#61 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
warxyrion kodowanie immo robisz tak jak w instrukcji napisali, ale z jednym małym i ważnym szczegółem. Jak włożysz pierwszy oryginalny kluczyk do stacyjki to przekręcasz go w pozycję II i czekasz aż dioda na zegarku zgaśnie. Wtedy natychmiast przekręcasz kluczyk w pozycję 0 i go wyciągasz. Teraz jak najszybciej wkładasz drugi oryginalny kluczyk z pilotem i robisz to samo co z pierwszym. Dopiero teraz wkładasz trzeci "nowy" kluczyk i przekręcasz w pozycję II i jak dioda zgaśnie to w pozycję 0 i już możesz odpalić Mondka nowym kluczykiem.
Jeszcze jedna ważna uwaga. Żeby zaprogramować samemu dodatkowy kluczyk pod immo to Twoje dwa oryginalne klucze, które dostałeś z samochodem muszą być z pilotem. Jak masz tylko jeden z pilotem, a drugi zwykły to zapomnij o programowaniu kluczyka samodzielnie.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 17-10-2011 o 18:35 Powód: Literówki |
#62 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#63 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Pozdrawiam |
#64 | ||
![]() Imię: Robert
Postów: 662
#65 | |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2011
Silnik: 1.8
1 kluczyk na II czekam jak zgaśnie dioda i wyciągam, 2 kluczyk na II czekam jak zgaśnie wyciągam, wkładam nowy daje na II i od razu miga mi cały czas dioda. Wydaje mi się, że nie uaktywnia się funkcja dodawania nowego klucza. Możecie mi napisać co się dzieje z dioda w momencie wyciągania 2 kluczyka ?? u mnie miga sobie co 2 sekundy jak bym nic nie zrobił. Przychodzi mi tylko do głowy to, że mogę mieć klona 1 kluczyka co o tym sadzicie ?? Pozdrawiam i dzięki za odpowiedz. |
#66 |
Postów: 3,731
bluebob masz racje jesli chodzi, ze ktos ma jeden kluczyk, czy dwa kluczyki ale jeden gdzies w krzakach dorobiony i bez pastylki, to sie zgodze, wtedy co najwyzej mozesz sobie pilota do centrala zaprogramowac. Mi chodzilo o to, ze ja mam dwa ori klucze, jeden z przyciskami do centrala, a drugi bez. Wtedy bezproblemowo programujesz sobie nastepne kluczyki.
Pozdrawiam |
#67 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 662
Tak. Masz rację, bo jeśli masz oryginalny, ale bez centrala to dasz radę zaprogramować. Po prostu źle się wyraziłem w moim pierwszym poście (z góry założyłem, że pewnie ma dorabiany drugi kluczyk - nie oryginał), a Ty mnie źle zrozumiałeś. No, ale teraz wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zgoda?
#68 |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Czy myślicie, że wystarczy wykonać pierwszą operację kodowania kluczyka żeby pilot z tej aukcji działał z autem bez podłączania sterownika z zestawu?
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM |
#69 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
A mi się udało zaprogramować zwykły kluczyk z immobilizerem bez pilota, przy pomocy jednego kluczyka z pilotem. Wszystko zgodnie z instrukcją, wyjąłem pierwszy kluczyk i kiedy miałem włożyć drugi kluczyk włożyłem ponownie pierwszy, a potem mój nowy nie zaprogramowany. Za 3 razem poszło udało się - moja rada trzeba to robić naprawdę szybko :-)
#70 |
![]() Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
a ja mam pytanko do tych,ktorzy maja juz w swoich mk3 scyzoryki...mianowicie prosze opisac jaki klucz kupiliscie dokladnie z jakim chipem i jaka czestotliwoscia??czy byl nowy czy uzywany,czy oryginal,czy musial byc nowy grot i wogole jak to dokladnie wygladalo ile kosztowalo i czy sprawilo jakies problemy...??z tego co widze na allegro to te scyzoryki z mk4 maja chip 4D63 i 433,92mhz, a do mk3 niby ma byc 4d60 i 433mhz czyli teoretycznie nie bedzie taki dzialal...tak?
