Stary 26-04-2011, 09:46   #61
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Odp: Czy te felgi będą pasowały?
Napisał Maddragon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety gdyby tylko szpilki przenosiły siły działające na koło, to mógłbyś je ściąć przy wpadaniu w dziury
Szpilki/śruby przeniosą te siły spokojnie bez wspomagania sie z OC.BTW czy widziałeś na kołnierzu piasty jakieś ślady współpracy (oprócz wsuwania)? Sam i znajomi jeżdżą na felgach z za dużym OC felgi i nic sie nie dzieje. Wiesz,że piasta tylna jest przykręcona do wachacza/czy tylko 4 śrubami M10 (tak jest w Lagunie) i to na promieniu ok 4 cm od osi?
Sruby koła są większe bo częściej są od/dokręcane i muszą mieć łeb większy dla lepszej współpracy z kluczem.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 12:10   #62
DeeForce2
Zarejestrowany: 28-02-2011
czy felgi od volvo 5X108 17" 225/50 będą pasowały? opona nie będzie za szeroka? obecnie mam 16" 205/55
DeeForce2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 12:35   #63
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Na tył chyba wejdą, ale z przodu według mnie będą obcierały przy skręcie, albo będą na totalnym styku.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 13:24   #64
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
jakie ET i jaka szerokość felg?
ja mam obecnie 225/45/17 ET38 szerokość felg 7,5'
Tył siedzi idealnie, przód troszkę za szeroko, nic nie trze ale wnikliwy diagnosta może mieć uwagi, gdyby ET było np 45 byłoby idealnie
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 26-04-2011, 20:31   #65
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak śruby są dokręconeto raczej otwór centr. nie przenosi sił.
trochę luzu tu, trochę tam bo ktoś za słabo dokręcił i nieszczęście gotowe.
każdy robi co chce ale brak wyobraźni i zbieg okoliczności a potem nagle cudze koło nam wpada przez przednią szybę.
ktoś ostatnio opisał, że kupuje felgi od SAABa bo takie ładne a tam jest 5x110 i otwór centrujący 65 mm. felgi weszły, podobno otwór centralny pasuje (no bo weszły przecież i bez żadnych pierścieni) i jeździ zadowolony. nic to, że szpilki pracują trochę bardziej na jedną stronę z powodu różnic w średnicach otworów i osadzenia szpilek oraz podczas dokręcania pierwszej śruby łapie mimośród bo ma luz ok 2 mm na otworze centrującym.
Stary 05-05-2011, 08:58   #66
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
a tam jest 5x110
Nie no, rozstaw śrub to musi być taki sam jak w oryginale. Ten OC może przenosić siły pionowe podczas zakładania koła kiedty nie dokręciliśmy mocno śrub i opuściliśmy auto na koło. Wtedy byc może,że OC podpiera piastę. Dlatego warto dokręcać śruby na 2 etapy - drugi raz po przetoczeniu kół o 180 stopni.
AKuba
Stary 11-10-2018, 10:53   #67
_Mondi_
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Mondeo Mk3
Cześć wszystkim. Chciałbym się dowiedzieć czy w mondeo mk3 kombi mogę zastosować felgi 17 cali 7.5J ET60?? Opona 215/50/17
_Mondi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
