Stary 11-09-2016, 10:20   #61
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
Układ działa liniowo a masterem jest lewa lampa. Miałem to samo i powodem był silniczek lewej lampy
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 11-09-2016, 11:27   #62
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie mondeo mk3,gdzie właśnie tak było.
Tu jest oddzielny moduł i on decyduje co i jak,posiada osobne wyjścia na serwosilniki lewy i prawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2016, 12:46   #63
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Niestety przyjacielu jest tak jak mówię. Ale zrobicie z tym co chcecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2016, 15:41   #64
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma się co spierać,czekamy na odczyt błędów.
Stary 12-09-2016, 21:13   #65
wysoki_22
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
podepnę się pod temat koledzy, ponieważ i mnie to spotkało, nagle podczas jazdy "usterka oświetlenia przedniego", światła wszystkie działają, po podpięciu pod forscan błedy j/n:
===HCM DTC B1A57:87-27===
Kod: B1A57 - Obwód silniczka układu regulacji ustawiania reflektora z lewej strony
Dodatkowe symptomy usterki:
- Brak komunikatu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC B1A57:87-27===
===HCM DTC B1A58:87-27===
Kod: B1A58 - Obwód silniczka układu regulacji ustawiania reflektora z prawej strony
- Brak komunikatu
Status:
===END HCM DTC B1A58:87-27===
===HCM DTC B1C98:13-6C===
Kod: B1C98 - Lewy obwód doświetlania zakrętów
- Otwarty obwód
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Test nie został ukończony
===END HCM DTC B1C98:13-6C===
===HCM DTC B1C99:11-68===
Kod: B1C99 - Prawy obwód doświetlania zakrętów
- Obwód zwarty do masy
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
===END HCM DTC B1C99:11-68===
===HCM DTC B1C99:13-6C===
- Otwarty obwód
Status:
===END HCM DTC B1C99:13-6C===
===BCMii DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Co może być przyczyną - dodam, że po skasowaniu jako pierwszy wyskoczył błąd B1A57 - Obwód silniczka układu regulacji ustawiania reflektora z lewej strony
czy w ciemno wymieniać silniczek regulacji reflektora lewego ??
wysoki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 15:58   #66
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Wymiana dość trudna - znam z autopsji, bo zmieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Najpierw odepnij wtyczkę od silniczka i podłącz do kupionego. Jeśli prawa lampa wstanie to masz winowajcę.
Możemy się zgadać na oględziny - mam zapasowy silniczek w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
570930838
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 13-09-2016 o 18:11
Stary 14-09-2016, 21:47   #67
Lukassv
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Hej, po podpieciu pod komupter wykazalo kod bledu: B1130 (modul wlacznika swiatel - bledne dzialanie).
Mial ktos taki blad/problem?
Lukassv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 22:59   #68
plutopl
Avatar plutopl
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Witam, padło i na mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "Usterka oświetlenia przedniego"
Obie lampy robią delikatny ruch w dół po czym wracają do poprzedniego położenia. Żarniki świecą prawidłowo,lecz nie ma auto-poziomowania podczas jazdy. Cały czas świecą w "dół" oświetlając tylko fragment drogi przed autem.
Auto oddałem do autoryzowanego serwisu BOSCH. Pan zabrał się do pracy, podłączył komputerek i znalazł błędy: C1A0314, C1A0514.
(Z tego co udało mi się dowiedzieć to błędy czujników poziomowania)
I tu zaczynają się schody. Ponieważ wszystkie czujniki oraz wiązki są sprawne. Jakieś pomysły?
plutopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 10:06   #69
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Objawy dokladnie jak u mnie. Rozumiem, ze na poczatku chociaz chwile swieca Ci prawidlowo?
Skad wiesz, ze czujniki sa sprawne?
Stary 17-09-2016, 10:16   #70
plutopl
Avatar plutopl
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Jest tylko minimalny ruch lampy, nie jest to jej pełen zakres możliwości. Świecą do dołu, w nocy mało co widać. Czujniki i wiązki sprawdzał wspomniany serwis. A ty długo masz już ten problem?
Napisał Lukassv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik powiedział, że może być uszkodzony moduł xenon-ów lub włącznik świateł. Włącznik od razu kupiłem inny, sprawdziliśmy i mój jest sprawny. Moduł chyba kupie przez neta bo nie mam już pomysłów i czasu czekać aż mechanior na coś wpadnie...
Skoro Tobie pokazuje jego błąd to spróbuj podmienić na inny
Ostatnio edytowane przez plutopl ; 17-09-2016 o 10:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
