Stary 06-02-2012, 16:25   #61
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
Na bank nie włączy się sprężarka klimy przy temperaturze poniżej +4 stopnie Celsjusza. Powietrze osuszane jest przez parownik (każda zimna część zbiera wilgoć z powietrza), czyli przy niskich temperaturach przycisk on/off nie ma najmniejszego znaczenia. Jedynie filtr kabinowy wciąż jest istotny. Jeśli masz zawilgocony - będzie para.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 18:09   #62
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Przy takich temperaturach powietrze jest tak suche, ze lekko podgrzane powinno pdparować (sublimacja) szron.
Mam benzynkę i na ogrzewanie nie narzekam, czekam tylko aż wskazówka temperatury silnika minie pierwszą kreskę i daję nawiew na nogi, ustawiam na 21,5C, przy dłuższej jeżdzie zmniejszam nawet do 20C (na zewnątrz poniżej -10C) i ustawiam auto.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 20:50   #63
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
A ja mam taki problem, że nawet teraz jak temp. jest w okolicach 0 czy +5 to na tył leci zimne powietrze, na przód auto leci gorące wręcz, a na tył zimne, nawet jak ustawię 28 stopni i Mono, nieważne co bym robił to na dzieci z tyłu lezi lodowate powietrze, jak to możliwe i co z tym zrobić ?
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 21:58   #64
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Ja nie mam tylnych nawiewów ale ktoś pisał że słabo one działają, żeby miały jakiś sens musisz chyba zamknąć przednie nawiewy.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 10:05   #65
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
A ja mam pytanie czy w każdym modelu mondeo była montowana elektryczna nagrzewnica?
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 12:15   #66
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Niezależne ogrzewanie było opcją.
Ja np jej nie mam.
Stary 09-03-2012, 21:38   #67
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie spróbuję tak zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2012, 00:35   #68
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
U mnie wbrew niektórym opiniom tył grzeje podobno porządnie, nawet ze słupków. Na świadków mogę powołać kilka osób, które to potwierdzą. Testowałem to na nich. Nie tylko z rodziny. Sam nigdy nie jechałem na tylnej kanapieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
adam131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 07:44   #69
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Wiadomo że na tył to powietrze ma dalszą drogę więc trzeba poczekac aż dotrze, ale nawet po 10 min jak przód już wali gorącym powietrzem na tył wciąż leci zimne,więc może na tych klapkach co puszczają powietrze coś szwankuje ? Coś się nie otwiera albo nie domyka ?
Generalnie to by mi to nie przeszkadzało,bo w żadnym innym aucie nie miałem nawiewów na tył, ale jeśli już to zrobili to niech to działa, a nie że ktoś siądzie z tyłu i otworzy se a tu zimne powietrze, i co ? Będę świecił oczami za Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2012, 18:02   #70
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat wczoraj zrobiłem taki test, więc chętnie się podzielę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Temperatura wg wskazań na conversie -15.
Trasa ok. 50 km. Przejechałem ją w trybie diagnostycznym.
Wnioski nie są może jakieś super nowe ale wygląda to tak jak na załącznikach.
1. jak temperatura silnika (pewnie z czujnika temp. oleju pobierana) ma 50 stopni, to wychylenie wskazówki temperatury w zasadzie nie występuje. Nawet nie ma czym dmuchać do kabiny jeszcze, żeby było ciepło
2. Na ostatniej fotce widać, że jak już pozornie jest całkiem ciepły silnik (wskazówka niby OK) to temperatura realnie jest ok. 70-73 stopnie.
Max temperatura w czasie całej jazdy do 78 stopni. Po włączeniu ogrzewania na maxa spadało na 72-73. Wtedy od razu wskazówka temperatury spadała ze środka skali na 1/4.
danielr i jak tam u Ciebie z tą temperaturą silnika? Robiłeś coś? U mnie sytuacja wygląda niemal identycznie. Na selfteście mam dokładnie takie same temperatury. Dzwoniłem dzisiaj do serwisu i gość powiedział, że termostat powinien otwierać się przy temperaturach rzędu 83-85 stopni. A może jednak te 83 stopnie mierzone są w jakimś innym miejscu a czujnik temperatury czyta powiedzmy 75 wtedy? Waham się - zmieniać termostat czy nie? Grzanie w kabinie jest jak dla mnie ok, nawet przy 22 stopniach w okolicy 0 na zewnątrz...doradźcie coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
