Stary 25-10-2016, 19:02   #61
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku
A przy okazji. Czy po zdjęciu listew dachowych zauważyłeś mityczne 2 dodatkowe otwory w tylnej części rynienki? Ktoś pisał, że być może są i można by ich użyć do montażu relingów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 11:57   #62
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
Nie zwróciłem uwagi na te otwory , nie kojarzę ich.
Natomiast dziś wróciłem z myjni po porządnym moczeniu dachu i zero wilgoci w aucie .
bananmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 19:39   #63
grego333
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Edge
Silnik: 2.0Ecoblue 238KM
Postów: 13
Mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nart się zachciało...po powrocie, kilka dni temu, przed zdjęciem belek bagażnika i boxa pojechałem na myjnię, żeby potem czysty box schować w garażu. Następnego dnia oczom moim ukazały się dwa ogromne zacieki - na obu boczkach (czarnych plastikach) w bagażniku. Myślałem, że po zdjęciu belek i włożeniu kołków zaślepiających w otwory będzie spokój, ale niestety po dzisiejszych lekkich opadach woda stała nawet na środku maty bagażnika. Zdjąłem zaraz plastiki i....nie wiem skąd cieknie...chyba czeka mnie weekend intensywnych poszukiwań zgodnie ze wskazówkami Poprzedników.
Nasunęło mi się pytanie...czy wkręcając belki thule (starałem się z wyczuciem) można coś tam zniszczyć (pod kątem rozszczelnienia) przykładając zbyt duży moment?
grego333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 22:06   #64
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Też mam belki Thule i stopy wkręcałem dość mocno (jak to mówią "na chama" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo był duży opór. Jednak żadnych zacieków po zdjęciu nie mam.
Stary 28-02-2017, 22:07   #65
dymitr2006
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-02-2016
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
U mnie ciekło na uszczelce (peszel) od przewodów do klapy, lewa strona. Nad tą uszczelkę nakleiłem zwykłą uszczelkę samoprzylepna aby odprowadziła wodę poza problematyczna uszczelką.
dymitr2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 08:55   #66
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
To ja się pożalę też, mam też mokro w prawym boczku bagażnika, zupełnie przypadkiem to znalazłem jak palce za głęboko wsadziłem w schowek.
Tak, to wykładzina sucha, ale gąbka pod nią aż ociekająca. Ciekawe z kolei skąd mi się leje.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 16:40   #67
cozero
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
Domyślnie Odp: Woda w tylnym prawym narożniku bagażnika.
No i u mnie to samo, woda leje się do środka.
Panowie pytanie czy u was też występuje to pękniecie o którym mówił motorek4612 ?
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacząłem oględziny i znalazłem mega pękniecie na łączeniu blach w tylnej części dachu:
Co prawda przeplotkę od spryskiwaczy miałem źle założoną ale po poprawkach woda nadal leci (jeszcze uszczelnię na silikon)
I tak podejrzenie pada właśnie na to pęknięcie które u mnie też występuje.
cozero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 17:11   #68
grego333
Model: Edge
Postów: 13
U mnie wygląda na to, że mam tak jak bananmin i cieknie przy punktach mocowania bagażnika dachowego...ciekawe czy da się to uszczelnić bez zdejmowania listew?
Stary 04-03-2017, 11:37   #69
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
Zdejmij listwy jest wyżej w wątku opis jak to robiłem
Godzina prostej roboty.
Stary 04-03-2017, 14:02   #70
cozero
Imię: Arek
Model: S-MAX
Postów: 45
U mnie mocowania bagażnika wyglądają jak z fabryki, nic nie jest spękane.
Albo przeplotka, albo to pęknięcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
