Stary 13-03-2014, 23:52   #61
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... aby mieć aktywny tempomat trzeba:
- kupić odpowiednią pompę ABS --> montaż -->IDS
- zakupić i zamontować graty do radaru (radar, moduł, grill, przyciski kierownicy i ewentualnie YAW sensor)
- elmconfig
I cieszymy się z tempomatu tak?
cieszymy się kiedy mamy w ogóle tą "żółtą" wtyczkę. Niestety u siebie nie uświadczyłem, jej. "przelukałem" też, po zdjęciu górnej osłony" okolice "za girlem". Niestety i tam nie uświadczyłem żadnej wtyczki. Więc do całej listy należałoby dopisać:
- sprawdzić czy posiada się gotową instalację
pozdrófka
inne pytanie powstaje: gdzie taką instalację wpiąć, bo dołożyć się pewnie da.
Tymczasem cieszę się nadal "zwykłym" tempomatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 00:26   #62
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jakbym zdobył te dwie wtyczki (radar i sterownik radaru), to okablowanie ich nie byłoby wielkim problemem
Stary 14-03-2014, 07:18   #63
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
myślę, że tych wtyczek/gniazdek może być więcej, chociażby o tą (min. 1), która umożliwia wpięcie się "gdzieś" do samej magistrali CAN. Bo bez tego to cały układ byłby alone - "oderwany" od rzeczywistości i nijak nie wiedziałby jak (bardzo ogólnie) sterować i przepustnicą i pompą ABS. To takie moje luźne przemyślenia. Ale jak kolega stwierdził nie byłoby to wielkim problemem z schematem w łapce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
bump:
... chyba, ze ten kawalek dodatkowej brakujacej instalacji "wpina" sie dodatkowymi konektorkami w istniejaca wtyczke
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 14-03-2014 o 08:27
Stary 14-03-2014, 09:41   #64
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej 'wlutowuje'
Stary 15-03-2014, 09:09   #65
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
poniższe schematy to "kawałki" tej brakującej wiązki dla radaru.
moduł, radar, sensor i pompa są do "nabycia" za większą lub mniejszą cenę na alledrogo, wiązkę zbudować można samemu od podstaw mając w ręce schematy. Dzięki nim wiemy też gdzie się "powpinać" w instalację. Ale tematu "skąd wytrzasnąć wtyczki ?" nie potrafię rozwiązać. Stąd też pytanie do szanownych kolegów (może ktoś będzie miał pomysł) skąd wytrzasnąć wtyczki i czy tylko pozostają rozbitki i osobiste "wycieczki" ?
pozdrófka
Typ Pliku: jpg mondeo_page_0087.jpg (85.9 KB, 424 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg forward looking radar.JPG (30.4 KB, 429 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mondeo_page_0025.jpg (95.0 KB, 369 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyczka C2MF01.JPG (36.6 KB, 292 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 16-03-2014 o 20:39
Stary 25-03-2014, 11:50   #66
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
czy ktoś mógłby zrobić i wrzucic tu fotki wtyczki modułu sterujacego radaem oraz wtyczki samego radaru? Chcę wiedziec co szukać
dzięki
ps.
mm32 - może teraz BLISa?
Stary 25-03-2014, 12:12   #67
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Myślałem o tym,lecz wiąże się to na pewno z wymianą BSI i pewnie convers na poliftowy,a do tego pewnie jeszcze trzeba zmiany w instalacji elektrycznej robić. Korci mnie by na dobry początek wstawić poliftowy BSI i convers,ciekawe czy dużo błędów będzie po zainstalowaniu tych 2 elementów w aucie.
Stary 25-03-2014, 12:42   #68
Postów: 18,052
...Korci mnie by na dobry początek wstawić poliftowy BSI i convers,ciekawe czy dużo błędów będzie po zainstalowaniu tych 2 elementów w aucie.
Po poprawnym zainstalowaniu i skonfigurowaniu nie ma prawa być żadnych błędów. Elementy te są całkowicie zamienne (z dokładnością do długości wiązek do BCMi - w poliftowym wtyczki są inaczej umieszczone).
Stary 25-03-2014, 15:28   #69
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mogą być natomiast zmiany elektryczne na pinach bo po wsadzeniu poliftowego conversa do przedliftowego auta pokazuje się błąd poduszek to na pewno co jeszcze tego nie wiem.Nie jestem także do końca pewny,czy wszystkie moduły (pompa ABS/ESP,PCM,HCM,PAM itd.) zechciały by współpracować z poliftowym BCM,czy też niektóre z nich trzeba by wymienić na poliftowe.
Stary 25-03-2014, 15:33   #70
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
skąd to wiesz??
mam duże wątpliwości, szczególnie że od maja 2010 Ford zmienił system immobilizera
Jeśli się nie mylę, to BLIS pojawił się wraz z faceliftem S-Maxa, czyli właśnie na wiosnę 2010
tu znazłem wątek o blis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mayak ; 25-03-2014 o 15:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
