Stary 27-12-2011, 09:08   #61
MT4
Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Domyślnie Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że na wodzie grzeje, a na płynie nie ...
Niemożliwe. Czasami coś na szybko się robi .... nie odpowietrzył się inne...
MT4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 11:08   #62
Kamcio
Avatar Kamcio
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Ford Escort Sedan
Silnik: 1,3
Rocznik: 1994
Witam. Mam Escorta 1,8 TD 1997 w kabinie w ogóle sie nie nagrzewa na 1 leci troszkę ciepła a na 2 i 3 zimne sprawdzałem dwa węże które idą do kabiny sa ciepłe pompa wody również działa dobrze co może być przyczyną ? pozdrawiam
Kamcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 11:09   #63
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
zapchana nagrzewnica.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 11:13   #64
Kamcio
Avatar Kamcio
Silnik: 1,3
Rocznik: 1994
a trzeba ja wyciągać żeby odetkać? bo dziś miałem zamiar wziąć się za rozbieranie żeby ją wyjąć
Stary 10-01-2012, 11:24   #65
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
na poczatek proponuje przeplukac pod cisnieniem - rozlaczasz obydwa węze ktore wchodz do kabiny i przez nie pluczesz pod cisnieniem na przemian.
Stary 10-01-2012, 11:28   #66
Kamcio
Avatar Kamcio
Silnik: 1,3
Rocznik: 1994
Dobra wielkie dzięki za pomoc dam znać czy się udało. Pozdrawiam
Stary 10-01-2012, 13:34   #67
MT4
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Domyślnie
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli wlot jest bardzo gorący a wylot tylko ciepły i to wtedy jak fest przegazujesz to faktycznie nagrzewnica. Jeżeli oba węże mają tę sama tempurature to nie jest to sprawa nagrzewnicy.
Lepiej odłączyć węże dolotowe zalać na 24 h nagrzewnicę octem 10% i wtedy targa kamień aż miło patrzeć ( pod warunkiem, że to nagrzewnica muli)
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 13-01-2012 o 00:09 Powód: pkt 21 regulaminu
Stary 10-01-2012, 13:55   #68
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
gorzej jak po takim zabiegu zacznie przeciekac.
Stary 10-01-2012, 14:28   #69
MT4
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Po occie???, ja płukałem wcześniej rozcieńczonym kwasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeżeli nie grzeje to jest tak zapchana, że płukanie octem będzie musiał powtórzyć kilka razy a i tak nie dotrze ocet bezpośrednio do wewnętrznej powierzchni rurki nagrzewnicy. Mam 3 eskorta i ocet był zawsze najlepszy.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 13-01-2012 o 11:07 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 10-01-2012, 14:45   #70
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
były już takie przypadki na forum, nagrzewnica może mieć już jakieś dziury które kamień zatyka.
ocet jak najbardziej zadziała, oby tylko nagrzewnica była w stanie wystarczajacym do wykonania takiego plukania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
