Stary 23-08-2011, 15:14   #61
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów i sprężyn
Zdecydowanie Twoje bolączki rozwiąże Nivo.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 18:22   #62
barteziontko
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
wymienilem pol roku temu z tylu amortyzatory na keyaba a sprezyny na monroe.
z poczatku bylo ok. pozniej zaczelo skrzypiec w prawym tylnym kole tzn amortyzator sprezyna i pojechalem do mechanika. mechanik podlozyl gumke wezyk tam gdzie sprezyna spotyka sie z amortyzatorem, jakis czas bylo dobrze. teraz znowu skrzypi. czy to wina amortyzatora czy sprezyny?
mondeo sedan mk3 20tddi 2001
barteziontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 20:26   #63
mikolaj86krot
Zarejestrowany: 10-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 69
W jaki sposob nalezy wymienic sprezyny w tyłu w Mondeo MK3 HB?
Konkretnie chodzi mi o pytanie czy trzeba rozkrecac "plastiki" w bagazniku czy mozna wymontowac cala kolumne zawieszenia od spodu samochodu?
Jest jeden sposob czy mozna to zrobic tymi dwoma sposobami?
Pozdrawiam wszystkich
mikolaj86krot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 12:09   #64
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Siemka
a ja mam takie techniczne pytanko czy do wymiay kompletu tulejek w wahaczach tylnych w mondeo mk3 kombii demontuje sie amorki czy wymiena sie je bez ich demontazu?
Mam do wymiany to i to i nie wiem jak negocjowac robocizne, bo jezeli sie je demontuje to podmianka na nowe bylaby tylko formalnoscia za symboliczna dodatkowa oplateGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 18:23   #65
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Napisał MĄKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siemka
Odkręca się tylko na dole przy wahaczu żeby go zdemontować.A to nie stanowi problemu,gorzej jest na górze lecz też nie jest jakimś wyczynem ,po prostu jest mało miejsca na klucze i troszkę to trwa i ręce do pomocy wskazane . Na foto nie ma już wahacza wzdłużnego. I parę foto w jakim stanie były tuleje. Ja robiłem sam.
Typ Pliku: jpg IMG_0498.jpg (94.5 KB, 184 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0501.jpg (93.3 KB, 153 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0504.jpg (83.0 KB, 143 wyświetleń)
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 20:38   #66
MaxiMike
Zarejestrowany: 22-11-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130Ps
Postów: 19
Napisał mikolaj86krot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby wyjąć amor musisz go odkręcić od środka w kabinie inaczej nie da rady, jak odkręcisz tylko od dołu to góra będzie trzymać
MaxiMike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 02:15   #67
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Cześć
Wtrącę się do tematu, ostatnio przy wymianie kół zauwazyłem z jednej strony trochę jest poszarpany od dołu odbojnik zawieszenia tylny w kombi (w spręzynie). Jak go wymienić, czy trzeba sprężynę odkręcać?
Ostatnio edytowane przez memaka ; 11-04-2012 o 02:56
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 03:36   #68
memaka
Avatar memaka
Postów: 132
Przy okazji wymiany tylnej piasty (całość z łożyskiem) wymieniłem odbojnik bez zdejmowania sprężyny (na sąsiednim forum znalazłem krótki opis)
Ostatnio edytowane przez memaka ; 19-07-2012 o 13:25
Stary 16-07-2012, 18:05   #69
shadowfighter
Avatar shadowfighter
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Mondeo Mk III Kombi
Silnik: 2.0 TdCi 85 kW
Rocznik: 2003r. 227.000 km
A u mnnie buda już nie trzęsie, tylne amorki padły jednak. Z tym że pozabijać mechaniorów w Gorzowie i stacje diagnostyczne, wg których auto było ok...Wymieniłem na Sachs, nie za twarde, nie za miekkie, akurat,polecam
Kombi - życie staję się prostsze (wrzucasz co chcesz, jak chcesz, a w opcji masz nawet wygodny nocleg). Szpanerskich fur czas minął, trzeba wydorośleć i wybrać co praktyczniejsze. Wszystko w cenie Mondeo Mk III Kombi
Ostatnio edytowane przez shadowfighter ; 16-07-2012 o 18:13
shadowfighter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 21:39   #70
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał shadowfighter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem na Sachs
Czyli seria... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , mondeo , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
