Stary 01-09-2016, 10:49   #61
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Jaki oryginalny olej do wspomagania kierownicy?
ja ci powiem tak,
kupiłem czerwony oryginalny, wymieniłem, jest git, nic nie jęczy i nic nie cieknie
zapłaciłem bo zapłaciłem, ale mam z głowy
nie eksperymentuje zamiennikami w układzie kierowniczym bo jest to bardzo newralgiczny układ
Stary 31-01-2017, 08:36   #62
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
Witam odświeżę temat, otóż mam taki problem, mechanik podczas wymiany przewodów od wspomagania układu kierowniczego wlał mi czerwony płyn i teraz wyje mi pompa. Jak mogę spuścić ten zły płyn? Bo muszę wlać prawidłowy. Nie chcę już do tego mechanika jechać i znów się kłócić bo "on wie lepiej jaki powinien być". Może mogę zrobić to samemu (mam kanał) także z dostępem od spodu nie będzie problemu. Z góry dziękuję za podpowiedź, pozdrawiam
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 09:09   #63
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a miałeś zielony ?
nie chce cię martwić, ale z reguły to nie wina koloru a sposobu w jakim wymieniają ten płyn. Zapuszczają auto, spuszczają płyn i przez parę sekund pompa chodzi na sucho. jak tak zrobili, to masz po pompie.
dlatego, trzeba takie rzeczy robić samemu niestety.
odpiąć węża powrotnego, zalewarować auto i kręcić kierą wszystko wyjdzie albo większość
Stary 31-01-2017, 10:07   #64
Dawid_os
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a miałeś zielony ?
najpierw spróbuje ten płyn wymienić, zobaczymy. Jak mialem wyciek to tez mi wyła, ale jak zalalem znow zielonym płynem to wycie ustało. Ktoś wcześniej już pisał o tym, że miał podobny przypadek i po wymianie płynu wycie ustało. Także najpierw wymienie płyn. A po odpięciu węża powrotnego płyn sam ścieknie? robić to na zimnym czy ciepłym silniku?
Bump: dalsza część mojego zapytania, sam wycieknie, czy trzeba czymś przepłukać układ?
Stary 31-01-2017, 10:13   #65
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak będziesz kręcił i zbiorniczek uzupełniał to będzie się sam przepłukiwał. sam nie zleci. tylko nie uruchamiaj auta, bo płyn w trymigi zniknie i będziesz miał to co 99% mechaników robi - praca na sucho
zmień, co ci zostało
Stary 31-01-2017, 10:41   #66
Dawid_os
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
Ok, dzięki za podpowiedź. Cały jednak czas mam nadzieje, ze jednak pompa nie uległa uszkodzeniu ;/ bo nie usmiecha mi sie jej wymiana. Pozdrawiam
Stary 31-01-2017, 11:43   #67
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
się zobaczy
opisywałem co i jak w którymś temacie, odszukaj sobie i poczytaj
sprawa prosta i przyjemna
Stary 06-02-2017, 09:11   #68
Dawid_os
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
Witam, w weekend wymieniłem płyn na zielony, zakupiony w aso do tego auta i zaraz po zalaniu wycie ustało. Wszystko działa tak jak trzeba - uff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Stary 06-02-2017, 10:01   #69
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
bardzo się cieszę, że się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2017, 10:20   #70
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Ile przy wymianie weszło nowego oleju? Podobno przy wymianie i przepłukaniu wchodzi ponad litr czyli trzeba kupić dwie bańki po litrze.
A wiecie może kto dla Forda robi ten olej?
Do silnika robi Castrol a do wspomagania?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
