Stary 01-09-2011, 12:46   #61
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pulse, dzięki za przypomnienie wątku... nawet trochę się tam udzielałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiadając na Twoje pytanie:
Tak, u mnie jest podobnie choć jednak trochę lepiej - 200km/h na płaskiej drodze i bez wiatru jest osiągane z wysiłkiem a swego czasu bujał się pod 230km/h ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Myślę, że oba objawy (niższa Vmax i falowanie mocy) mogą mieć tą samą przyczynę, ale na razie nie widać światełka w tunelu... Trzeba szukać dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od mojego pytania minęło więcej niż rok. Przyczyną było to, że aby zlikwidować to buczenie po wyłączeniu silnika i szarpanie przy 2000 obrotów, zawory zostały przełożone. Buczenie i szarpanie ustało ale auto w zamian nabrało kłopotów z dojściem do prędkości maksymalnej. A więc zawory zostały na powrót przełożone i wszystko powróciło do normy z buczeniem ale i z żwawszym autem.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 14:48   #62
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
W takim razie masz do wymiany zawór sterowania turbiną, to ten głębiej zamocowany. Gdy został zamieniony to sterował przepustnicą, która wtedy zapewne nie poruszała się tak jak powinna i w efekcie ograniczyło to osiągi auta... a buczeć nie buczało bo pod turbinę został podpięty drugi zawór (zapewne w lepszym stanie).
P.S. Rok minał ale z tego co czytam problem nadal nie rozwiązany... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 18:16   #63
truuski
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: Mk5
Silnik: 2,0 Tdci 180 KM
Postów: 20
keisim, dzięki wielkie za wyjaśnienie tematu bzyczenia. Wczoraj wymieniłem zaworek, może nie w 10 min, a w pół godziny, ale przestało bzyczeć. Mam wrażenie, że trochę lepiej się zbiera, szczególnie "na dole" (oczywiście po włączeniu turbo). Falowanie obrotów przetestuję w weekend.
truuski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 22:39   #64
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Na zdrówko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Gwoli ścisłości, nie byłem prekursorem tego rozwiązania a jedynie naśladowcą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym wątku danielr pierwszy wskazał zawór jako przyczynę "odgłosu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2011, 09:37   #65
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
odnośnie bzyczenia to czy ono występuje u was zawsze po wyłączeniu silnika, bo ja zauważyłem, że gdy jadę na krótkim odcinku do 10 km i bez klimatyzacji to nie ma tego efektu, co wy na to ?
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 11:06   #66
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
U mnie było tak, że nie występowało tylko po przejechaniu odcinka około 200m od garażu pod dom bez załączania turbiny, jak przekroczyłem ok 1750obr/min to wtedy było już zawsze słychać ten dźwięk jak gasiłem auto, moim zdaniem było to zależne od tego czy turbina zdążyła się załączyć czy nie.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 19:36   #67
truuski
Model: Mk5
Postów: 20
To dziękuje także danielr'owi za trafne rozwiązanie tematu, który mnie bardzo denerwował.
Po weekendowej trasie - falowanie mocy ustąpiło, samochód trochę lepiej się zbiera, tylko prędkości maksymalnej nie udało się osiągnąć, bo nie tylko ja wpadłem na pomysł wyjazdu poza miasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2011, 20:19   #68
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał lepki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moim zdaniem turbina zawsze chodzi nawet na wolnych obrotach ,napędzana jest spalinami a spalinami steruje zawór EGR.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 20:25   #69
Marek23
Zarejestrowany: 22-01-2005
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCi 131 KM
Postów: 29
No i ja wymienilem obydwa zawor i egr przy okazji. poprawa w 100 %. Zero odglosow przy wylanaczaniu silnika i brak szarpania przy przyspieszaniu ale to zasluga egr juz. Oplacalo sie zainwestowac kase.
Podziekowania dla keisima za podanie namiarów na tansze zawory.Koszt dwóch razem z przesylka 355 zl to mniej niz za jeden w aso.
Vmax na zegarach 225km/h ale na gps 214.
Faktycznie jak ktos juz tu pisal autko jak po malym chipie.
Marek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 09:46   #70
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Napisał Marek23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętajcie tylko o tym, że nie są to nowe zawory a regenerowane.
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
