Stary 13-12-2012, 19:56   #61
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Domyślnie Odp: Zaciski hamulcowe i ich różnice między liftami
Już FORD się o to postarał żeby nie można było wymienić samej linki. Na jednej mocowanie do dźwigni jest to tulejka wzdłuż a na drugiej w poprzek. Chyba żeby podjechał do jakiegoś wytwórcy linek i zacisnął inne mocowanie i potem zablokował na ręcznym ten nie udany mechanizm to może by to działało. Mi się udało kupić nowiutką dźwignie za 350 ale normalnie są po 460 chyba. Ewentualnie mozna szukać po używanych/rozbitych ale te dźwignie nawet nie docierają na aukcje tak są chodliwe. I od razu przypominam od angola nie pasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 20:09   #62
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Czyli linke ktora podalem w aukcji nie da sie zamontowac do mojej dzwigni?
W tej aukcji widac ze linka sie zaczepia do dzwigni
Ostatnio edytowane przez puniu01 ; 13-12-2012 o 20:11
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 20:18   #63
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
Bo ta linka jest od poliftowej wersji. Ty masz przed liftową i nie będzie pasować. Ta koncoweczka ( mała metalowa beczułka) ktora widzisz to w Twoim jest jakby o 90 stopni zamontowana i nie zaczepisz jej na mechanizmie..
Tu masz używany w miarę cenie.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-01-2013, 20:22   #64
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Koledzy a jak wyglada sprawa z linkami hamulcowymi. Jak wspomnialem wczesniej wymienilem tylne zaciski na poliftowe. Czeka mnie wymiana linki hamulcowej, i teraz pytanie na jakie. Mam kupic linki przedliftowe czy poliftowe? Dzwignia zostala stara (z samoregulatorem). Bede wdzieczny za odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2013, 20:47   #65
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
A po co chcesz linki wymieniac, twoje nie dzialaja, zapieczoneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 23-01-2013, 23:16   #66
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
Stary 24-01-2013, 16:52   #67
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Tzn jedna jest uszkodzona, nie odbija do konca. Podejrzewam ze przetarl sie oplot i blokuje linke gdzies w pancerzu. Zacisk na bank jest sprawny bo jak odepne linke dzwignia sie cofa sama. Przy okazji chce wymienic caly komplet L i P linke zeby juz miec spokoj
Stary 10-02-2013, 21:45   #68
czinuk
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: mk3, mk4
Silnik: 2.0 tdci, 1.8 tdci
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 18
witam, to ja mam pytanie, czy do mondeo z 2006 roku mozna zamatowac zaciski od 2000-2004 np. takie:
jak widac w opisie jest 2000-2004 czy te zaciski pasuja do 2006???
mam cieknacy tloczek i zamierzam wymienic caly zacisk z prawej strony
pozdrawiam dzieki
czinuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 22:55   #69
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
Chyba pasują ( przynajmniej w kombi) ale musiałbyś wymienić razem z klockami i z obu stron. Poza tym model wcześniejszy był strasznie wadliwy-mechanizm ręcznego ciągle się przycierał.
A jak cieknie z tłoczka to wymień po prostu uszczelki. Ewentualnie sam tłoczek jak jest np. porysowany.
Stary 11-02-2013, 17:05   #70
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Po drugim liftingu(2005 rok) były zmienione zaciski gdyż były z nimi kłopoty więc nie powinny pasować
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
