Stary 19-03-2013, 18:26   #61
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Po odpaleniu dymi na niebiesko,szarpie,weryfikacja próby przelewowej
ok rozumiem dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. AAA co do elektroniki to nie wiem jak po lifcie w 2.0 tdci ale pisza ze zaslepiaja to i ja tak zrobie z jedna dziurka 5 mm tak jak pisales - bo tam jest jakas kostka podpieta
Stary 20-03-2013, 09:11   #62
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a poniewaz nierdzewka jest droga to wystarczy blaszka od listonosza-1mm ocynk, i latwiej sie wycina.
i oczywiscie najlepiej bez dziurek.
Stary 20-03-2013, 11:11   #63
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
U mnie raczej dziurki beda potrzebne bo mam elektronike.
Zamowilem na allegro zaslepke z dziurkami za 10 zl.
Wydatek nie duzy a po prostu jak nie sprawdze to sie nie dowiem
Stary 21-03-2013, 08:56   #64
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
radzilbym najperw sprawdzic bez dziurek jak jest. a za jakis czas dopasowac blaszke-dorobic tyle dziurek ile wystarczy. ale najpierw sprawdzic jak samochod pracuje bez egra.
Stary 21-03-2013, 17:37   #65
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rzecz pożyteczna ale już niedostępna bo ostatnio już PGP przysyła bez blaszek dlatego nic o tym nie pisałem
Stary 24-04-2014, 21:52   #66
hodson
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
witam
Panowie czy coś w temacie dymku po odpaleniu drgnęło u kogoś?
hodson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 12:27   #67
ralfikw
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: Ford Monedo
Dzień dobry, jestem (byłem) szczęśliwym posiadaczem forda mondeo mk 2.0 tdci po lifcie z końca 2003r. Przejechałem na nim ponad 370 000km. Aby nie zanudzać przejdę do rzeczy. Najpierw pojawił się problem z oddaleniem na zimno, kręciłam po 8-10s, aż w końcu na w trasie zapaliła sie sprężynka, potem zgasł silnik w cżasie jazdy, aż w końcu nie odpalił wogole. Mechanik wymienił mi najpierw regulator pompy, dał jakiemuś gościowi wtryskiwacze do przeglądu (ten wymienił w dwóch zaworki a w jednym końcówkę). Niestety to nic nie dało. A wiec kolejny etap to była wymiana pompy wtryskowej. Wraz z wymianą pompy (kupiłem używkę z Anglika z przebiegiem 140 000 ... Czy to prawda? Podobno w Anglii nie przekręcają liczników bo za to są duże kary, zgadzacie sie?),wymienił listwę i wszystkie przewody, wyjęty został zbiornik-oczyścili go i cały układ paliwowy, wtryski poszły jeszcze raz do przeglądu (okazało sie, ze były jakieś opiłki, oczyścił je). Następnie mechanik uruchomił go na krótko. Teraz odpala od kopa, ale niestety szarpie silnikiem! Czy powodem tego mogą być uszkodzone zaworki na wtryskach, albo rozpylacze? A może jeszcze coś innego? Tak jak wielu z Was wydałem juz sporo kasy. Pewnie gdybym wiedział ile to kosztuje wysłałbym juz go na złom:-). I drugie pytanie, co Państwo sugerujecie w tym wypadku: kupno wtryskow po regeneracji czy zaryzykowanie i kupienie używek? Bede wdzięczńy za wszelkie podpowiedzi,
Ostatnio edytowane przez ralfikw ; 06-06-2014 o 12:50
ralfikw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 16:50   #68
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Proponuję zmierzyć sprężanie.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 22:57   #69
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
dobry temat, ale wnioskow brak
wiec moze komus przez ostatni czas nasunely sie jakies wnioski?
u mnie:
-szarpie na zimnym po odpaleniu
-obroty ok 550/600 przez pierwsze 6-12sek, dodanie delikatnie gazu nic nie daje
- kiedy po ok 6-12sek wskoczy na obroty ~900 puszcze klebe niebieskie dymu, ze wszystkie dziunie wkolo mysla, ktoz to tym wehikulem tu zaparkowal
w trasie ok, odpalanie na cieplym ok
na razie nic nie robilem, takze od czego zaczac? :>
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 23:05   #70
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał massiwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzić kody, próba przelewowa, lub czyszczenie wtrysków. Jak nie pomoże wtryski do regeneracji. A że wtryski tak same od siebie nie padają to pompa CR do sprawdzenia, jeśli będą ślady opiłków w paliwie to kompletna regeneracja z czyszczenim całego układu paliwowego
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
