Stary 13-07-2011, 07:16   #61
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Domyślnie Odp: tarcze hamulcowe juz krzywe?
tarcze nie zależnie od tego czy nowe czy stare zawsze mogą ulec uszkodzeniu.. kolega Kuszek powiedział jedną z przyczyn, drugą może być wjazd w głęboką kałużę po wcześniejszych hamowaniach - wtedy też tarcze może powyginać, a może najzwyczajniej w świecie ktoś przed Tobą miał ostre hamowanko i zagotował tarcze... Nie zależnie o tego czy nowa czy stara.. jak jest bicie jest naprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 13:12   #62
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
mogły. wystarczy jedna kałuża przy rozgrzanych tarczach
Z tym to też różnie bywa.
Kiedyś zrobiłem eksperyment w mondeo mk1. rozgrzałem tarcze do czerwoności po czym tarcze zalałem wiadrem wody.
Tarcze nadal były proste.
Stary 13-07-2011, 14:31   #63
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie ja już wymieniłem cztery komplety tarcz przez pół roku , co się okazało to lewa piasta była pokrzywiona i to było przyczyną bicia. Tak że przed założeniem nowego kompletu dobrze by było sprawdzić bicie piast.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 11:51   #64
Mario_19_75
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0TDCI
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a gdzie sprawdziłeś bicie piast możesz podać jakiś warsztat w Krakowie? Ja wymieniłem już dwa razy tarcze najpierw brembo padły po 5tyś teraz oryginały przejechały 20tyś i znowu biją przy hamowaniu ponad 100km/h
Mario_19_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 13:25   #65
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
jak ja kupiłem mojego mundka to tez miałem problem z biciem kierownicy przy chamowaniu zaraz jak auto zjechało z lawety było pełno rdzy na tarczach auto podobno stało parę miesięcy, myślałem ze po przejechaniu 100km bedzię wszystko ok ale niestety tylko minimalnie ustało, wymieniłem komplet przód i tył kosz 700zł zimmermanna (klocki i tarcze) + 100 robota.
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 14:38   #66
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Ja bym obstawiał korozję i to się nie dotrze raczej. U mnie auto też stało zanim je kupiłem i tarcze i klocki wyglądały jak nowe ale były rude z wyjątkiem miejsc gdzie były klocki i po przejechaniu kilkunastu kilometrów w mieście tarcze już były całe świecące. Myślałem że będzie wszystko dobrze a tu nagle podczas wyjazdy za miasto hamowanie z powyżej 100 i trzęsło kierownicą a w mieście zero trzęsienia. Po prostu w miejscu gdzie były klocki tarcza jest grubsza bo ruda jej nie zjadła. Dochodziło do tego że jadąc powyżej 140 kierownicą trzęsło bez hamowania. Podnieś któreś koło i pokręć jak będzie słychać że w jednym miejscu ociera klocek o tarczę to raczej to lub tarcza krzywa. Ja swoje przetoczyłem, ale po roku znowu minimalnie trzęsło gdyż wżery po rudej były zbyt głębokie i znowu tarcza w miejscu gdzie nie skorodowała była minimalnie grubsza. Teraz wymieniłem na nowe i mam święty spokój.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 17:26   #67
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Witam mialem to samo pokrzywiło tarcze wymienilem na nowe po 3000tys to samo bicie podczas hamowania i drgania między 120 -140 km
Podjechałem do serwisu niezależnego FORDA
Drugi komplet tarcz pokrzywionych - Okazało się że prawa piasta krzywa więc wszystko jasne.
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 11:10   #68
rzuff1
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie Odp: Wibracje / Drgania kierownicy podczas hamowania.
@wylye
Mógłbyś przybliżyć o co chodzi z tym "wózkiem, sankami" bo nie łapie, a wolałbym zacząć sprawdzenie od tego, niż od razu wymieniać tarcze itp.
Z góry dzieki,
Rzuff1
rzuff1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 12:51   #69
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał rzuff1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@wylye
Z góry dzieki,
Rzuff1
pod silnikiem masz taką "ramę"- najlepiej widzialną spod auta.
Jest ona przykręcona do budy- kolega mówi o sprawdzeniu dokręcenia tego całego elemntu- co zrobię też u siebie, bo tarcze niby świeże, klocki nowe, końcówki dobre....a jest bicie przy hamowaniu i to moze by przyczyna.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 13:19   #70
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Wie ktoś może jakim momentem powinny być sanki przykręcone?
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
