#61 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
![]() Cytat:
a na to pytanie o obiegu wewnetrznym i lepszym chlodzeniu dokladnie kolega ci napisal...zreszta powinienes sam na to wpasc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 30-07-2013 o 20:53 |
#62 |
![]() Imię: Greg
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: focus 1
Silnik: 1.8 tdci
Witam. Mam problem z klimatyzacja w focusie 1, 2002. Instalacja jest nabita ciśnienie zgodne, układ szczelny. Klimatyzacja bardzo dobrze chłodzi gdy jadę wolno na niskich obrotach. Gdy zaczynam szybciej jechać lub po 10 minutach jazdy klimatyzacja przestaje chłodzić. Następnie po jakimś czasie znowu zacznie działać i tak cyklicznie. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
#63 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze sprzeglo sie slizga. sprawdz szczeline sprzegla sprezarki. a jak to nie to to sprawdz czy sprezarka sie nie rozlacza wowczas jak jedziesz szybciej-czyli potrzeba wpiac sie w sprzeglo sprezarki i sprawdzic kiedy ma prad a kiedy go niema.
#64 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Odświeżę temat bo właśnie wróciłem z warsztatu po ponownym sprawdzeniu. Ja osobiście uważam że klima słabo mi chłodzi tzn. nie schładza kabiny do przyzwoitości. Przejechałem około 30 kilometrów i wyszedłem z auta lekko spocony, przy jeździe na włączonej klimie na maksa, czyli na 4-ce. W warsztacie po "serwisie" klimy uważają ze jest wszystko OK. Z nawiewu wychodzi 4-5 stopni. Fakt czuć chłód z nawiewów ale nie schładza kabiny.Już nie wiem co robić. Rok temu klima działała bez zarzutu. |
#65 |
Ale pewnie nie było takich temperatur powietrza jak teraz.Poczekaj aż
się ochłodzi, to i klimatyzacja się sama naprawi. Tylko fabrycznie nowe pojazdy przy tych upalach daja radę schłodzić szybko temperature wewnątrzz auta, gdy na słońcu przy zamknietych oknach nawet i 70 stopni jest w środku. |
#66 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 10
dlatego tez pytam. może mam za duże wymagania co do klimatyzacji w takich temperaturach. Ale z drugiej strony jak słyszę u kolegów że ręce im marzną po kilku minutach jazdy to co mam myśleć?
powtarzam: mam maksymalnie otwartą klimatyzację i wiem że w zeszłym roku też "marzłem". |
#67 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
![]() Cytat:
Dzisiaj jechałem bez klimy i powiem, że to masakra jakaś. A co do wydajności to u mnie może też szału nie ma. Ale wystarczy na tyle aby poczuć komfort jazdy. Jeżeli przyłoży się ręke do nawiewu i czuje się zimny chłód, to jest to subiektywnie wystarczająca wydajność. Owszem są pojazdy, które zamrażają rękę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie jest na odwrót. U mnie przy ogrzewaniu auta, na full jest tak gorące powietrze z nawiewu, że można się oparzyć i mówię poważnie. Ostatnio jak były temperatury 10 stopni, to nie mogłem dłużej niż kilka sekund wytrzymać z ręką przy nawiewie. Nie wiem czy to normalne, czy coś jest nie tak, że tak mocno grzeje. Ale akurat w zimie to pewnie będzie spora zaleta. Bump: Aha mam pytanie to fachowców (nie chce tworzyć nowego tematu), czy wymiana chłodnicy klimatyzacji w moim aucie wymaga zdjęcia zderzaka? Czy ktoś wie czy jest to konieczne? Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 10-06-2014 o 13:44 |
#68 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A u mnie nie ma problemu z chłodzeniem wnętrza. Obieg zamknięty/wewnętrzny, ac, dmuchawa na 4, 3 minuty i mam chłodno, później wystarczy 1, a przy ogromnych upałach, 2 bieg dmuchawy i jest ok. Bywa, że marznę, a wtedy wyłączam klimę lub trochę podwyższam temperaturę pokrętłem i cała podróż mija komfortowo. Dodam, że mam auto 2 lata i nie robiłem przy klimie nic, poza wymianą filtra kabinowego. Zimne powietrze z nawiewów zamraża rękę, w schowku mogę spokojnie mrożonki przewozić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? ![]() |
#69 | ||
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
![]() Cytat:
Bump: Cytat:
#70 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
DjLeo, co do tych mrożonek, to serio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedyś przewoziłem lody, 150km, 30'C na dworze i dojechały zamrożone, jak wrzucę tam napoje, to po jakimś czasie mam je zimne jak z lodówki. Strzelam, że z nawiewów leci powietrze o temp. kilku stopni, 3-4. Po prostu musicie szukać usterki, bo wątpię, że tttm, skoro u mnie klima chłodzi aż miło. Stara szkoła mówi, że jak chłodzi, to nie ruszać i chyba tego będę się trzymał, bo widzę, że u Was po serwisach same problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
