa grubsza rurka (to zawór zwrotny) jest podłączony pod silnikiem do rurki (też plastikowej).
Ja kupiłem wąż od silnika TDDI i po wymianie się okazało, że ta rurka pod silnikiem w TDDI była cieńsza niż w moim i musiałem dodatkowo wymienić ten kawałek wężą od zaworu zwrotnego.
No właśnie ja mam dostęp do instalki ze złączem C100 i też potrzebują pinów z C200
W c100 piny są okrągłe a w c200 są prostokątne.
Ciekawe czy inne wtyczki mają taki sam kształt pinów jak C200. Jak masz dokładne zdjęcie pinu w C200 to wrzuć ja porównam z pinami z innych wtyczek.
Pozdrawiam PUCEK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
