Stary 10-11-2015, 17:50   #61
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Domyślnie Odp: Wymiana i adaptacja zegarów
Panowie czy da się podmienić zegary w Galaktyce mk2 na te od Sharana.
Trzeba coś zakodować czy powinno pasować plugin.
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 10:19   #62
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Pasują! Tylko trzeba kupić z podobnego rocznika! Ten licznik który chcesz załozyć, powinien zadziałać od razu, tylko nie wiadomo co tam chcesz żeby ci na nim pokazywało: płyn w zbiorniczku, klocki itd.., twój stary przebieg. To mozna później dopasowac.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 11-11-2015 o 10:22
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 17:16   #63
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Najlepiej wszystko. Teraz bardzo brakuje mi dystansu na pozostałym paliwie.
Powiedz mi jeszcze jak będzie z wskaźnikiem ciśnienia oleju i ładowania akumulatora.
jest szansa że będzie to działać od razu czy trzeba coś dograć(dociągnąć kabelki).
I jak jest z immobilizerem nie ma on czegoś wspólnego z zegarami.
Stary 11-11-2015, 23:40   #64
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Immo jest w komputerze silnika, reszta powinna działać.
Stary 12-11-2015, 18:05   #65
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Dziękuję za pomoc. Postaram się ogarnąć temat i kupić zegary na alledrogo (chyba ze masz jakieś na zbyciu z 2004 r) zastanawiam się tylko czy na zegarach nie ma jakiegoś numeru na który muszę je wymienić. No i czy da się ten numer wyciągnąć ten numer bez wyjmowania zegarów?
ok.numer chyba mam sczytałem go vagiem.
Teraz pytanie jak to odczytywać
Czy zegary od sharana muszą mieć ten sam numer czy nie?
Ostatnio edytowane przez lunek1 ; 12-11-2015 o 21:39
Stary 13-11-2015, 00:12   #66
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Na Allegro to masz zegary z padniętym FISem....
Mam takie liczniki, ale juz mi zostały takie z nie ciekawie swiecącymi wyswietlaczami. Muszę w kilku wymienić wyświetlacze na nowe, a jeśli cię mocno nie ciśnie, to wtedy pogadamy.
Stary 11-01-2016, 12:19   #67
no_fear
Avatar no_fear
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Przymierzam się w do wymiany licznika 0 fis na 1/2 fis.
Chcę to ogarnać możliwie szybko i za 1 podejściem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś jest w stanie podać długość tych dodatkowych (brakujących) przewodów manetka - licznik ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze pytanie o czujnik temp. zewnętrznej - 2 przewody: 1 w liczniku PIN 26 a 2 do masy ?
Chętnie przygotował bym sobie te kabelki przed robotą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo teraz widzę, że można zakupić gotową "wiązkę"...
ale za 50zł ! he
Ostatnio edytowane przez no_fear ; 11-01-2016 o 12:37
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 09:45   #68
canibal
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2005
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
widzisz musisz jeszcze sprawdzić czy jest podciągnięty przewód ze sterownika silnika do licznika bo będzie jak u mnie ja wymieniłem licznik zakodowałem i nie pokazuje mi średniego spalania ale nie wiem którego przewodu brakuje jakie to piny może ktoś ze speców wie i coś podpowie .
Dzięki i pozdrówka
Ostatnio edytowane przez canibal ; 12-01-2016 o 09:52
canibal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 10:31   #69
no_fear
Avatar no_fear
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Napisał canibal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzisz musisz jeszcze sprawdzić czy jest podciągnięty przewód ze sterownika silnika do licznika bo będzie jak u mnie ja wymieniłem licznik zakodowałem i nie pokazuje mi średniego spalania ale nie wiem którego przewodu brakuje jakie to piny może koś ze speców ie i coś podpowie .
Dzięki i pozdrówka
o cenna uwaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W otchłani internetów takie coś znalazłem:
Wtyczka niebieska T32
Pin Opis
1 Zacisk 15, PLUS
2 Wskaźnik kierunkowskazu prawego
3 Sygnał wyjściowy 1 z prędkościomierza elektronicznego
4 Wskaźnik podłączonej przyczepy
5 Wskaźnik rezerwy paliwa
6 Poduszka
7 Zacisk 31, Masa czujnika
8 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
9 Zacisk 31, Masa
10 Ciśnienie oleju
11 Sygnał obrotomierza
12 Wskaźnik sygnału alternatora, Zacisk 61
13 Wskaźnik podgrzewania źwiec żarowych (Diesel)
14 Wskaźnik tylnego światła przeciwmgielnego
15 wolny
16 Wskaźnik otwartej tylnej klapy
17 Wskaźnik świateł drogowych, zacisk 56a
18 Wskaźnik kierunkowskazu lewego
19 ABS
20 (Oświetlenie tablicy, zacisk 58b)
21 Sygnał otwartych drzwi
22 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
23 Zacisk 30, plus
24 Zacisk 31, masa
25 Diagnoza przewód K
26 Światło parkowania prawe
27 Światło parkowania lewe
28 Sygnał wejścia do prędkościomierza elektronicznego
29 Wskaźnik układu hamulcowego
30 Styk S
31 Sygnał dźwiękowy zapięcia pasów
32 Wskaźnik ostrzegawczy układu spalinowego
Wtyczka zielona T32A
Pin Opis
1 wolny
2 Cewka czytająca IMMO 1
3 Wskaźnik świateł postojowych
4 Magistrala danych szyny CAN
5 Przewód W
6 Wskaźnik braku płynu spryskiwacza
7 Zużycie klocków hamulcowych
8 Brzęczyk zewnętrzny
9 Zewnętrzny gong
10 Sygnał rezerwy paliwa
11 Sygnał czasu postoju
12 Odłączenie klimatyzacji
13 Wskaźnik hamulca ręcznego
14 Antypoślizg
15 Usterka układu przepustnicy
16 IMMO wyjście
17 Cewka czytająca IMMO 2
18 Sygnał temperatury oleju i ostrzeganie
19 CAN bus High sygnał wej.
20 CAN bus Low sygnał wyj.
21 Sygnał ostrzegawczy temperatury oleju
22 wolny
23 Call key MFA on top
24 Call key MFA below
25 Reset pamięci MFA
26 Input signal for outside temperature
27 CAN bus High-source signal
28 CAN bus Low-source signal
29 CAN bus screen
30 Source signal 2 of the electronic speedometer
31 Wählbereichsanzeige
32 Sygnał zużycia paliwa
Ostatnio edytowane przez no_fear ; 13-01-2016 o 13:35
Stary 13-01-2016, 10:50   #70
canibal
Imię: Dominik
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
Ale w MK2 są dwie wtyczki w kolorze zielonym oraz białym (do zegarów) bodajże 32 pinowe
ten opis albo od mk1 albo nie wiem ?
Może kolega STEFANO będzie wiedział co w trawie piszczy ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
