Stary 12-05-2014, 11:57   #61
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
Napisał StanleyMechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ale skoro kolega mówi ze moje zegary powinny wyświetlić odpowiednie menu jak moduł będzie ustawiony odpowiednio lub zmieniony na taki z USB to raczej będę w tym kierunku szedł....A tak z innej beczki... czy ktoś może przerabiał w jakiś sposób aktualizację modułu BT za pomocą, tzw. portu USB serwisowego z modułu 8M5T-19G488-XX. Czy w ogóle da się coś z tym portem zrobić czy jest on porostu w niewiadomym celu...
Zegary ze starym softem niczego nie wyświetlą. Nie przeszkadza to jednak w działaniu modułu, jeśli pozwoli on w końcu uruchomić streaming BT i navi NX będzie o tym "wiedziała"...
Nie słyszałem o skutecznym wykonaniu upgrade modułów 488 przy pomocy "portu serwisowego" lub jakkolwiek inaczej...
Stary 12-05-2014, 13:32   #62
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2,3 benzyna automat
Postów: 32
[/quote]
Co znaczy "widziała" powinno jakieś menu się w navi uruchomić czy coś innego. Po czym poznać ze jest uruchomiony skoro na zegarach po wejściu e menu AUX nic się nie zmieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
StanleyMechanik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 14:17   #63
Postów: 18,052
Co znaczy "widziała" powinno jakieś menu się w navi uruchomić czy coś innego. ...
Nie jest trudno poznać...
W menu BT pojawia się wybór urządzenia dla BT Audio (fotka 1) a w menu AUX pojawia się nowe urządzenie BT (fotka 2)...
Typ Pliku: jpg 2014-05-12 14.04.32.jpg (78.9 KB, 280 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2014-05-12 14.04.50.jpg (82.7 KB, 264 wyświetleń)
Stary 12-05-2014, 18:20   #64
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
A wiec... jest tak jak mówisz kolego... za co z góry dziękuje za wszystkie dotychczasowe rady... niezależnie jakie by nie było ustawienie w elmconfigu byle z BTaudio działa w taki sam sposób. (przerobiłem i testowałem wszystkie) A problem z którym się teraz borykam to:
1) zestaw głosnomówiacy nie odbiera... słychać tylko moją osobę jak sie produkuje ....
2) A co do przesyłu audio... gdy wybieram urządzenie do przesyłu włącza się na chwilkę ekran (fotka 2 z twojego postu j.w.) i lipa moduł BT nie może znaleźć odtwarzacza i rozłącza się likwidując parowanie. Po chwili następuje automatyczne sparowanie ponowne, kolejna próba i to samo, i tak w kółko... Jakiś pomysł...
Stary 15-05-2014, 14:49   #65
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
Odnośnie:
problem załatwiony dzięki pomocy forum, działa prze pieknie.... Ale numer dwa z postu wyżej dalej pozostaje...ma ktoś jakiś pomysł. Pozdrawiam
Stary 17-05-2014, 15:09   #66
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki miałeś moduł przed wymianą?
skrobnięte na ONE X
Sory ze zwloke.
Poprzedni przed wymiana to 8M5T-19G488-DK
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 16:34   #67
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Miałeś chyba najprostszy przypadek... Zmiana modułu była w obrębie tej samej wersji....
skrobnięte na ONE X
Stary 17-05-2014, 21:59   #68
donpedro60
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Za bardzo sie na tym nie znam,ale z mojej strony wiedzialem jedno ze modul ktory chcialem kupic musial byc kontynuacja 8M5T-19G488-DK czyli 8M5T-19G112-DM lub DN,moze to mialo wplyw na to ze tak fajnie sie zgralo.
Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 18-05-2014 o 14:31
Stary 17-05-2014, 22:40   #69
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Moim zdaniem najważniejsze że kontynuowałeś serię 8M5T, która już była podpinana stereofonicznie w przeciwieństwie do wersji wcześniejszej, Dx to wersja języka voice control a xK to wersja softu wgranego fabrycznie...
skrobnięte na ONE X
Stary 01-06-2014, 21:45   #70
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Moduł podmieniony z 7s7t-19g488 na 8m5t-19c112. Zmiana w konfiguracji oraz przerobienie gniazda od modułu zgodnie ze schematem i wszystko bangla. Zaktualuzowslem moduł do najnowszej wersji. Obsługa telefonu dużo wygodniejsza dzieki zakladkom incoming outgoing ...
Muszę tylko dołożyć separator masy i będzie ok. Na koniec aktualizacja conversa i.... B-) dziękuję za schematy i rzeczowy opis
skrobnięte na ONE X
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
