Stary 08-03-2011, 13:29   #61
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
Bawiłem się microcatem ale nie widziałem tam informacji na temat tego czy ma się funkcję przypomnienia czy nie... zaraz poszukam
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 23:58   #62
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
W Microcat nie znalazłem, żadnej pozycji wskazującej posiadanie lub nie posiadanie takiej kontrolki. Walczyłem dzisiaj znowu z aktywacją i nic ... Wszystkiego już próbowałem.
Z zaryglowanymi drzwiami, na wstecznym, na jałowym, na zaciągniętym ręcznym, na puszczonym ręcznym, na włączonym silniku, na wyłączonym - nic. Jakbym nie miał tej funkcji. Teraz już walczę z tym bardziej dla zasady i z własnego uporu niż z potrzeby posiadania tej sygnalizacji. Czy mógłby ktoś kto aktywował/dezaktywował z powodzeniem opisać dokładnie "stan" auta w jakim to robił? Typu co włączone co wyłączone - radio, klima, nawiewy, jaki bieg, co z centralnym etc. Z góry dzięki
Stary 09-03-2011, 08:26   #63
masakritos
Avatar masakritos
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo Kombi Ghia
Postów: 30
Ja też miałem problem z aktywacją, ale potraktowałem zatrzask pasów dużą ilością wd40 i pomogło.
p.s. zrób test zegarów - będzie widać czy kontrolka "przypominajki" działa.
masakritos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 08:54   #64
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
I tu się mylisz bo w trakcie testu ta kontrolka nie jest sprawdzana i nie świeci.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 09:58   #65
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
jak sie nie chce podlaczyc wds-a to sie nie bedzie wiedzialo czy da sie wlaczycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2011, 11:09   #66
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja wiem, że mam po po odłączeniu aku raz zadziałała...
Stary 09-03-2011, 14:08   #67
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
W teście jej nie ma. A jak przekrecisz kluczyk to jest ona i potem gaśnie? Bo w procedurze włączania i wyłączanie jest napisane, że zaczekać aż kontrolka zgaśnie. Rafał A. mowisz, że WDS'em można włączyć? Czy tylko sprawdzić obecność? Tylko jak juz to gdzie ja znajde WDS w mojej okolicy to chyba tylko serwis.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 14:18   #68
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój ojciec ma takiego samego mondzia jak ja, ten sam rocznik (młodszy o 6 miesięcy), podobna wersja wyposażenia i ma tą kontrolkę aktywną. W teście licznika nie zapala się, po przekręceniu zapłonu także nie zapala się. Jak nie zapnie się pasów to zaczyna mrugać i wydawać dźwięki.
Co do WDS'a to aktywacja pewnie będzie niewymiernie droga... dlatego próbuję samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2011, 19:40   #69
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał masakritos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ją aktywowałeś? Tak jak opisują na forum? Bo tam w każdej procedurze jest napisane, żeby zaczekać aż kontrolka zgaśnie po przekręceniu kluczyka a potem sie bawić. Ja tylko ze dwa razy próbowałem aktywować bo zawsze jak czytałem, że mam czekać zamin zgaśnie kontrolka której nie mam to rezygnowalem. Metmusic a jaką wersje ma ojciec? Ja też mam ghie tak jak ty. Pełne wyposażenie jednynie bez grzanych foteli i dziwi mnie to, że kontrolke zabrali. W instrukcji jak patrzyłem to też nie mam o niej wspomniane.
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 09-03-2011 o 19:43
Stary 09-03-2011, 22:50   #70
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Mój ojciec nie ma ghia - normalny tylko z pełniejszym wyposażeniem. W jego ta opcja była aktywna od nowości więc nie aktywowałem. Nie próbuję też dezaktywować żeby później nie było cyrków z ponowną aktywacją.
W swoim dzisiaj znowu walczyłem ze 3 razy i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji z tipsów jest napisane że należy czekać jak zgaśnie ta kontrolka po przekręceniu zapłonu ale ani w moim ani w mojego ojca nie zapala się na starcie - z kimś w tym wątku wcześniej rozmawiałem już o tym i też mu się nie włączała po przekręceniu zapłonu mimo że opcja była aktywna więc w tej instrukcji jest albo błąd w tym kroku albo przy przekręceniu zapłonu zapala się przy innym sofcie w liczniku... Ręce mi już opadły z tym ale duma nie pozwala zostawić tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie poddałem się już jakiś miesiąc temu ale jak wyjąłem aku i nagle się pojawiła to wróciłem do tematu i znowu mnie męczy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
