Stary 18-11-2013, 11:30   #61
krzygol87
Zarejestrowany: 18-11-2013
Domyślnie Odp: centralny zamek - nic nie działa
Miałem podobną sytuację, z tym, że u mnie jakimś dziwnym trafem padły wszystkie siłowniki : O Jakieś przeciążenie czy coś...
Dobry dealer vw szczecin. Polecam!
krzygol87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 17:10   #62
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie
W moim przypadku okazało się całkiem przy innej awari [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] że centralny przestał działać z powodu przerwanych przewodów w gumowej przelotce klapu bagażnika i nadwozia. Po zlutowaniu przewodów i wymianie bezpiecznika wszystko znów działa:-)
Wysłane z mojego LG L9
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 19:36   #63
ford99
Zarejestrowany: 28-09-2013
Postów: 20
Exclamation Pilot centralnego zamka nie działa.
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki problem, że od jakiegoś czasu nie działał mi pilot to postanowiłem wymienić baterie w nim, bo myślałem, że bateria padła. Gdy wsadziłem nową baterie to nadal nie działa centralny zamek... Blaszki się stykają zapewne z płytką, ale nie wiem co może być przyczyną nie działania pilota. Ktoś miał podobny problem? Jeśli tak to jak z nim sobie poradził? Co może być przyczyna nie działania pilota?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 19:55   #64
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Problem z pilotem
Jeśli chodzi o uszkodzenia elementów to możliwości są 2:
- uszkodzony moduł
- uszkodzony pilot
Na początek można na chwilę odłączyć akumulator i ponownie zaprogramować pilot wg tego schematu:
Żeby wykluczyć pilota najlepiej będzie podejść z nim do jakiegoś punktu dorabiania kluczy, żeby został sprawdzony testerem czy wysyła sygnał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 17-03-2014, 18:39   #65
Intercorder
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Domyślnie Centralny zamek nie działa. Jaki może być powód?
Witam! Posiadam focusa mk1 po liftingu i ma on jedną bolączkę, a mianowicie chodzi o niedziałający centralny zamek, który nie działa ani z kluczyka i ani z pilota. Zauważyłem, że kiedy klikam przycisk zamknięcia lub otworzenia na pilocie lub zamku w drzwiach kierowcy dochodzi jakieś tykanie z okolic schowka (dokładnie cyka coś zanim, ale go nie odkręcałem bo i tak bym nie wiedział co zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Znawcą tematu nie jestem więc pytam się Was drodzy forumowicze co tam w trawie może piszczeć. Jedyne co to sprawdziłem bezpieczniki no i wszystko jest ok. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Intercorder ; 18-03-2014 o 16:49
Intercorder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 11:36   #66
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie Odp: Problem z centralnym zamkiem.
Zobacz post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Miałem taki sam problem, sprawdź wiązkę między klapą a nadwoziem.
Stary 18-03-2014, 16:50   #67
Intercorder
Imię: Patryk
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie działa. Jaki może być powód?
Ale mój problem dotyczy centralnego zamka, a nie światła w bagażniku.
A soory doczytałem temat do końca, pójdę zobaczę czy to może być to.
Ostatnio edytowane przez Intercorder ; 18-03-2014 o 16:54 Powód: niedoczytanie tematu
Stary 29-03-2014, 13:24   #68
ford99
Postów: 20
Domyślnie Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
No to tak wymieniłem baterie i poszedłem go programować no i gdy zrobiłem te 4 obroty w ciągu 6 sekund to był sygnał, a gdy już miałem kliknąć na jakiś przycisk to tego sygnału powiadomienia nie było. Czyli może być uszkodzony pilot? Dodam, że jeden z przycisków był lutowany, bo odpadło i muszę go jeszcze raz obejrzeć czy lut gdzieś się nie styka z innym punktem.
Stary 04-04-2014, 11:59   #69
buska747
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8TD
Domyślnie Nie działa centralny zamek
Witam! Zakupiłem do mojej foki pilot marki Noxon (taki sam jak w tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), kolega elektryk za małą opłatą zdecydował się zamontować go. Okazało się że nie udało mu się zamontować go. Na ta chwile nie działa centralny zamek oraz bagażnik. Mogę powiedzieć na tą chwile że bezpieczniki sprawdzałem oraz czy kabel jakiś nie został przerwany ale nic. Czy to może sterownik do wymiany? i czy ktoś wie dlaczego może?
Z góry dziękuje!
buska747 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 06:12   #70
domi99
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: focus/mondeo
Silnik: 1.6/2.0
Rocznik: 2013/2013
Domyślnie centalny zamek-nie zamyka
Gdy chce zamknac auto od strony kierowcy to zamyka tylko drzwi kierowcy natomiast od strony pasazera zamyka wszyskie po czym od razu je otwiera.Gdy auto postoi na sloncu mozna zamknac od strony kierowcy.Zastanawiam sie czy to nie slawne czerwone gumki blokuja mikrostyk.psikanie wd 40 do zamka nie pomoglo.Foke otwieram i zamykam tylko kluczykiem gdyz pilota po prostu nie mam
Z gory dzieki za pomoc
domi99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
