#61 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,497
Sprawdzę. Czy potencjalny brak styku może jednocześnie skutkować brakiem błędów? Jak włączam klime to jest bardzo delikatny wzrost wskazówki obrotosciomierza...
#62 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Moze.
U mnie sprawdzano szczelnosc i ilosc, sam rozpruwalem wiazki, a ostatecznie okazało sie, ze to błahostka.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
#63 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 1,497
Dziękuję bardzo, jak znajdę czas to będę działał.
.......................... Byłem teraz na zakupach..... Jak włączam klime to poza obrotami rośnie o 0.2l/h spalanie na luzie... Czy ten fakt nie wyklucza zasniedzialego połączenia na sprezarce klimatyzacji? Na niej jest tylko jedna wtyczka? Dodatkowo nie startuje wentylator na chłodnicy, temperatura silnika oscyluje między 76C a 80C..... Wentylator na krótko spięty działa
![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tombalt ; 25-03-2015 o 05:21 |
#64 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 1,497
Dziś przeprowadziłem test z Forscanem.
Klimatyzacja wyłączona: AC_REQ: NIE, ACC_REQ: OFF RPM 799, Klimatyzacja włączona: AC_REQ: TAK, ACC_REQ: ON RPM 850, temperatura na dworze:8C,Temp silnika 74C, ACP_PRESS 474kPa, Wentylator ani drgnie przy włączaniu klimatyzacji przyciskiem, obroty silnika ewidentnie rosną i jest (tak mi się wydaje) reakcja sprężarki... ale chłodnego powietrza z nawiewów nie ma. Czy aby napewno brak jakiegokolwiek błędu w Forscanie świadczy o poprawnych połączeniach elektrycznych |
#65 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 1,497
klimatyzacja działa - spalona cewka
#66 | |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Podepnę się do tematu;
Sprężarka klimatyzacji ani wentylator się nie uruchamiają; Układ nabity nowym czynnikiem wczoraj - było raptem kilkanaście gram. Wtyczki przy module wentylatora przeczyszczone, bezpieczniki sprawdzone, do sprężarki się nie dostałem - zimno, mokro... nie wiem jeszcze nawet od której strony jest dostęp do "wtyczki". Scanmaster błędów nie pokazuje (choć głowy nie daję, czy on w ogóle klimatyzację sprawdza) Self-test klimy - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wygląda to tak jak tu. błedów nie pokazało - chyba, bo nie wiem jak by komunikaty miały wyglądać. Cytat:
#67 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 1,497
Zacznij sprawdzanie od podania napięcia na cewke klimy, czy działa sprzęgło...
#68 | |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
![]() Cytat:
12V ? Ps. Które piny w skrzynce od przekaźnika zewrzeć żeby zobaczyć czy ruszy sprężarka ? edit: pisząc "cewka" masz na myśli moduł przy wentylatorze na chłodnicy ?? Ostatnio edytowane przez chase1 ; 28-04-2015 o 22:09 |
#69 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 1,497
Przy samej sprężarce, trzeba zdjąć osłonę. Cewka jest elementem sprzęgła wlaczajacego klime. Możesz jescze zewrzec na krótko zamiast przekaźnika drucikiem i zobaczyć czy sprzęgło się włącza....
Ps. Napisałeś, że było b.mało czynnika, skąd wiesz że znowu nie uciekł... Może jest nieszczelność
#70 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Tagi |
chłodzenie silnika , klimatyzacja |
